Ресивер: Formuler F4
Поблагодарили 82 раз(а) в 31 сообщениях
9
Эмулятор NCAM 9.0
Новая версия прекрасно
настроенного эмулятора oscam
под названием NCAM 9.0. и NCAM 9.1
Слаженная работа основных и
резервных серверов,
восстановление соединения
после обрыва сети, быстрое
переключение каналов.
for vuplus zero, uno, solo2, ZERO 4K/ solo 4k/ultimo 4k/uno 4k, mutant hd51/52, AX 51/52, Xtrend ET11000/120000, Spycat 4K, Edision 4k, Octagon 4k, DM900, DM920
OpenATV, BlackHole, OpenBH, OpenLD, OpenPLi, OpenHDF, OpenVix, VTI, SatDreamGr, OpenDroid…
enigma2-plugin-softcams-ncam-mips-arm_V9.0-r1_all.rar
2.08 Мб
34
05.09.2020, 20:04
#2
Ресивер: Amiko 8900, Orton 4100c, Globo 7010, Openbox X540
Сказал(а) спасибо: 1,588
Поблагодарили 1,877 раз(а) в 681 сообщениях
11
-updated cx-aio-v09.2.6
-small fix for CAK7 Cards HD03/04/05 refresh valid to date
(the recommendation remains to enable shared and disable global emm)
-Updated Android stapi pvu
(Try to Solve Audio issues in some channels)
-Updated: Multics detection
(added to the detected multics, protocol = mgcamd_mcs or newcamd_mcs,
removed: protocol = cccam_mcs_HB and Multics client detection (does not send unique IDs in client mode))
-Updated: Newcamd NCam (Stealth mode)
-fix camd35/ext mode
-webif cache-size / reader page for lg-flagged CWs
P.S: Плагін розпакований з .ipk і запкований в .zip, в архіві присутні бінарики під архітек.проца SH4, ARM, AARCH64, MIPS, а також файли конфігурації та скрипти запуска під різні іміджі E2
31.10.2020, 19:19
#3
11
ncam 11.4-r0
-New (Exclusive) feature on Ncam
*(Searching, Fetching, Reading and running Free C: line server from net)
-Small fix for (lg) detection
-Fixed unode_id (...)
-Fix prevent buffer overflow
-Fix cl->reader->cacheex.maxhop_lg > max never used
-Need PIN on 092F and 091F caid's fixed
-Updated aio
-patch for common bugs reported by scan-build
-fix typos move debug logoutput to debug
-small fix for ecm-whitelist
-Updated: Android stapi, CW type
-small correction (do not have the same user and pass)
enigma2-plugin-softcams-ncam-osdreambox_V11.4-r0.deb.zip
1.80 Мб
04.11.2020, 14:35
#4
11
ncam 11.5
-A lot of Fixes
-change in CCcam.cfg free servers name
enigma2-plugin-softcams-ncam_V11.5-r1_all.deb.zip
1.45 Мб
2
24.02.2021, 03:01
#5
11
-Update URL for Free Servers
-[powervu] Fixed emm algo
-Add emu BISS2 (Best Test)
-repeat to ask all gbox readers again during fallback time (Thank's chimpie232)
-Fix: read the SoftCam.Key file in the url and the SoftCam.Key file in the configuration folder
-Fix: cccam cfg path
-Add TotalTV Serbia (0911) ATR to reader-videoguard-common
-Adding CAID 0961 & CAID 09BB Sky Uk and Airtel India
enigma2-plugin-softcams-ncam_V11.7-r0_all.ipk.zip
3.71 Мб
5
28.03.2021, 18:33
#6
11
1. -update URL (25.02.2021)”
2. -Fixed SoftCam.Key (url) cut file name”
3. -fixind srvid on Radegast Module by Adding srvid because ECM contains0000″
4. -webif-cacheex-client.reader-description-fix v1″
5. (add else conditions)”
6. -[biss] Changed tsid-onid combo validation”
7. -[gbx] – add dynamic card update/exchange”
8. * rearrange hello scheme
9. * add peer specific ccc reshare ident filter
10. * fix major bug in send hello msg
11. * correct checkcode calculation
12. * change some default settings
13. * add optional send msg Here? to selected peers”
14. -Fix need pin for 0961″
15. (reader) 0961_sky [videoguard2] classD3 ins54: no cw –> Card needs pin)”
16. -[dvbapi] Updated extension descriptor tags”
17. (In accordance with ETSI EN 300 468 V1.16.1, table 109.)”
18. -[powervu] Added some missing hash modes”
19. -[streamserver] Synced extension descriptor tags with the dvbapi code”
enigma2-plugin-softcams-ncam_V11.8-r0_all.ipk.zip
3.71 Мб
11
09.04.2021, 11:37
#7
11
-Fix compile error (undefined-reference-to-‘_binary_SoftCam_Key_start’)
-powervu sharing is blocked (Not Services)
(Add this reader into the ncam.services file)
*My Config files updated already (no need to add it again)
*After this fix should be Ncam read powervu and update keys direct from softcam,key no need to read it from (ncam.fs or CCcam.cfg). So more fast to update keys
[emulator]
caid = 0E00
provid =
srvid =
-dvbapi FBC Tuner fix (oscam@11691)
enigma2-plugin-softcams-ncam_V11.9-r0_all.ipk.zip
3.72 Мб
13
10.09.2021, 20:46
#8
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Подскажите почему не запускается нкам?
07.10.2021, 12:42
#9
11
-Update some Free servers url
-Camd35 src-data is frees
-fix webif aio proto
-[gbx] – enhance ‘ignore peer’ feature
-*thx to @chimpie232 for providing the patch
*improve ccc reshare
*code cosmetic
-[nagra] Tivusat Silver Rainbow – Show Entitlements thx opti
enigma2-plugin-softcams-ncam_V12.0-r0_all.ipk.zip
3.78 Мб
1
10.10.2021, 13:18
#10
11
-Add libcurl4 to ncam compile
-Upgrade curl version to 7.79.1
enigma2-plugin-softcams-ncam_V12.2-r0_all.ipk.zip
3.77 Мб
3
10.10.2021, 16:36
#11
11
руслан18
Бачу у підписі у вас ресивер Amiko 8900, яий саме у вас імідж Enigma2?
20.10.2021, 17:15
#12
11
-CMake - Update minimum required version
(trac.streamboard.tv/oscam/changeset/11698)
-Fix some GCC 11 warnings
-(trac.streamboard.tv/oscam/changeset/11699)
-Fix some typos and cosmetics
-(trac.streamboard.tv/oscam/changeset/11700)
enigma2-plugin-softcams-ncam_V12.3-r1_all.ipk.zip
4.64 Мб
3
28.10.2021, 07:15
#13
11
-Fix read Biss keys from Softcam.key
enigma2-plugin-softcams-ncam_V12.4-r0_all.ipk.zip
4.64 Мб
14
13.09.2022, 16:48
#14
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
13
Увидел новые версии эмулятора NCam 12.5, 12.7 и 13.0
https://www.enigma2.net/category/enigma2/emu/ncam/ Скажите, этот эмулятор NCAM и есть тот самый Newcamd, при помощи которого можно смотреть Н Т В + Запад с 36E? Была информация, что после 10 февраля 2022 года шарик Н Т В + по протоколам CCcam, OSCAM и MgCamd может не работать, а только по протоколу Newcamd.
И еще вопрос, в продаже за 50$ появились рессиверы James Donkey HD DUO на ОС Linux Enigma2. Можно ли добавить в него Newcamd? Якобы этот рессивер можно обновить до OpenATV 6.5 (с завода в Китае идет с версией 6.2).
13.09.2022, 19:39
#15
Сказал(а) спасибо: 478
21
Что-то у вас все смешалось протоколы, эмуляторы, версии имиджей.
Начнем с последнего вопроса. OpenATV 6.5 уже нет. На python 3 есть версия (релиз) OpenATV 7.0. Для интересующего вас ресивера загрузить можно
здесь . Для него есть и версия OpenATV 6.4 на python 2, но она скоро прекратит свое существование.
Эмулятор NCAM это не тот самый Newcamd, а эмулятор похожий на Oscam. По крайней мере файлы настроек у них одинаковые. Тем более Newcamd это протокол как вы сами и написали. Н Т В + Запад с 36E можно смотреть и через Oscam, и через NCAM по протоколам cccam (не путать с эмулятором CCCAM) и newcamd. Также можно смотреть и через другие эмуляторы wicardd, mgcamd (определенной версии) и думаю через CCCAM тоже (этот не проверял).
Примерно так если быстро ответить.
13.09.2022, 23:26
#16
Сказал(а) спасибо: 441
31
StasON
Візуально ця "китайська макака" до крику схожа на Amiko Viper-S , проц і характеристики однакові.
14.09.2022, 15:01
#17
Ресивер: GI S2238
13
sergeyss9
Если чуть точнее, то на Amiko Viper Twin E2 (с двумя LNB). Обе модели популярны в Испании.
Текущее время: 14:17 . Часовой пояс GMT +3.
