На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Сигнализации и видеонаблюдение > Системы видеонаблюдения > IP Видеонаблюдение
Старый 27.07.2018, 13:53   #1
savenko_egor
Ресивер: -
savenko_egor пока неопределено
По умолчанию Прошивка GREEN VISION GV-N-S 001/08
Приветствую!
В поисках оригинальной прошивки на NVR регистратор GREEN VISION GV-N-S 001/08.
Возможно кто-то снимал дамп.
Суть проблемы такова:
Приобрел недавно данный регистратор, и сразу же решил покопаться у него во внутреностях, так как на сайте производителя была интересная информация об установленой ОС на регистраторе.
Код:
Операционная система: Linux
Покопавшись понял что там стоит u-boot который подгружает img образы из памяти. Попробовал распаковать образы, интересного особо ничего не нашёл.
После этого решил попробовать разные прошивки. Видимо это и сгубило регистратор. После какого-то раза прошивки, регистратор перестал сохранять настройки. Причём не сохраняет он всё, кроме языка. Могу сменить язык, добавить камеру, установить часовой пояс, пароль пользователя и прочее. Сохраняю установленные настройки, и после перезагрузки всё слетает кроме выбранного языка.
Тут я так подозреваю фишка в том, что он пишет эту настройку в ту часть памяти, которая используется u-boot для хранения переменных. То есть значения этих переменных можно увидеть в консоли u-boot выполнив команду:
Код:
printenv
Но это догадка. На практике не проверял.
Попросил прошивку у саппорта компании. Мне предоставили файл который я прошил, и к сожалению, проблема с сохранением не решилась.
Так же саппорт посоветовал сменить батарейку в регистраторе (я правда подумал зачем это нужно, вроде же батарейка там для RTC), но это тоде не дело положительного результата. Пробовал 3 разные батарейки, от найденной дома в закромах, до новокупленой в магазине.
Была мысль что SPI флешка накрылась и не сохраняет настройки. Но в таком случае как она тогда сохраняет прошивки которые я накатываю?
Есть в наличии SPI флешка на 4мб. Думаю что если не получится ничего сделать, не взяв в руки паяльник, буду пробовать перепаивать флешку.
Из того что мне известно про регистратор:
  1. Чип стоит: HI3520 drqcv200.
  2. SPI флешка на 8мб.
  3. Оперативка фирмы Nanya. Маркировку чипа в данный момент не могу сказать.
  4. На данный момент стоит прошивка с таким индексом (?): V4.02.R11.C7422119.12001.1300000.00000
  5. На тыльной части корпуса, и на материнской плате регистратора есть номер: HQ-MBD0045-B 2017.
Если у кого есть подобный регистратор, пожалуйста, откройте "Настройки" - "Сведения" - "Версия" и скажите какой у Вас стоит индекс (?) прошивки. Так как есть мысль что саппорт мне предоставил прошивку не на ту ревизию регистратора. Если я не путаю, у меня изначально в индексе (?) прошивки, в 3-ем значении было что-то вроде такого: XXXXX131. Но на 100% утверждать не могу.
Так же, если у кого-то есть оригинальная прошивка или дамп прошивки на этот регистратор, скиньте, пожалуйста.
Ну и в довершение, прошу знающих людей отписаться в теме какие есть мысли по поводу данной проблемы. Спасибо!
savenko_egor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 18:00   #2
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
Сообщение от savenko_egor Посмотреть сообщение
прежде чем прошивать нужно сохранять родной дамп
флеш желательно проверить на программаторе,если менять то лучше на такуюже
посмотреть ОТР флеши может и там имеется прошивка
на счёт сохранения данных:флеш может быть непричём,начните с питания проца и флеши
World Vision T62M / World Vision T62D ortonnew World Vision T2 260 25.04.2025 14:18
World Vision T62A Marjan0506 World Vision T2 155 01.10.2021 13:32
Funcard/gold/green/titanium/silver/jupiter.. niki$h@ra CAM-Модули, Программаторы, Карты 30 13.11.2015 01:28
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
