На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 05.10.2007, 08:24   #1
По умолчанию Ремонт ресиверов Arion,Ferguson,Openfox...
ресивер Dsr5001+ неработает звук на каналах, но при просмотре уровня сигнала гудки идут...в чем собака зарыта?
Старый 10.02.2008, 23:34   #2
Сказал(а) спасибо: 2,243
Поблагодарили 3,264 раз(а) в 1,637 сообщениях
В DSR5001plus на табло 8:8
jtag-ом игрался (29LV160BTTC шьется,но восьмерки остаются). Возможно не то лил (дамп нарыл от 5001+)
Подходит к нему по от af3318,2818 и т.п. ???
Старый 29.07.2008, 11:16   #3
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Радость ДЖИТАГ
ВСЁ зависит какой дамп и как..,и какой прог вы detecting (соединяетесь) с тюном! (проги распакить в отдел отдельных хранителей (КГБ))
Тип файла: rar набор.rar 475.2 Кб 307
satmania
Старый 19.10.2008, 17:37   #4
oleg57
oleg57 пока неопределено
По умолчанию Lemberg LR1100
LR1100 после броска напряжения не переключает DiSEQ. Прошивка была под ОПЕН, вся эта байда на родную прошиву перешивается без проблем? И в этом есть смысл?
Перепрошивка ничего не дала и замечено с прямого входа сигнал наполовину меньше. Что-то в железе все -таки. Ни у кого не было подобных случаев?
oleg57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 23:03   #5
taurus
Аватар для taurus
По умолчанию lr1100
Сообщение от oleg57 Посмотреть сообщение
ХМ..!? питание по3.3v не заниженое? (ЗАПУСТИ И ТОЧНО ДАЙ ДАННЫЕ ПО НАПРЕЖНИЮ)
satmania
Старый 21.10.2008, 00:05   #6
taurus
Аватар для taurus
По умолчанию damp lr1100 seting
ТОлько что слил дамп "Джикейс",срабочего LR1100 >попробуй.. во флешке есть все сетинг апаратные настройки связки с PC/sti5518 Может что-то и не коректно работать..! Если наприжение(БП) соответствует нормам.,то мoжет и программный пробуй Jt. агнуть его.
Тип файла: rar unknown - user specified - Full.rar 54.1 Кб 114
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 21.10.2008 в 00:06. Причина: h
Старый 21.10.2008, 19:17   #7
oleg57
Сообщение от taurus Посмотреть сообщение
питание снял: 3.0 11.6 5.2 23.2 33.9
Старый 24.12.2008, 21:17   #8
shmaksimka
Ресивер: S9
shmaksimka пока неопределено
Помагите востановить LR1000!
Какой прогой можно залить дам?
Jkey ругаеться !
Jtag up неможет порт открыть занет и все.
Sticontrol пишет файл большой.
shmaksimka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 16:55   #9
taurus
Аватар для taurus
По умолчанию L mbrg
самое главное чтоб дж к. увидел проц!! держиж вилку на растоянии не большом от двух дырок 220в в первую черядь запуск дж.к! на компе---- и в мгновение вилку в разетку.. ! должно появится определение я высылаю все то что надо!! папку jkeys-2.9.10 распакить в текущую ОТПИШИШ..
Тип файла: rar LEMBERG.rar 1.44 Мб 228
Тип файла: rar jkeys-2.9.10.rar 1.08 Мб 182
satmania
Старый 25.12.2008, 20:06   #10
Сообщение от shmaksimka Посмотреть сообщение
помагите востановить lr1000!
какой прогой можно залить дам?
Jkey ругаеться !
может бп сдох (а симптомы слетевшего загрузчика)
Старый 26.12.2008, 06:11   #11
shmaksimka
Ресивер: S9
самое главное чтоб дж к. увидел проц!! держиж вилку на растоянии не большом от двух дырок 220в в первую черядь запуск дж.к! на компе---- и в мгновение вилку в разетку.. ! должно появится определение я высылаю все то что надо!! папку jkeys-2.9.10 распакить в текущую отпишиш..
короче после долгих мучений заметил что сильно грееться флеш.выпял ее и теперь все определяеться и работает в программе кроме определения флеши.теперь надо искать новую флешку.
где теперь ее купить?!!!
если кто может по почте в украину переслать помогите!
или подскажите где можно купить.
нужна флеш m29w160et!
Старый 26.12.2008, 16:36   #12
taurus
Аватар для taurus
ну вобщето ты точно уверен что именно флеш.? грется может по разным причинам. ищи какойто уваленный арионовский рес. с такой флехой у меня есть но как передам..?
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 10.10.2009 в 07:31.
Старый 27.12.2008, 06:01   #13
shmaksimka
Ресивер: S9
ну вобщето ты точно уверен что именно флеш.? грется может по разным причинам. 9ищи какойто уваленный арионовский с ет флехой у меня есть но как передам..?
Можно выпаять и в письме заказном.Я думаю долго идти не будет.Все расходы оплачу через Webmoney.
Старый 27.12.2008, 20:53   #14
можно выпаять и в письме заказном.я думаю долго идти не будет.все расходы оплачу через webmoney.
должна эта "проблема" проще решатся.можно с глобообразного (4000...6000,6010,7010 и т.д.)такую флешку выпаять,или есть еще куева туча тюнеров с такой же флехой( те же х800,810,820).главное чтобы нормальная была.
Последний раз редактировалось kotiaj; 27.12.2008 в 20:57.
Старый 28.01.2009, 11:43   #15
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
Сообщение нужна консультация по ремонту ресивера
тюнер фергюсон.был импульс напряжения,вылетел и был заменен кондюк при входе блока питания.теперь звук в колонках сопровождается гудением не хилым,как будто унч полетел.посоветуйте
Старый 28.01.2009, 11:49   #16
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
По умолчанию клон овпена 800го
клон хороший,шара и функциональность-супер.есть одно но.изображение плывет.ночью когда напряжение поднимается в сети-интенсивнее.оно не очень заметно но меня как юзера-достает.питание-в порядке,напряжение если и завышено,то на 1-2вольт.напряжение 3.3 вольт чуток не в норме,-3.2.добавлял кондюк,-не помогает.изображение плывет как когда-то в черно-белом телевизорена все напряжения блока питания стоят катушки,фильтры.а фильтрации вроде как нету..посоветуйте что сломать.
Старый 29.01.2009, 13:55   #17
tolik61
Ресивер: Cosmosat 7800
tolik61 пока неопределено
у вас переменка с питания попадает на цепи постоянного тока которые питают тюн. в основном причина в емкостях (конденсаторах) но может сгореть микросхема стабилизатора напряжения. имея осцилограф можно поискать.... но если вы не занимаетесь ремонтами то конечно лучше к дяде васе который это быстро найдет.
tolik61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 18:35   #18
gurasik431
Аватар для gurasik431
Сообщение от ігор Посмотреть сообщение
могу предположить, что в бп кондюк был заменен или на меньшую ёмкость, или уже на "видавший виды".
Старый 30.01.2009, 02:46   #19
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сообщение от tolik61 Посмотреть сообщение
-немного учился на радиомеханика.спасибо за ответ.а какое напряжение отвечает за сигнал видео,обратить внимание на 12в,5,можно предположить конкретней?или взяться за замену диодов в бп?
Старый 30.01.2009, 02:48   #20
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сообщение от gurasik431 Посмотреть сообщение
(кстати,ето совет по фергюсону был?)
Обсуждение ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 361 26.12.2017 18:56
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... westsat Софт для Arion, Ferguson... 15 12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg mmik Схемы 4 21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg SLAVASAM JTag/Dump 5 28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 16.08.2007 10:47
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
