Тем: 4,588, Сообщений: 360,942, Пользователи: 159,903
На форуме: 43
Старый 18.02.2019, 16:45   #1
Elkom
Ресивер: Sat integral TH7300PVR
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 8
Elkom пока неопределено
По умолчанию Sathero SH-100HD работает от не всех ресиверов.
Здравствуйте, Sathero SH-100HD новый, работает от не всех ресиверов. Подключал его к 4 ресиверам, на 2 работает, на двоих при его подключении ресиверы включаются и выключаются. Это для него нормально или он подкороченный и берет много тока?
Elkom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 10:13   #2
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Это у тех двух ресиверов не хватает мощности БП по 13-18 вольтам вытянуть Ваш прибор. Так как они расчитаны на питание ТОЛЬКО дисека и конвертера. Там в пределах 150 мА. Посмотрите ток потребления прибора. На ресиверах старого образа когда-то возле выхода LNB указывался выходной ток (в пределах 500 мА) и эти ресиверы работали с мотоподвесом. Вам остается выяснить технические характеристики используемых при настройке ресиверов, характеристики по потреблению самого прибора и сделать выводы.
Старый 20.02.2019, 13:46   #3
Elkom
Вес репутации: 8
Потребление прибора 300мА, работает он от моего СатИнтеграла, Смарта Рапидо, не работает от маленького Ортона, СатИнтеграла 1228НD и Опенбокса х-600, не понятно почему не работает от Опенбокса у него большой БП, наверное у них стоят ограничители по току на системной плате ресивера?
Старый 20.02.2019, 21:59   #4
romuald.
А есть возможность запитать прибор от отдельного источника..? Сразу станет намного удобнее и мобильнее.
Не работает ютуб Qwerty-zex U2C B6 45 30.07.2020 09:46
Одинаково ли железо и софт для всех Arion 1700E? fa1978 Arion, Ferguson, Lemberg... 5 19.12.2011 03:15
Словарь Card & ident для всех системм условного доступа Admin Справочник 7 08.04.2010 00:17
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
