На форуме: 4
Старый 23.08.2021, 20:57   #1
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,004
Вес репутации: 63
По умолчанию Модернизация и доработка паяльных станций
Доработка паяльной станции Aida 8586
Сегодня была произведена полная проверка станция на предмет не доработок, при визуальном осмотре ни чего серьёзного не обнаружил, при замеры температур все основные элементы были тоже в норме не боле +40 °C за исключением этого:
на нем температура была от +50 °C при выставленной минимальной температуре фена и достигала аж +110 °C, вот это мне сильно не понравилось, сначала подумал что это симистор управления температурой фена, но спасибо пользователям форума, было определенно что это транзистор управления вентилятором фена транзистор TIP122.
Почему китайцы не поставили на него радиатор не понято, догадываюсь то что радиатор стандартный ни какой бы не подошёл так мало места и он бы упирался в другие элементы платы, решили и так будет работать тем более Предельная температура перехода: +150 °C этого транзистора. Только не известно сколько он бы проработал.
Так как подходящего радиатора у меня тоже не нашлось нашёл более менее подходящий по размерам и довёл его до таких размеров чтобы он не касался других элементов на плате.
Получились так:
не эстетично но я за этим не гнался, главное не забыл термо пасту нанести на транзистор.
После этого при максимально выставленной температуре фена на транзисторе было не более +50 °C
Ну а здесь фото:
Платы паяльной станции Aida 8586:
И опыт сын ошибок трудных...
Последний раз редактировалось skaner2222; 24.08.2021 в 06:50. Причина: Добавил фото.
Старый 23.08.2021, 21:27   #2
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Если ставить такой радиатор, то я бы заменил рядом стоящий симистор на аналогичный только в изолированном корпусе. Симисторы там 800-вольтовые и явно имеют гальваническую связь с сетью.
Старый 23.08.2021, 21:29   #3
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
от старых ресов радиатор от LM ки , но и так если температура в норме то нормальненько .
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
Старый 24.08.2021, 00:31   #4
Сказал(а) спасибо: 2,174
Сообщение от User_02 Посмотреть сообщение
https://www.radioradar.net/datasheet...ifier.pdf.html
Не обов'язково щоб корпус був пластмасовий. Треба дивитись на маркування: BTB не ізольований, ВТА ізольований, хоча обидва з металічним тепловідводом.
Старый 24.08.2021, 07:13   #5
Вес репутации: 63
От него и взял, только он тоже был не по размеру пришлось "колхозить", можно было верхнюю часть радиатора оставить как есть для увеличения площади но умные мысли приходят с опозданием, когда уже обломал ребра и начал обтачивать по размеру то тогда эта "умная мысль" пришла.
Старый 24.08.2021, 07:16   #6
Вес репутации: 63
Это для чего? В целях безопасности или для надёжности схемы?
Старый 24.08.2021, 07:56   #7
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
skaner2222, всё правильно,"я его слепила из того что было",главное температура стала меньше
где мало места обычно ставлю радиатор с ТВ второго , третьего поколения или китайского
пластина тонкая , согнута под 90 гр.,можно сделать любую конфигурацию и любую площадь охлаждения
Старый 24.08.2021, 10:57   #8
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
это не СМД , ноги можно нарастить , обрезать или впаять под углом ... главное не "переколхозить" , уметь вовремя остановиться
Старый 25.08.2021, 16:38   #9
Вес репутации: 63
Схема паяльной станции LUKEY868
Тип файла: rar LUKEY868.rar 346.5 Кб 14
Доработка сетевой карты для корректной работы шары Globo HD X402p,X403p Admin Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 28 19.09.2012 16:16
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
