Тем: 4,588, Сообщений: 360,896, Пользователи: 159,894
На форуме: 46
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet
Старый 09.05.2020, 22:20   #1
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
По умолчанию Антенны для 4G LTE
Есть у кого личный опыт или отзывы от серьёзных знакомых кто на какие антенны принимает сигнал 4G ?До вышки км 10 не более .
Старый 09.05.2020, 23:23   #2
Валерій1966
Ресивер: Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
Валерій1966 весьма и весьма положительная личностьВалерій1966 весьма и весьма положительная личность
Вот на такую антенну принимаю лайф на расстоянии примерно 6 км.
Сначала сделал логопедическую антенну, если был туман, сигнал пропадал.
После покупки антенны сигнал стабильный, три попугая.(-95 дБ).
Нахожусь внизу, за бугром,прямой видимости нет. 10 метров кабеля RG-6,средней ценовой категории.
Тип файла: jpg 1550188540_w640_h640_antenna-3g-.jpg 17.1 Кб 61
Тип файла: jpg 1.jpg 60.5 Кб 43
Валерій1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2020, 00:29   #3
sat78
А как насчёт антенн с технологией MIMO ?
Старый 10.05.2020, 06:54   #4
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,264
Вес репутации: 65
Если модем поддерживает эту технологию можно покупать антенну или самому сделать можно.
Старый 10.05.2020, 07:32   #5
Вес репутации: 65
Вот, эту антенну сам сделал из того что было под руками, это две антенны Харченко, расстояние до вышки Киевстар с 4G 14 км, модем Huawei E8372 уровень сигнала выше среднего.
Если делать антенну не хочешь можно купить.
Нажми на фото для увеличения.
Старый 10.05.2020, 07:40   #6
Вес репутации: 65
Принимать сигнал 📶 4G будет любая антенна 📡 но если устройство поддерживает технологию MIMO то лучшее использовать антенны с этой технологией, скорость интернет повышается.
Старый 10.05.2020, 22:15   #7
sat78
Можно и купить готовую! Но не факт что в заводской под корпусом из пластмассы не спрятали что то похожее на антенну Харченко! Или четыре штуки круглых диска из консервных банок типа патчи )
Старый 11.05.2020, 06:57   #8
Вес репутации: 65
Я сначала тоже хотел купить, но когда посмотрел цены на них а они тогда были не меньше 3000 гривен то подумал что антенны из золота или платины. После этого решил делать сам, тем более у меня уже простая антенна 📡 Харченко работала с этой же вышкой, почитал гугл и понял что
антенны MIMO ни чего сложного не представляю, по сути это две антенны одна в вертикальной поляризацией другая с горизонтальной.
Старый 23.06.2020, 18:30   #9
Вес репутации: 65
Сегодня сделал.
Скорость Киевстар днем.
Если кто захочет повторить, чертеж антенны архиве.
Я вместо втулок использовал гайки, шпилька у меня 5 мм.
Тип файла: rar bdm-2+4g+mimo+2600.rar 37.5 Кб 71
Старый 23.06.2020, 22:17   #10
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
skaner2222, сколько до базы ?
Старый 24.06.2020, 07:14   #11
Вес репутации: 65
Сообщение от sa3500 Посмотреть сообщение
До базовой станций с 4G 14 км.
Вот информация о сигнале:
не идеально конечно, но скорость интернет меня устраивает, вот:
это утром.
Затраты на антенну у меня 16 гривен это купил шпильку и гаечки ну и + пол дня работы.
Старый 24.06.2020, 20:21   #12
sat78
Как повлияет толщина шпильки -не 5мм а 10 например. и материал шайб ?
Старый 25.06.2020, 06:30   #13
Вес репутации: 65
10 мм это наружный диаметр а сама шпилька в оригинале на верное 8 мм, на нее надеты втулки 17 штук по 22 мм и 2 по 7 мм, все диски надеты на шпильку и между ним вставлены втулки согласно чертежу и вся антенна стянута двумя гайками. Это в оригинале.
Теперь как сделал я; так как шпильку нашёл только диаметром 5 мм а втулок у меня вообще не было я использовал для фиксации дисков гаечки по две на каждый диск, это все отличия от оригинала. Все остальные размеры постарался выдержать с допуском 0.5 мм.
Теперь по материалу из которого делать антенну, идеальным вариантом для нее была бы медь но посмотрел цены на медь, с такими ценами на медь лучше купить готовую антенну по тому что разница в цене с готовой будет не значительной а может и превысить цену заводской. По этому решил делать и того что у меня есть а это обрезки оцинкованой жести не большие куски алюминия (на фото это видно), короче собрал все что у меня валялось в хозяйстве и выкинуть было жалко но тут нашел применение по сути мусору.
О гайках и втулках на форумах информация противоречивая одни хвалят гайки другие втулки, даже пишут что гайки лучше.
Старый 25.06.2020, 06:38   #14
Вес репутации: 65
Фото оригинала bdm-2+4g+mimo
Старый 25.06.2020, 06:41   #15
Вес репутации: 65
Ещё bdm-2+4g+mimo
Старый 25.06.2020, 07:08   #16
Вес репутации: 65
Тут у меня соединитель кабеля типа бочка он сточен для того чтобы не было замыкания на активный диск, центральная жила припаяна к активному диску, кабель для сат тв 2 метра, длинна кабеля может быть разной от 0.5 метра до того устройства которое подключено к антенне.
Старый 25.06.2020, 10:05   #17
sa3500
Аватар для sa3500
Делал недавно на 1800 МГц. Разьем брал со спутникового конвертора.
Старый 25.06.2020, 10:29   #18
Вес репутации: 65
У тебя антенна по качеству дизайна лучше смотрится, но я свою покрашу по тому что она у меня ржаветь будет.
На 1800 МГц я тоже делал качество сигнала было хорошее но скорость на этой частоте была в разы хуже чем даже на антенне Харченко, Харченко у меня на 2600 МГц.
Сколько у тебя до БС и какая скорость?
Старый 25.06.2020, 10:57   #19
sa3500
Аватар для sa3500
Киевстар, километрах в 6-7 без прямой видимости. Сейчас дома стоит эта антенна (1800 МГц) :
Старый 04.07.2020, 18:25   #20
Вес репутации: 65
Посмотрел цены от 400 до 1000 гривен, есть смысл делать антенны самостоятельно, можно нормально денег сэкономить, да и не купил бы я эту антенну за эти деньги.
Антенны для приема цифрового эфирного ТВ Admin Антенны эфирные (DVB-T/T2) 931 20.05.2025 06:33
Настройка антенны на 36-39Е-45Е-53-55Е-60Е градус Admin Общий форум по спутниковой тематике 34 05.03.2017 19:04
Антенны PAPSA Basic CHOA Общий форум по спутниковой тематике 1 21.10.2012 12:49
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
