На форуме: 42
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Golden Interstar
Старый 02.10.2007, 10:26   #1
vasya1971
Ресивер: Tiger x80
vasya1971 пока неопределено
По умолчанию Golden Interstar 8100 premium
помогите с програмой для прошивки этого зверя буду очень благодарен
vasya1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2008, 17:35   #2
peta
Аватар для peta
Ресивер: Opticum HD X405p
Сказал(а) спасибо: 446
peta пока неопределено
здесь на сайте все есть
peta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 13:02   #3
chip
Ресивер: gi2138
chip пока неопределено
По умолчанию Обсуждение Golden Interstar 8001
можно или нет залесть в меню ресивера без пульта и поменять настройки
chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 13:13   #4
Сообщение от chip Посмотреть сообщение
только кнопками что на "мордочке"
Старый 30.05.2009, 13:32   #5
chip
Ресивер: gi2138
пробывал но чтоб войти в меню настройки спутников нужно вбить четыре нуля или можно какой нибудь камбинацией клавиш
Старый 30.05.2009, 16:15   #6
нет, только пультом
Старый 30.05.2009, 17:02   #7
chip
Ресивер: gi2138
спосибо за информацию...
Старый 22.12.2009, 23:02   #8
olbrayt33
Аватар для olbrayt33
Ресивер: Dreambox 800SE
Поблагодарили 49 раз(а) в 16 сообщениях
olbrayt33 скоро придёт к известностиolbrayt33 скоро придёт к известности
По умолчанию DSR8001 и Радуга
Имеется динозавр Golden Interstar DSR8001 Premium, S, прошивка DSR8001PR-S-HS-5Oct2007, МПЦС.
+++ идут на ура, Радуга молчит, выдает в логе 4A70. Кто-нить заводил Радугу на этом чудо-девайсе? Подскажите пжл.
Лог и настройки в файле.
Тип файла: txt 8001.txt 1,020 байт 110
Последний раз редактировалось olbrayt33; 22.12.2009 в 23:58.
olbrayt33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 13:25   #9
андрес
Ресивер: глобо 6000
Поблагодарили 154 раз(а) в 21 сообщениях
андрес может только надеятся на улучшение
Подскажите как скачивать дампы,каналы, везде лежит монуал как заливать прошивку.А как сохранить каналы на компе ????????
андрес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 17:29   #10
jvpx
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 40 раз(а) в 14 сообщениях
jvpx пока неопределено
Сообщение от андрес Посмотреть сообщение
Здесь подробное описание заливки(считывания) прошивки на этом рессивере:
Тип файла: rar Инструкция прошивки.rar 92.4 Кб 458
jvpx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 22:53   #11
андрес
Ресивер: глобо 6000
Спасибо то, что нодо.
Старый 21.05.2010, 16:34   #12
lord55
Ресивер: globo
lord55 пока неопределено
Залейте прошивку с интерами пожалуйста.А то не могу найти
lord55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 22:48   #13
Вот мой список каналов с ключами (Интер присутствует)
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...7990#post47990
Старый 21.05.2010, 23:13   #14
lord55
Ресивер: globo
Большое спасибо.Вы мне очень помогли.
Старый 07.06.2010, 08:29   #15
he240484vaa
Аватар для he240484vaa
Сказал(а) спасибо: 19
he240484vaa пока неопределено
По умолчанию Help Golden Interstar
Люди добрые, помогите настроить бисс в голден интрестар, заливаю софтом отсюда, кидаю список каналов, ключи Интер и т.д. не работает, когда забиваю в ручную бисс - меню - красная кнопка - работает, стоит перейти на другой канал, тут же не работает. Подскажи пожалуйста....как быть....
he240484vaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 09:10   #16
VeSa
Аватар для VeSa
Сказал(а) спасибо: 100
Когда введётся ключ на Интер постой на нём минуту другую, сразу не переключай.Или попробуй вместо красной кнопки нажать синюю и записать ключ дважды.
Старый 07.06.2010, 09:12   #17
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Сообщение от he240484vaa Посмотреть сообщение
инструкция для ресиверов Golden Interstar. Для различных версий программного обеспечения существует два способа ввода ключей BISS.
Первый способ
Самый распространенный способ для большинства зашивок первый. Ресиверы данной марки в последеднее время выпускаются с прошивкой, где уже есть эмулятор кодировки BISS. Ресиверы данной марки имеют особенность: количество максимально возможных ключей равно количеству записанных каналов. Конкретный ключ привязан к своему каналу. Если разные каналы имеют одинаковый ключ, то сам ключ нужно вводить для каждого канала.
- выбираем канал, для которого надо записать ключ
- переходим в полноэкранный режим
- нажимаем кнопку «Menu»
- нажимаем красную кнопку «FTA/CAS»
- с помощью пульта вводим код
Второй способ
Второй способ применяется в версиях программного обеспечения, где эмулятор BISS объединен с эмулятором остальных кодировок и имеет отдельную страницу для редактирования и ввода ключей.
- выбираем канал, для которого должен быть записан ключ
- нажимаем кнопку "0" (ноль)
- после появления запроса ввода пароля, вводим "0000"
- попадаем в меню эмулятора
- курсором "влево" - "вправо" находим страницу ключей BISS
- одна из строк таблицы ключей будет подсвечена другим цветом
- вбиваем ключ в эту строку
- повторяем эти операции для всех необходимых каналов (может оказаться так, что в таблице на разных строках будут одинаковые ключи)
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 09:23   #18
he240484vaa
Спасибо вам большое ребята, а что делать с Travel, ESPN Classic, PG, PB ? Они у меня тоже не показывают??
Старый 07.06.2010, 09:33   #19
VeSa
Аватар для VeSa
Точно не помню,давно это было:
Ключи Cryptowork
Kingstone (5E/9E)
ID: 0D0020 00: A40403143ECB6220DA180E54851451EF
ID: 0D0030 00: BDD3A8E93764FFDB1D3866CF974A4077
Последний раз редактировалось VeSa; 07.06.2010 в 09:38.
Старый 07.06.2010, 09:48   #20
he240484vaa
Это и все?
Обсуждение Golden Interstar 7700 Premium Class bor0ka Golden Interstar 27 13.01.2018 09:29
Обсуждение Golden Interstar DSR-7800 Simakoff Golden Interstar 3 28.11.2014 14:49
Обсуждение Golden Interstar GI-S905 HD SLAVASAM Golden Interstar S905 HD 12 31.05.2013 15:23
Golden Interstar 805 maxkunin Golden Interstar 3 28.09.2009 12:56
Как отличить Golden Interstar 8001(8005) Premium "S" от "D" $en$ey Golden Interstar 0 04.07.2007 10:34
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
