Тем: 4,588, Сообщений: 360,964, Пользователи: 159,911
На форуме: 39
Старый 18.03.2011, 13:11   #1
По умолчанию Доработка сетевой карты для корректной работы шары Globo HD X402p,X403p
Процедура установки дополнительного фильтрующего конденсатора
для сетевой платы версии 1.1
Проблема возникает, когда U1 - Ethernet чип нагревается до высокой температуры. Для тестирования был использован горячий воздух для увеличения температуры U1 (примерно до 200°С) и осциллограф для анализа выхода U2 (средний вывод или радиатор). После нагревания, осциллограф показывает высокую частоту колебаний синуса перемен¬ного тока, что приводит к остановке связи через Ethernet
В центре материнской платы расположен Ethernet-адаптера с U2 компонентом-LDO регулятором напряжения:
Могут быть установлены два вида компонентов:
A) Слева - Хороший компонент.......................B)справа - Плохой
На данный момент имеется 4-версии Ethernet-плат. Регулятор с изображения A был смонтирован на печатной плате изображение 1 (0952). Регулятор на изображении B был установлен на РСВ изображения 2,3,4 (1010,1014 и 1017). Проблема была обнаружена с регулятором на втором изображении (УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ПЛАТЫ 1010,10141017).
Проблема исчезает, при установке дополнительного электролитического конденсатора (мы использовали 100мФ/16В 105° -емкость имеет решающее значение и не должна быть меньше указанной!). Конденсатор подключается между выходом регулятора напряжения и землей. Из-за того, что вокруг регулятора нет подходящей точки для пайки, необходимо удалить лак с металла в углу платы.
Выводы конденсатора необходимо формировать:
Не забудьте обеспечить воздушный зазор между выводами и платой:
Теперь доработка готова:
Старый 18.03.2011, 18:25   #2
piter1956
Ресивер: Opticum 403
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 129 раз(а) в 36 сообщениях
piter1956 на пути к лучшему
Паралельно електролиту можно включить кер.конденсатор 0.1 мкф, я также приклеил к стабилизатору маленький радиатор
piter1956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 12:47   #3
ronny_star
ronny_star пока неопределено
а на ребуты это как-то влияет?
ronny_star вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 14:51   #4
piter1956
Если они у тебя есть сделай экперемент потом отпиши о результатах, я сделал доработку сетевой карты и блока питания, ребутов практически нет
Старый 21.03.2011, 21:30   #5
pavlo_u
pavlo_u пока неопределено
А в чем состоит доработка блока питания??? Может ли именно это влиять на ребуты, так как связь Ethernet не пропадает, т.е. коннект есть постоянный, разве что влияют задержки интернета на скорость получения кодов и подключения к серверам шаринга. Может ребуты именно из-за блока питания? Ребуты как правило после переключения на другой канал или просто через 5-7 минут, иногда не бывает пару чаов при просмотре. Вскрывать не рискую, пока не уверен в потребности доработки, т.к. тюнер еще на гарантии. Подскажите что-то конкретное, как избавится от частых ребутов?
pavlo_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 21:49   #6
pavlo_u
Сообщение от piter1956 Посмотреть сообщение
А зачем делать эксперимент, если ты уже его делал? ))) Лучше ты расскажи о результатах ))) Как БП переделывал, колись?
Старый 23.03.2011, 16:14   #7
piter1956
Ребутов практически нет, при переключении каналов их нет вообще, доработки віложу чуть попозже, Риск дело благородное, или покупай другой рес
Последний раз редактировалось piter1956; 23.03.2011 в 18:21.
Старый 23.03.2011, 20:26   #8
pavlo_u
Только купил неделю назад этот , думал бюджетный, но функциональный - хватит всего, но не учел факт неудобства в ребутах. Самое главное, что у всех частота их - ребутов - разная. Подожду, пусть нормаль поработает хоть пару неделю - потом раскручу и переделаю хоть сетевуху, а пока еще пусть с пломбой гарантийной поработает...
Старый 05.04.2011, 10:32   #9
ronny_star
По умолчанию Уже доработан
Решил доработать свой девайс таким образом, и - о чудо! Уже впаян кондюк на 200 мкф! Тюнер Opticum, брал без гарантии. Вот теперь в догадках: на заводе или кустарно? Гарантийный стикер , кстати, целехонький был, то есть по идее не вскрывали. Прикольно.
Старый 09.04.2011, 12:33   #10
pavlo_u
У меня та же ситуация, уже впаян кондюк, видно через отверстия в корпусе. И гарантийный стикер оптикум на месте, еще + приклеили свой на радиорынке
Старый 11.04.2011, 00:50   #11
alexxx78
Ресивер: globo x403p
alexxx78 пока неопределено
+1 просветил фонариком конденсатор припаян по пайке видно что с завода пломба на месте
alexxx78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 15:08   #12
telesvit
Ресивер: 4100C
telesvit пока неопределено
Подскажите, где можно достать такую сетевую карту. Была гроза и по интернет кабелю заел разряд. Сетевая сгорела.
Может у кого-то есть "трупы" с живой сетевухой?
telesvit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 15:51   #13
alexbaw68
Ресивер: orton403,dreasky9700
alexbaw68 пока неопределено
как проверить рабочая сетевуха или нет
alexbaw68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 22:31   #14
sumi1
sumi1 пока неопределено
Доброго времени суток.
Сегодня купил себе Q-SAT HD+ ST-05,полный аналог opticum x403p,залил прошивку 1.4.0 с сайта,полдня работал все ок,под вечер оказался обрыв в связи с сервером.DM500 у меня сервер,в нем стоит оф карта,newcs читает картку,и дает по new camd ключи.Может мне тоже поможет доработка сетевой карты,просветил лампочкой все так,как на верхних фотках,только у меня припаян регулятор EH11A.
sumi1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 23:06   #15
bic-aleksei
Ресивер: openbox300,GLOBO 403
bic-aleksei пока неопределено
у меня тоже такая же проблема сгорела сетевая плата в грозу подскажите где ее можно приобрести или может у кого есть электрическая схема
bic-aleksei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 23:04   #16
ars-mahmudov
Аватар для ars-mahmudov
Ресивер: Gi 8680
Поблагодарили 81 раз(а) в 24 сообщениях
ars-mahmudov скоро придёт к известности
Сообщение от bic-aleksei Посмотреть сообщение
А зачем тебе схема? Меняй микросхему Ethernet controller и будет тебе счастье. Тока на всякий случай прозвони трансформатор, он в разъеме RJ45
ars-mahmudov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 19:46   #17
bic-aleksei
Сообщение от ars-mahmudov Посмотреть сообщение
Спасибо за совет только где же найти такую микросхему или ее аналог
Старый 19.09.2011, 21:30   #18
ars-mahmudov
Ресивер: Gi 8680
Ищи у поставщиков, либо сдай в ремонт людям которые волокут в этом
Старый 31.10.2011, 22:41   #19
kolya-888
Ресивер: atlas 5000
Поблагодарили 33 раз(а) в 21 сообщениях
kolya-888 пока неопределено
в том то и дело что лехче новый купить
kolya-888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 11:38   #20
piter1956
На одном из сайтов откопал:
"в некоторых ресиверах действительно проявлялся глюк в виде неработающего или глючного соединения по езернету. Все поголовно лечатся пропайкой трансформатора который находится на нижней стороне сетевухи."
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
