На форуме: 2
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Dreambox HD
Старый 26.05.2009, 09:51   #1
По умолчанию Dreambox DM 8000 HD PVR обсуждение
Этот ресивер будет выпущен только в следующем году, но взглянуть на него можно уже сейчас. Ресивер имеет более мощный по сравнению со своими предшественниками процессор 723 MHz IBM PowerPC. И это не удивительно. Ведь этот ресивер, наряду с приемом программ в привычном для нас стандарте, сможет принимать программы формата HDTV (телевидения высокой четкости). В ресивере есть два DVB CI слота и два считывателя Smartcard и один считыватель Simcard c расширенной системой доступа DreamCrypt/Firecrypt. И это еще не все. Дополнительно, по желанию клиента, можно установить (опционально) ультра тонкий DVD плеер и жесткий диск емкостью от 80Gb до 300Gb. Блок питания ресивера имеет достаточный запас по мощности для питания всех компонентов и узлов и проблем с ним не будет. Порт USB 2.0, последовательный порт RS-232, 100 MBit полнодуплексный Ethernet интерфейс, карт-ридер на передней панели, позволяющий работать с фотографиями и mp3 файлами - вот неполный перечень интересных решений этого ресивера. Новый, увеличенный в размерах, контрастный дисплей позволяет без проблем читать информацию на расстоянии и под различными углами.
Технические характеристики и возможности:
723 МГц IBM PowerPC процессор
TWIN Tuner (опционально)
Linux OS - с открытым кодом
API (DirectFB, Linux-FB, LIRC, ...)
DVI, HDMI
2 x DVB CI слот
2 x Smartcard слота
1 х Simcard слот с встроенной расширенной системой доступа DreamCrypt/Firecrypt
Mini PCI слот
Интегрированный Compact Flash слот
MPEG2, MPEG4/H.264 & WM9 (HDTV compliant) аппаратное декодирование
100 MBit , полнодуплексный Ethernet интерфейс
USB порт для подключения клавиатуры
RS232 интерфейс
0/12V переключатель
РЧ-модулятор
A/V выход (RCA разъемы)
Большой LCD дисплей
128 MByte DDR Ram, 32 Mbyte Flash
Интегрированный IDE UDMA66 Master/Slave
Поддержка HDD до 300GB (HDD не входит в базовую комплектацию)
Поддержка DVD плеера (ультра тонкий DVD не входит в базовую комплектацию)
Неограниченное количество каналов TV/Radio
Быстрое переключение каналов (меньше 1 секунды)
Полностью автоматизированный поиск каналов
Поддержка EPG (electronic program guide)
Встроенная поддержка Videotext
Возможность управления несколькими LNB-переключателями (DiSEqC)
Дружественное многоуровневое 3D меню с поддержкой многих языков
SPDI/F оптический интерфейс передачи звука (AC-3)
2 x SCART разъема (программное управление)
Возможны два варианта исполнения по желанию заказчика - черный и серебристый. И тот и другой смотрятся просто великолепно.
Короче...
Всё началось с того, что DMM отказался поставить на своих DVD проигрывателях региональный код, защищать аналоговые выходы Macrovision'ом и HDMI c HDCP.
После того консортциум DVD поставил вето и HDMI лицензионная комиссия отказался выдавать HDMI лицензию.
Но потерено нечего, придётся только купить переходник DVI > HDMI.
Ничего не изменится если вместо HDMI DVI. Не одна передача не останется без просмотра, если только DVI.
И HD-DVD/BlueRay player работает и без HDCP. Только по одной причине (сомнительной) HDMI лучше DVI.
HDMI шнуре находятся и звуковые провода.
Но звук пропускают так или иначе через оптический или коаксальный кабель в свой AV рессивер. По техническим своиствам DVI и HDMI одно и то же!
Старый 07.02.2010, 23:22   #2
oleg69
Ресивер: drim 8000
oleg69 пока неопределено
это что клон?
oleg69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 00:25   #3
Почему клон? Оригинал
Старый 09.02.2010, 18:37   #4
oleg69
Ресивер: drim 8000
купил тоже DM8000 дизаин тот же а вот задняя панель
и цвет ?
Старый 04.11.2013, 20:31   #5
Александр36
Ресивер: Dreambox DM 8000 HD
Александр36 пока неопределено
Здравствуйте!
Подскажите, вы смотрите на этом ресивере Dreambox DM 8000 HD,
HD вещание?
Александр36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 20:33   #6
Александр36
Здравствуйте!
HD вещание?
Старый 02.03.2010, 19:48   #7
yamakovs
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
yamakovs скоро придёт к известностиyamakovs скоро придёт к известности
я такой видел,однако дорогой зараза.
Тип файла: jpg 28_2.jpg 34.1 Кб 56
GLOBO HD X403P to D-Link DIR-320.
OPENBOX Х-820 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine).
Openbox S5 HD PVR and Skyway CLASSIC to Acorp Sprinter@ADSL LAN420M.
Galaxy Innovations Gi S8290 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine)
yamakovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 02:17   #8
Technomate
Technomate пока неопределено
Здравствуйте.Подскажите плиз парочку провайдеров +++ , более менее стабильных.Кто какой пользуется? А то сижу на каой-то непонятной (на радостях от такой возможности,приобрел первую попавшуюся) Писать прошу в личку. Спасибо.
Technomate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 18:06   #9
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 333 раз(а) в 62 сообщениях
voyager пока неопределено
Имидж Gemini-5.0-dm800-ZelDol-SSL-70.
Подскажите, как сделать канал "стартовым"?
И как отобразить часы в ждущем режиме?
Vita sene libertate nihil! Жизнь без свободы - ничто!
Мои спутники: 4,0°W;0,8°W;5,0°E;9,0°E;13,0°E;36,0°E;39,0°E;42,0° E;49,0°E;53,0°E;60,0°E;75,0°E;80,0°E;85,2°E;90,0E Все стационар
voyager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 20:37   #10
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Dreambox DM 8000 HD----хороший апарат раз мне пришлось его прошивать по сей день работает в клиента но цена космическая сам лично я б недал таких денег в меня УНО и сравнивал картинку разници неувидел даже УНО сд-канали лучше показивает
Метки
http://vsetv.org/, кардшаринг
Dreambox DM 800 HD PVR обсуждение Admin Dreambox HD 107 05.08.2020 10:17
Обсуждение Dreambox 500S URRI DreamBox 65 01.06.2017 19:34
Обсуждение Amiko_SHD-8000 CAIA45 Amiko HD 79 26.07.2013 17:41
Скины для Е2 Dreambox HD 500/800/8000 Admin Skins (Скины) для Enigma2 0 18.05.2011 10:22
SWF v5.0.2 for Vizyon 8000 - IP-Box 9000HD karea Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD 0 11.08.2010 11:15
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
