#1 | |
Вес репутации: 80 ![]() |
Благодаря soveni, нашелся способ запуска плеера на ресиверах с оболочкой Spark
Как запустить: по пути /root/spark/etc/opera/run-Portal вписать строку: STARTPAGE="http://ott-play.com/spark/" любые другие строки, которые есть в файле с STARTPAGE нужно закоментировать! перед началом использования сервиса, обязательно настроить ""размер экрана браузера", под экран своего телевизора. сделать это можно: Меню/Система/Основные настройки/АудиоВидео/Размер экрана браузера Плеер создавался для приставок и смарттв с интерфейсом подобным OpenPli Пока есть несколько особенностей при работе на Spark: 1 - поскольку работает под оперой, которая сама перехватывает часть кнопок, то в качестве НАЗАД используется кнопка RECALL 2 - индикатор громкости повидимому где то под плеером)) громкость регулируется, но не видна(( 3 - переключения дорожек звука нет Описание плеера: Поддерживаемые провайдеры: Оттклуб, Эдем, Гомельсат (cbilling.tv), Шура, Торрент-тв, ПростоТВ, iTV.Live, TV.Team, GREAT IPTV, Top-Tv (Израиль) и KingMod Tv Также возможен просмотр своих плейлистов и сталкер-порталов. После выбора провайдера он запоминается и при следующих запусках сразу стартует последний воспроизводимый канал Сменить провайдера в дальнейшем можно в меню плеера После запуска необходимо ввести ключ доступа: по кнопке [F2] или [ЖЕЛТАЯ] зайти в меню и выбрать ввод ключа!! Сохранить и переключить канал или перезапустить плеер)) Для торрент-тв необходимо ввести адрес плейлиста и перезапустить плеер в плейлисте на сайте торрент-тв нужно отметить: - Логотипы каналов #EXTINF tvg-logo и Категории каналов в extinf #EXTINF group-title или Категории каналов спец. полями в m3u (Noxbit) иначе не будет лого и категорий Добавление своего самообновляемого листа: Запускаем программу и выбираем в меню "m3u - m3u8 плейлисты" ott-play01.jpg Берем адрес самообновляемого листа у своего провайдера и вписываем его в поле "Адрес плейлиста" ott-play002.jpg ott-play003.jpg Жмем перезагрузить плеер и смотрим! Функции кнопок пульта: [FIND] - Возврат к предыдущему каналу [INFO] - Вызов информации о текущей передаче (по кругу нажатия: показ названия - показ описания - убрать) [F2] - Вызов меню настроек [F3] - Настройки интерфейса [OK] - Вызов списка выбора каналов [RECALL] - Убрать инфо с экрана / закрыть любое меню [EXIT] - Выход [V.Format] - Изменение соотношения сторон (aspect ratio) [Красная]или[EPG] - Вызов списка программ и архива канала (архивы листать вверх и красным выделены) [Зеленая] - Вызов списка записей архива канала - без повторений и по алфавиту (удобно для фильмовых каналов) - кнопку можно перенастроить [Желтая] - Вызов меню настроек - кнопку можно перенастроить [Синяя] - Выбор категории каналов В режиме просмотра прямого эфира: [1]... [О] - Выбор канала по номеру [Play/Pause] [О] - Пауза/воспроизведение (при наличии архива канала) [Prev] - Таймшифт: в начало передачи (при наличии архива канала) [Rew] - Таймшифт: на минуту назад (при наличии архива канала) В режиме просмотра архива: [Play/Pause] [О] - Пауза/воспроизведение [Stop] [8] - Остановить воспроизведение и вернуться к прямому эфиру [Prev] - В начало передачи / На предыдущуюю передачу [Next] - На следующую передачу [Rew]/[Fwd] - Назад / Вперед на 1 минуту [2] - В начало передачи / На предыдущую передачу [5] - На следующую передачу [1]/[3] - Назад / Вперед на 15 секунд [4]/[6] - Назад / Вперед на 3 минуты [7]/[9] - Назад / Вперед на 10 минут [Up]/[Dwn] - Вызов диалога перемотки с шагом +-1 минута и подтверждением перехода В настройках интерфейса плеера можно поменять поведение кнопок Сортировка каналов: Концепция такая - пока ничего не изменяли в списке каналов или категорий, будет браться то, что и как приходит от провайдера. После любого изменения, будет браться локальная сортировка, но при изменении списка у провайдера, изменения появятся в категории "Все" - по сути это не категория - в ней нельзя ничего менять - это общий список каналов от провайдера. В остальных категориях можно менять все: - менять последовательность каналов - удалять каналы - добавлять каналы Сами категории тоже можно: - переименовывать - менять порядок - удалять - создавать новые - копировать Никаких ограничений на к-во категорий и каналов в них нет. Ограничено только, что категория не может быть без названия и не может быть двух категорий с одинаковыми названиями (даже внутри категории канал может присутствовать несколько раз). Управление: в списке каналов и в списке категорий кнопка [MENU] или кнопка [C] - по ее нажатию появляется/убирается список функций с действиями - действия работают только пока список виден Если сильно увлеклись редактированием, то удалите все категории и перезапустите плагин - вернется все как у провайдера Для сброса плеера (если он висит) необходимо:
DM500S, DM800HD, GI S8120 - 4W,5E,13E,36Е,75E (VIP) Поминутный IPTV! ThinkPad.com.ua - форум любителей техники ThinkPad Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2020 в 20:12. |
#2 |
![]() Регистрация: 16.12.2008
Сказал(а) спасибо: 1,772
Поблагодарили 1,901 раз(а) в 752 сообщениях
Вес репутации: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я его пробовал но оно ещё работает кривовата .
#3 |
![]() Регистрация: 15.01.2014
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 17
Спасибо,всё работает,прописал плейлист от своё провайдера,вот только программа передач на 3часа вперёд.
#4 |
![]() Регистрация: 30.09.2012
Ресивер: Amiko
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 37 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
Подскажите как добавлять свои плейлисты по ftp в какую директорию.
И еще вопрос: возможно подружить UOP и ott-play чтоб работало и то и другое. Спасибо. |
#5 | |
Ресивер: Amiko
#6 |
![]() Регистрация: 19.04.2007
Ресивер: globo 7010a, amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 19 ![]() |
Привіт. В меню немає Торрент-тв, допоможіть розібратися.
#7 |
![]() Регистрация: 21.07.2007
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
#8 |
![]() Регистрация: 05.03.2011
Ресивер: GI S 8120, GI Matrix 2
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 39 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
Подскажите,кто знает куда прописать ссылку на самообновляемый плейлист или куда закинуть сам лист? Моего провайдера нет в списке заявленных.Попробовал прописать напрямую через меню,в результате при запуске плеера появляется название канала и всё наглухо виснет.
#9 |
![]() Регистрация: 31.12.2009
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 16 ![]() |
у меня есть провайдер в списке и тоже виснет на глухо
#10 |
Ресивер: orton 9500 runigma3
Поблагодарили 170 раз(а) в 79 сообщениях
Вес репутации: 20 ![]() ![]() |
Инфа с сайта giclub
нужно сначала, изменить в настройках "Тип потоков: HLS" на MPEGTS во избежании полного зависания ресивера
UCLAN |
#11 |
у меня проблемма решилась тем что забыл отключить плагин UOPlayer
#12 |
![]() Регистрация: 16.05.2012
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 14 ![]() |
Простите я новичок это как? закоментировать? я его установил но при загрузке виснет намертво |
#14 |
![]() Регистрация: 26.02.2011
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 1,106
Вес репутации: 17 ![]() ![]() ![]() |
Это настройки в ресивере?
Мой ресивер GI S8120 HD. |
#16 |
#17 |
Знатоки!загрузил а этот плеер вот этот адрес https://webmaster.pp.ua/u/Сборник-фильмов.m3u
Не показывает.В чем проблема? на VLC работает прекрасно.Спасибо.
Мой ресивер GI S8120 HD. Последний раз редактировалось RW011; 01.07.2020 в 09:07. |
#18 | |
![]() Регистрация: 03.05.2019
Ресивер: 1228si
Сказал(а) спасибо: 240
Поблагодарили 141 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 8 ![]() ![]() |
#19 |
Думал обмануть.Кириллицу заменил латиницей.Но теперь плеер на хочет этот лист с латиницей принимать.
#20 | |
на многих устройствах и в приложений Ott Play . Выдерните с вашей ссылки список канало и поставте в пастебин . Всё должно зароботать но естествено каждый раз прийдётся вам обновлять постебин . |
Помогите выбрать HD-плеер | Walter7 | Мир HDTV, 4K и 3D | 10 | 25.08.2022 17:31 |
YouTube плеер для OS SPARK UOPlayer. | sikoko | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 1435 | 27.04.2022 12:28 |
Прошивки Spark для Dynavision Spark & Plus | Admin | Прошивки Spark | 10 | 20.07.2021 14:51 |
Пиконы для GI Spark 2, Spark 3 Combo, Amiko A3, Amiko A4 | Deniskyn | Приложения .apk, пиконы и другой софт для Android ресиверов | 22 | 19.01.2020 23:54 |
Просмотр ТВ-каналов с дрима на компе по сети (через VLC-плеер) | tysonua | Dreambox HD | 9 | 14.12.2012 19:51 |
