На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD
Старый 07.11.2013, 14:04   #1
xella
Сказал(а) спасибо: 300
По умолчанию Эмулятор XcamClient 2
Эмулятор XcamClient 2 / oscam base версия/ с картами не работает, только cs.
Разрабатывался для моделей Openbox SX...HD / Должен работать и на линейке S...HD/
Настройка эмулятора в ресивере с пульта ДУ.
1:
В -меню- плагины- зеленой кнопкой активируем эмулятор.
На пульте ДУ нажимаем ОК и в появившемся окне настроек прописываем :
1. строка No - порядковый номер ридера ( изменяем при добавлении ридера ).
2. строка active - для активации ридера ставим Yes.
3. строка label - имя ридера ( можно произвольное ).
4. строка protocol - указать тип протокола для просмотра cs ( newcamd,сссам ,camd35.)
5. строка server url - адрес вашего сервера.
6. строка server port - номер порта cs.
7. строка user - логин cs.
8. строка password - пароль cs.
9. строка group - всегда ставим 1.
В строке cccversion - для протоколов newcamd и camd35 оставляем поле пустым, для
протокола cccam указываем версию 2.1.4
В строке key - для протоколов cccam и camd35 оставляем пустым, для newcamd указываем
ключ 0102030405060708091011121314
Для сохранения настроек нажимаем кнопку EXIT на пульте ДУ и выбираем YES .
Для добавления следующего ридера, заходим опять кнопкой ОК,
в настройки эмулятора, и красной кнопкой добавляем ридер. Повторяем настройки
описанные выше.
Настройка эмулятора - редактированием конфигурационного файла.
Перед настройкой эмулятор должен быть ОТКЛЮЧЕН !
1:
Соединяемся с ресивером по FTP.
Далее из папки /var/xcam/ копируем к себе на компьютер файл xcam.server / при отсутствии файла создаем его с помощью текстового редактора/.
Редактируем ридеры под свои настройки:
## Пример настройки ридера
[reader]
label = указываем имя ридера, например название оператора.
protocol = указываем тип протокола cs, какой тип протокола можно узнать у своего
сервера. В большинстве случаев это часто бывает newcamd. Для протокола сссам
указываем cccam, для camd35 указываем camd35.
device = указываем адрес своего сервера и через запятую порт cs.
user = ваш логин cs на сервере
password = ваш пароль cs на сервере
group = всегда ставим 1
key = для протоколов cccam и camd35 удаляем эту строчку, для newcamd указываем ключ
cccversion = для протоколов newcamd и camd35 удаляем эту строчку, для протокола cccam
Если нужно несколько ридеров, то просто добавляем по аналогии следующий ридер.
Например:
## reader configuration
## connect to ntv
[reader]
label = ntv
protocol = newcamd
device = сервер,порт
user = имя
password = пароль
group = 1
key = 0102030405060708091011121314
## connect to tricolor
[reader]
label = tricolor
protocol = newcamd
user = имя
password = пароль
group = 1
## connect to raduga
[reader]
label = raduga
protocol = newcamd
user = имя
password = пароль
group = 1
## connect to shura_VIP
[reader]
label = shura_VIP
protocol = cccam
device = ADRES_SERVERA,PORT
user = LOGIN
password = PASS
group = 1
cccversion = 2.1.4
## connect to Nazvanie
[reader]
label = Nazvanie
protocol = newcamd
user = LOGIN
password = PASS
group = 1
## connect to naob
[reader]
label = naob
protocol = camd35
user = LOGIN
password = PASS
group = 1
Сохраняем изменения, и копируем файл xcam.server обратно в папку /var/xcam/.
После сохранения настроек активируем эмулятор . Можно смотреть TV.
При первом включении канала будет небольшая задержка ( для создания файла xcam.prio , ускоряющего включение канала).
При повторном включении каналы открываются быстро.
Тип файла: rar Скриншот.rar 40.6 Кб 416
Тип файла: zip xcam_2.0.zip 239.8 Кб 741
Старый 08.11.2013, 06:10   #2
xella
Вариант установки эмулятора c USB накопителя (флешки). Предварительно пропишите настройки ш@ринга в файле xcam.server по пути: plugin/xcam/xcam.server.
Тип файла: rar plugin.rar 250.1 Кб 350
Тип файла: rar plugin3.rar 725.9 Кб 288
Последний раз редактировалось xella; 29.11.2013 в 16:53.
Старый 19.11.2013, 06:35   #3
xella
Отредактировал сборку из второго поста. Добавлен скрипт в автозагрузку. Сам XcamClient2 ставим в ручном режиме. Автор скрипта Rhezus.
По материалам с родственного форума :
1:
кстати, на xcam2 та же проблема вылезла, как и на mgcamd старом... если во время старта эмуля нет интернета - он висит, даже если потом инет появился... и пока не перезапустишь его - кина не будет
потому сделал скрипт проверки инета при старте, теперь все без проблем...
как только появляется итернет - эмуль сам запускается
особенно актуально про использовании вайфай свистков, ибо они могут педалить при подключении
да и когда свет моргает - та же ерунда бывает, потому как модемы обычно запускаются значительно дольше ресивера.
скрипт пингует google.com (тем самым проверяя как сам наружный интернет, так и работу dns-сервера)
если получает ответ - запускает xcam, закрывается и больше никак не участвует в работе эмулятора
2:
После установки скрипта , нужно вручную запустить плагин Xcam, войти в него и включить каждый сервер. Ведь изначально когда плагин+скрипт ставится с флешки аккаунты неактивны (даже если вы предварительно залили на флешку готовый xcam.server)
Тогда действительно плагин и скрипт будут работать.
Последний раз редактировалось xella; 21.11.2013 в 21:03.
Старый 20.12.2013, 19:56   #4
xella
Новая версия Xcam2.
Xcam 2.1 new
Изменения и исправления :
1. CW request timeout: Fixed
2. Reconnect to server: Improved
3. IRDETO channel problem: Solved
4. Can select the protocol cams : Added
5. Can select the CCcam version : Added
6. Compatibility with AVANT Series : Improved
7. Memory Overflow : Fixed
1:
Пробуем на предмет переподключения при разрыве интернет соединения , без дополнительных скриптов.
P.S. Отзыв о работе новой версии от модератора с форума поддержки...
Остались старые грабли. Если передёрнуть интернет то эмулятор приходится перезапускать иначе картина малевича. Также если стартонуть ресивер а инет позже запустить имеем картину казимира. Кароче нужен скрипт.
Тип файла: rar xcam_2.1 new.rar 233.4 Кб 183
Последний раз редактировалось xella; 20.12.2013 в 23:37.
Старый 22.12.2013, 16:48   #5
xella
Очередная версия Xcam2
1:
Судя по сообщениям, улучшена быстрота открытия каналов и стабильность работы в сравнении с предыдущей версией.
Тип файла: rar xcam_2.2.rar 235.1 Кб 211
Старый 24.12.2013, 10:01   #6
xella
Дополнительная информация о версии xcam_2.2 ./ Спасибо mixmar /
1:
от mixmar ...в этой последней версии 2.2 реализовали работу эмулятора с файлом xcam.dvbapi по принципу работы Oscam. Теперь можно создать этот файл с приоритетом и игнорированием, а так же и с мепингом (у кого с сервера уже передают по 0 иденту) и положить этот файл к остальным в var/xcam. Лично у меня заработали на нем каналы Триколор (4 транспордера) по иденту 02, в том числе и футбол с ночными каналами. Вот мой файл для 36 спутника с пакетами НТВ+, Триколор и Лебедь. Остальное настраивайте под себя, в том числе и другой идент Триколор.
Тип файла: zip xcam_dvbapi.zip 293 байт 194
Старый 26.12.2013, 22:51   #7
stvplus
Ресивер: OPenbox s2 hd
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили 29 раз(а) в 11 сообщениях
stvplus может только надеятся на улучшение
Сборка для SX -серии. XcamClient2+Coconut+Mcas. Все три эмулятора можно ставить в автозагрузку. XcamClient2 нужен для шаринга, Coconut необходим для открытия кодировки BISS и Mcas нужен для работы с картами условного доступа. В сборке имеется файл ключей бисс для Coconut(для спутников 4W+4.9Е+13Е+85Е). Настройки шаринга можно редактировать с пульта или по фтп. Сам файл для редактирования находится по пути: var/xcam/xcam.server. Файл xcam.prio формируется автоматически. Загрузить с флешки по методу плагина, предварительно прописав настройки шаринга в файле xcam.server.
Тип файла: zip plugin (2).zip 771.2 Кб 354
stvplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 23:57   #8
xella
Новый XCAM 2.3 с web-интерфейсом...
За "освоение" и пояснения по настройке этой версии Спасибо говорим пользователям Skott и arion75 с сайта поддержки ресиверов Openbox !
Данная версия ХСАМ сделана на базе одного из самых популярных картш***нг-клиентов - OSCAM версии 1.20-unstable_svn build r0 и отличается от предыдущей версии 2,2 наличием web-интерфейса (в народе web-морды).
Внимание!! Данная версия XCAM не поддерживает перенос данных серверов ша***га из newcamD.list!!!
Кто знаком с OSCAM-ом, то для него не составит никакого труда настроить и запустить XCAM 2.3 webif. Просто берём готовые файлы oscam.server и oscam.dvbapi, переименовываем их соответственно в хcam.server и хcam.dvbapi, затем копируем оба файла в папку xcam из архива плагина (plugun => xcam).
Для кого это в диковинку, то делаем следующее - создаём в блокноте
1:
[reader]
label = newcamd server1
protocol = newcamd
device = ХХХ.ХХХ.ХХХ,port
user = login
password = parol
group = 1
fallback = 1
[reader]
label = newcamd server2
protocol = newcamd
user = login
password = parol
group = 1
fallback = 1
и т.д. по кол-ву нужных
затем создаём файл хcam.dvbapi
теория
1:
хcam.dvbapi
[services1] # название
caid = … # CAID
provid = … # IDENT
srvid = … # SID
как пример для ридеров для просмотра Триколора рассмотренных при описании файла oscam.server
[trikolor_52] # Caid, ident и SID каналов открываемой 52 картой триклолора (пакет Оптимум)
caid = 4AE0
provid = 15
srvid = 0385,0386,0387,0388,0389,038A,038D,038E,0D49,0D4A, 0D4B,0D4C,0D4D,0D4E,0D4F,61A8,
61B2,61BC,61C6,61D0,61DA,61E4,61EE,61F8,6202,6978, 697D,6982,6987,698C,6991,6996,69A0,69AA,
69B4,69BE,69D2,69DC,69E6,003B,019A,7922,792C,7936, 7940,794A,795E,7954,7968,7972,0D50,0D51,0D53,0D54
[trikolor_13]
# Caid, ident и SID каналов открываемой 13 картой триклолора пакеты
Ночной, Наш футбол, Экран и Кинозал то что будем смотреть по шаре.
caid = 4AE1
provid = 11
srvid = 014E,014F,0150,0151,038B,038C,69F0,6915,6916,6917, 6918,6919,691A,691B,691C,691D,691E,691F,
6920,0A29,0A2A,0A2B,0A2C,0A2D,012D,012E,012F,0130, 0131,0132,0133,0134,0135,0136,0137,0138,0139,
013A,013B,013E,013F,0140,0141,0142,0143,0144,0145, 0146,0147,0148,014A,014B,014C
[trikolor_52ignore]
# Caid, ident и SID каналов открываемой 13 картой триклолора (пакет Оптимум) – открывается нашей картой (первый ридер в oscam.server с
label = tricolor) поэтому в oscam.server данный список не допускается к
обработке ридером параметром services =! tricolor_52ignore
caid = 4AE1
provid = 11
srvid = 0385,0386,0387,0388,0389,038A,038D,038E,0D49,0D4A, 0D4B,0D4C,0D4D,0D4E,0D4F,61A8,61B2,61BC,61C6,61D0,
61DA,61E4,61EE,61F8,6202,6978,697D,6982,6987,698C, 6991,6996,69A0,69AA,69B4,69BE,69D2,69DC,69E6,003B, 019A,
7922,792C,7936,7940,794A,795E,7954,7968,7972,0D50, 0D51,0D53,0D54
PS<
В данном файле можно реализовать любые задачи для фильтрации по SID
каналов, включив как все каналы пакета, так и произвольный выбор каналов
которые будут обрабатываться (параметр services = ….) или
игнорироваться (параметр services =!....) ридерами.</p>
пример
1:
### Stapi Tuner 1 ###
S: PTI pmt1_1.tmp
S: PTI pmt1_2.tmp
S: PTI pmt1_3.tmp
если у вас ресивер двухтюнерный, то надо раскомментировать второй слот
### Stapi Tuner 2 ###
#S: PTI1 pmt2_1.tmp
#S: PTI1 pmt2_2.tmp
#S: PTI1 pmt2_3.tmp
тоже самое для таймшифта
### Stapi Timeshift ###
S: PTI2 pmt3_1.tmp
затем создаём список игнор (I), приорити (Р) и подмену (M) идентов
I: 0500:040610
I: 0500:050100
I: 0500:050A00
I: 0500:032500
I: 5601:000000
P: 0602::::42
P: 4AE1:000011
M: 4AE1:000002 4AE1:000000
P: 2710:000006
M: 2710:000006 2710:000000
I: 4AE0:000000
I: 7BE0:000000
Установка
1:
- Устанавливается как обычный плагин.
- После установки заходим долгим удержанием кнопки " Exit " в раздел плагины.
- Ставим его в авто загрузку красной кнопкой XcamClient2_WebIF и запускаем его зелёной кнопкой на ПДУ.
Если вы ранее установили Хкам версии 2.2 или более старый, то сразу же увидите картинку на экране.
Тип файла: zip xcam_webif_2.3.zip 420.6 Кб 161
Последний раз редактировалось xella; 18.01.2014 в 00:25.
Старый 18.01.2014, 00:22   #9
xella
настройка XCAM 2.3 через Web интерфейс
1:
Для входа в веб интерфейс вам надо в окне интернет браузера ввести http://IP_RESIVER:16001
Login: abcd
Pass :1234
1:
Тут мы можем заменить пароль и логин для входа в веб интерфейс в вкладке CONFIGURATION >>>WebIf .
Если у вас не было до этого установленного ХCAM то переходим на вкладку READERS, в которой мы видим количество существующих активных ридеров. Снизу выбираем протокол и нажимаем добавить.
1:
После этого нам откроется очень длинная страничка.
Вводим:
коментарии к ридеру (название по желанию)
адрес сервера и порт через запятую без пробелов!
Кодировку
Идент (если несколько то через запятую)
Логин
Пароль
1:
и ниже
1:
Нажимаем сохранить (Save) .
Переходим на вкладку SHUTDOWN и нажимаем на кнопку restart
1:
После рестарта вас вернут на главную страницу. Тут можно опять зайти на вкладку READERS и увидеть что у нас есть готовый к работе ридер.
1:
Возвращаемся на главную страницу STATUS и видим что мы смотрим кодировку 4АЕ1 (Триколор) с ридера который мы создали TrikoFAN.
1:
В Web интерфейсе можно править очень много параметров но для повседневного пользования вам понадобится только просмотр лога. Если лог сам не обновляется в окне, то переходим в CONFIGURATION >>>WebIf и находим строчку Http refresh: . Затем в окошко вносим время обновления в секундах (оптимальное значение - 7 секунд). В этой же вкладке можно изменить пароль/логин для входа в Web интерфейс.
1:
Старый 13.02.2014, 20:22   #10
georgekamal
Ресивер: octagon hd
georgekamal пока неопределено
thanks for all files and where is the THANKS button? sorry i m new here!
regards-george
georgekamal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 19:56   #11
xella
XcamClient2 ver. 2.7
Исправлен автоматический реконнект после обрыва связи с сервером.
Изменения в работе с модулями CI+
Тип файла: zip XcamClient2_v2.7_20140308.zip 255.2 Кб 244
Старый 08.03.2014, 23:22   #12
emil1971
Ресивер: openbox sx6 hd
Поблагодарили 72 раз(а) в 32 сообщениях
emil1971 пока неопределено
S: PTI pmt1_1.tmp
S: PTI pmt1_2.tmp
S: PTI pmt1_3.tmp
#S: PTI1 pmt2_1.tmp
#S: PTI1 pmt2_2.tmp
#S: PTI1 pmt2_3.tmp
S: PTI2 pmt3_1.tmp
#НТВ-ПЛЮС
P: 0500:040600
P: 0500:040620
P: 0500:050B00
P: 0500:042300
P: 0500:023100
P: 0500:024700
P: 0500:041700
P: 0500:042700
P: 0500:043800
#ТРИКОЛОР
P: 4AE1:02,11
M: 4AE1:02 4AE1:0
#ЛЕБЕДЬ
P: 2710:000006
#РАДУГА
P: 0652::::15 1
emil1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 23:23   #13
emil1971
xcam.dvbapi-tricolor,украина и италия не показывают.подскажите пожалуйста,что неправильно делаю.
Старый 09.03.2014, 10:28   #14
georgekamal
Ресивер: octagon hd
dear expers, have any version for local con0x cards?
Старый 09.03.2014, 10:53   #15
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 478
ayserg как роза среди колючекayserg как роза среди колючекayserg как роза среди колючек
Исправлен автоматический реконнект после обрыва связи с сервером-----ета функция у меня неработает ..всеравно приходитса заходить и перегрузать емуль
может ето у меня токо ..отпешитесь кто пробовал ету функцию..
Последний раз редактировалось ayserg; 09.03.2014 в 19:06.
Старый 11.03.2014, 14:38   #16
angelby
Ресивер: openbox sx4
angelby пока неопределено
Кто нибудь знает что это за изменения?
angelby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 14:39   #17
angelby
Все прекрасно работает, проверял несколько раз методом вытаскивания провода локальной сети из ресивера.
Старый 25.03.2014, 14:25   #18
xella
Новая версия XCam - 3.0
Version: 3.0
- MGcamd server connection speed is more faster than before (Увеличена скорость коннекта с серверами по протоколу MGcamd/newcamD).
P.S. => Xcam2 plug in is optimized to latest New SX models (эта версия XCAM 2 оптимизирована под новые модели Openbox серии SX).
плагин XCAM паралельно обновлен и на сервере онлайн-обновлений d.openboxfan.com
Тип файла: zip xcam_3.0.zip 255.4 Кб 140
Старый 01.04.2014, 04:58   #19
xella
XCAM v. 3.1
=> улучшена стабильность работы с некоторыми серверами по протоколам newcamd и mgcamd
Тип файла: zip xcam_3.1.zip 255.4 Кб 303
Старый 02.04.2014, 17:17   #20
sem1980
Ресивер: openbox 730
sem1980 пока неопределено
Добрый день! Очень понравилась работа XcamClient2 ver.2.7 на Openbox SH4 (все идет и НТВ-HD и xtra tv). Какую версию лучше использовать для Amiko 8900? (Желательно Client)
sem1980 вне форума   Ответить с цитированием
GOLDWAFER, эмулятор карты DRE kifnss Софт для Карт 266 23.04.2017 22:35
XcamClient Admin EMU (Эмуляторы) для Enigma2 5 08.11.2013 05:42
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
