80
Имиджи Nabilo
Ds2_tRUb_DM500s_4.img
Модифицированный имидж Nabilo_Darkstar2_DM500 от trubaduba
По многочисленным просьбам:
1.Поддерждка Украинского языка...
2.Панель громкости перемещена над нижней инфопанелью. 3.Восстановлен плагин TeleText(обьясните как им пользоватся)...
4.Небольшие чистки и дополнения...
5.С GPRS пока не получается....
Ds2_tRUb_DM500s_4.rar
4.70 Мб
257
Последний раз редактировалось Admin; 17.08.2012 в 14:21 .
29.09.2009, 18:47
#2
Ресивер: SkyPrime hd
хороший имедж,работает отлично но в нем нет GPRS
25.02.2010, 23:39
#3
16
krab60
у меня только этот и работает нормально
, не получаеться включить TV KIEV, кто может что подсказать, вставляю в софт кам ключи на тв киев, не работает интер, и наоборот
26.02.2010, 10:33
#4
80
Vlad-guon123
смени идент или найди готовый Софткам
17.08.2012, 11:08
#5
Ресивер: Dreambox 500s
zheka
Скачать
Скачать не получается, проверьте ссылку. Пишет ошибка 404 - станица не существует. могет у меня прав не достаточно для загрузки ?
17.08.2012, 14:21
#6
80
Залил на наш форум
19.10.2014, 22:46
#7
Ресивер: DBoxII Dreambox 500s Octagon sf918hd Sat Integral 9100HD, Openbox s5, Amiko SHD-8900 Alien, GI Fly
19
Nabilosat Darkstar_II + wicardd-1.18
с просмотром 3k (DVB-S федеральные+футбол+шпиливили со спутника 36 в.д. около 50 каналов)
список каналов позаимствован у bodyan от 2014/09/08 для спутников Eutelsat W4/W7 36.0°E Hot Bird 6/8/9 13.0°E Astra 4A 4.8°E Amos 2/3 4.0°W
andrebsh ,
atoss ,
drachuk1979 ,
kecyf ,
korneef ,
Koval 1971 ,
nazir7 ,
rasm ,
semaforever ,
vel-68 ,
voxaxxx
24.10.2014, 19:16
#8
Ресивер: dreambox800HD
agrotexnika
имидж пустой
25.10.2014, 00:51
#9
19
vladioksana
имидж пустой
Это только на первый взгляд.
backup_DM500S_Nabilosat Darkstar_II_wicardd-1.18-3k.img -
оригинальный имидж прошивки , в который добавлен список каналов и wicardd-1.18 с просмотром 3К.
Особенность заливки
оригинальных имиджей прошивок
-запусть DreamUP;
-нажать Connect, Вилку тюнера в резетку;
-нажать Flash Erase, произойтет стирание памяти в тюнере;
-нажать Flash, выбрать файл образа для заливки;
!!! Если образ оригинальный (не видоизмененный, сохранена правильная структура разделов, которую опознает DreamUP
Появится окно:
"Perform a flash-erase during the process?"
Выполнить флэш-стирание в процессе?
Если Вы ответите "Yes" - тюнер загрузится не настроенным: без списка каналов, эмуляторов ... хотя Вы заливали backup - файл со всей выше перечисленной чепухой. Что происходит: после заливки имиджа, на ваше ответ "Yes" - DreamUP чистит jffs2 раздел, раздел с правом на запись, здесь хранятся файлы пользователя.
Если Вы ответите "No" - то в тюнер зальется подготовленная копия прошивки.
Использовал DreamUP v 1.3.3.4
лог работы при ответе
"Yes" на вопрос "Perform a flash-erase during the process?"
22:29:40 box type: DM500
22:29:53 Ping result: OK, box is alive and speaking to us ;-)
22:30:46 erasing complete flash (without bmon stage of course)...
22:31:21 OK, flash erased
22:32:02 Uploading file to box...
22:32:38 calculating CRC32 on STB...
22:32:38 erasing flash...
22:33:14 box is flashing from its memory...
22:33:41 calculating CRC32 on STB's flash...
22:33:50 "flash erase"... - происходит очистка jffs2 раздела
22:33:58 OK, flash-copy succeeded
"No" на вопрос "Perform a flash-erase during the process?"
имидж backup_DM500S_Nabilosat Darkstar_II_wicardd-1.18-3k.img
21:58:11 box type: DM500
21:59:28 Ping result: OK, box is alive and speaking to us ;-)
21:59:33 erasing complete flash (without bmon stage of course)...
22:00:09 OK, flash erased
22:00:22 Uploading file to box...
22:00:58 calculating CRC32 on STB...
22:00:58 erasing flash...
22:01:34 box is flashing from its memory...
22:02:00 calculating CRC32 on STB's flash...
22:02:10 OK, flash-copy succeeded
пункта
"flash erase"... нет, в таком случае после включения тюнер загрузится с каналами и эмулятором.
При заливке образов с видоизмененной структурой разделов в окне логистики будет фигурировать строка, про "no valid jffs2" - не корректный jffs2 раздел, поэтому его и не будут предлагать стирать.
заливка backup_DM500S_Gemini_4.70_wicardd-1.18-3k.img
22:08:44 box type: DM500
22:08:57 Ping result: OK, box is alive and speaking to us ;-)
22:09:19 Found no valid jffs2 in image, flash-erase not supported
22:09:19 Uploading file to box...
22:09:54 calculating CRC32 on STB...
22:09:54 erasing flash...
22:10:30 box is flashing from its memory...
22:10:57 calculating CRC32 on STB's flash...
22:11:07 OK, flash-copy succeeded
Прошу попробовать перепрошить Ваш тюнер но с учетом ответа
25.10.2014, 17:22
#10
agrotexnika
backup_DM500S_Nabilosat Darkstar_II_wicardd-1.18-3k.img - оригинальный имидж прошивки , в который добавлен список каналов и wicardd-1.18 с просмотром 3К.
Особенность заливки оригинальных имиджей прошивок
-запусть DreamUP;
Появится окно: "Perform a flash-erase during the process?"
лог работы при ответе "Yes" на вопрос "Perform a flash-erase during the process?"
лог работы при ответе "No" на вопрос "Perform a flash-erase during the process?"
пункта "flash erase"... нет, в таком случае после включения тюнер загрузится с каналами и эмулятором.
Прошу попробовать перепрошить Ваш тюнер но с учетом ответа "No" на вопрос "Perform a flash-erase during the process?"
спасибо все получилось
30.11.2015, 11:16
#11
Ресивер: dreambox dm800se
Сказал(а) спасибо: 13
agrotexnika
Залил данный имидж перед ним сделал очистку памяти все стало нормально,но в имидже никакого эмулятора нету мне нужен Mgcamd
может кто-то выставит какой-то бекап с эмулятором Mgcamd 1.35
09.04.2016, 23:46
#12
Ресивер: dreambox 500s
i don t find wicardd 1.18 in the image , please can any one help me .i want emu .thx
Текущее время: 08:25 . Часовой пояс GMT +3.
