Тем: 4,590, Сообщений: 361,103, Пользователи: 159,938
На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet > Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа
Старый 21.07.2018, 18:35   #1
По умолчанию Выжимаем максимум из Wi-Fi-роутера.
Мало кто занимался изучением возможностей своего Wi-Fi-роутера.
В основном ВСЁ ограничивается подключением к интернету. На самом деле хороший Wi-Fi-роутер умеет много чего крутого. И чтобы использовать все возможности, не нужно обладать специальными знаниями, скачивать альтернативные прошивки и изучать сотни страниц на форумах.
В документе(см.файл) показано как это работает( на примере роутера Keenetic Omni KN-1410).
Тип файла: doc Выжимаем максимум из.doc 87.0 Кб 100
Старый 07.12.2019, 11:33   #2
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
Поменяли мне роутер от укртелеком
был ZTE теперь TP-Link TD-W8901N
там были проблемы с интернетом,они решили что это роутер.
А теперь замечаю что wifi сигнал стал слабее,
раньше через две стенки скорость особо не проседала,да и
шкала приема на телефоне была по больше.
Может есть какие то настройки,чтобы улучшить?
Подскажите.
Старый 07.12.2019, 11:47   #3
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Подскажите.
Врятли есть настройки,поможет Wi-Fi Ретранслятор.
Старый 07.12.2019, 12:04   #4
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
вмете таке теж було підсилив вайфай-репітетир сигнал сила!!!
Або ставити по кабелю віта пара два роутери головний роутер айпішка 192.168.1.1 на другий роутер по лан кабелю айпішка буде така 192.168.0.1 для того щоб два роутери між собою нефлудили.
Ставлю роутери на три анети фірми Netis WF2780 сигнал від одного роутера потужний клієнти нежаліються.
Старый 07.12.2019, 12:08   #5
Сказал(а) спасибо: 2,256
А теперь замечаю что wifi сигнал стал слабее...
вийшло як завжди, була одна проблема - намалювали ще одну. Може роутер поставили на інше місце? Декілька днів тому в клієнта була ситуація, коли швидкість в дальній кімнаті по wi-fi виросла приблизно з 2...4 Мб/сек до 35...40 Мб/сек після перестановки роутера з підвіконника на 1...2м в глибину кімнати (був перекритий меблевою стінкою). Це реально, без "домальовування" і прибріхування, чеслово. Правда так на постійно залишатись не могло, типу тумбочки посеред кімнати, але важливий сам факт.
Старый 07.12.2019, 12:08   #6
loder
Аватар для loder
да ну,ZTE нормально работал
наверное позвоню,чтобы вернули назад )))
Старый 07.12.2019, 12:18   #7
loder
Аватар для loder
все на своих местах
раньше у меня на кухне IPTV HD на Sat Int 1237 по WIFI(через две стенки)
метров около 8-и,работал на ура,на том же ZTE
теперь телефон толком you tube не грузит.
Старый 07.12.2019, 12:20   #8
Netis WF2780
Хрєн пойме ті нетіси (хоча заради справедливості, не тільки нетіси). Одні пашуть як танки, інші з нова мозги виносять.
Старый 07.12.2019, 12:48   #9
korpahec
Я вам раджу спробувати я такі ставлю в настройках роутера пропишіть ДСН 8.8.4.4
або 8.8.8.8
Навіть пропишіть спробуйте втому роутері що маєте зараз дома!
Старый 07.12.2019, 13:36   #10
Подскажите.
Если живёте в многоквартирном доме,то проверьте канал на какой настроен роутер.
Для беспроводной сети Wi-Fi важным моментом является выбор беспроводного канала работы.Часто в многоквартирном доме многие роутеры настроены по умолчанию на один и тот же канал,отсюда и многие проблемы.Поставьте программу типа WiFi Analyzer,определитесь что и как,затем перестройте роутер на самый незанятый канал.Сразу же увидите результат.
Конечно лучше всего использовать проводное соединение.
Старый 07.12.2019, 13:45   #11
А не проще второй роутер настроить в режиме моста и поставить поближе к потребителю?
Последний раз редактировалось RW011; 07.12.2019 в 14:10.
Старый 07.12.2019, 14:12   #12
loder
Аватар для loder
або 8.8.8.8
а де то таке є ДСН?
Старый 07.12.2019, 14:24   #13
loder
Аватар для loder
здесь все так?или поменять надо?
Старый 07.12.2019, 19:24   #14
а де то таке є ДСН?
Я не знаю,что имел ввиду korpahec,видимо подразумевал DNS. DNS-( Domain Name System) — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах.Используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене (SRV-запись).
Не вижу смысла что-то менять и зачем.Это просто сведения о системе(прошивке).
Старый 07.12.2019, 21:21   #15
...Не вижу смысла что-то менять и зачем.Это просто сведения о системе(прошивке).
100%
На всякий випадок можна перевірити, чи не обмежена потужність wi-fi передавача в налаштуваннях роутера. Як правило, по змовчуванню виставлено на макс. потужність, але можливо чиїсь очумілі ручки попрацювали. На рахунок вибору каналу, роутер може сам автоматично вибирати вільний канал, але більш "стінкопробивний" низькочастотніший канал, тому можна попробувати поекспериментувати і вибрати примусово перший канал.
Старый 07.12.2019, 21:41   #16
loder
Аватар для loder
100%
ось так
Старый 07.12.2019, 21:44   #17
loder
Аватар для loder
в налаштуваннях інтернет
Старый 07.12.2019, 21:47   #18
loder
Аватар для loder
в налаштуваннях ADSL
Старый 07.12.2019, 22:05   #19
Різні налаштування АДСЛ, крім укртелекомівців, мало кому цікаві і до wi-fi ніякого відношення не мають. Стосовно wirelless, то можна попробувати змінити 802.11 b+g+n на 802.11 b+g. Як правило, поділок сигналу добавляється, при неякісному сигналі покращується стабільність але максимальна швидкість падає ( в даному випадку може піднятись порівняно до тієї швидкості, що була раніше).
Стосовно режимів b, g, та n - то взагалі wi-fi мережа автоматично адаптується під самий повільний девайс, який до неї підключений.
Старый 07.12.2019, 22:14   #20
Якщо одночасно до якоїсь конкретної мережі wi-fi підключені самий наворочений супер-пупер айфон і 20-річний корч-ноут, то обидва девайси будуть працювати в режимі b і сенсу в режимах n або навіть і g на цей момент не буде ніякого.
FAQ по роутеру TP Link 3220 sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 39 07.11.2019 19:12
Роутера SLAVASAM Бытовая техника 12 09.11.2018 18:00
Восстановление роутера tp link 842DN sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 3 02.02.2016 00:20
выбор роутера для Sat Integral 9100 Hd sat78 Sat-Integral / Technosat 5 19.03.2013 23:40
Самодельный кардсервер из роутера Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 19 08.01.2012 20:42
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
