На форуме: 6
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet > Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа
Старый 09.10.2012, 21:54   #1
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
По умолчанию FAQ по роутеру TP Link 3220
Всем привет! как настроить роутер TP Link3220 чтобы работал с разными модемами 3G ? у меня чтото работает только с Pantech 175..вставляю другие-нету интернета....как изменять в нём настройки ? подскажите если кто в курсе этой проблемы! спасибо!
Старый 10.10.2012, 01:13   #2
у меня еще novatel 720 поднимался.
других не было под рукой.
в общем то никак не настроить. на родном софте.
там есть какаято функция "загрузки бинарника".
что это такое? драйвер? строки инициализации?
на те модемы, что были у меня - ничего не понадобилось.
пробуйте альтернативный софт.
Старый 10.10.2012, 08:34   #3
sat78
у меня прошивка от '' Дантеса''...может в ней другие настройки?
Старый 10.10.2012, 09:02   #4
тогда совет такой.там должен быть по идее свитчмодем.
эта штука нужна для того, чтобы модемы переключать в режим модемов (а не флешек с дровами или сдром)
если в софте рутера дрова есть - нужно подобрать нужную комбинацию вендор ид и продукт ид. и будет вам счастие.
у меня все поднималось на родном софте
Старый 17.02.2013, 16:42   #5
sat78
По умолчанию WiFi на TP Link3220
Всем привет! Понадобился вай фай на роутере TP Link 3220....Прошивка от Дантеса-как мне настроить и включить его?
Старый 17.02.2013, 17:08   #6
rasm
Аватар для rasm
Если прошивка от Дантеса -- то это ОпенВРТ...
Гугл в помощь... по ОпенВРТ и настройка Вай-Фай
http://linuxnotes.net/sysadmin/nastr...k-dir-615.html
Старый 09.03.2013, 22:41   #7
LEvgen
Ресивер: ORTON 403
Сказал(а) спасибо: 43
LEvgen пока неопределено
Что конкретно не получилось ?
LEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 23:00   #8
sat78
не включается....не запоминает страну....всё время стоит на Америке....
Старый 09.03.2013, 23:01   #9
LEvgen
Ресивер: ORTON 403
TP Link 3220 какая ревизия Ver-?
Старый 09.03.2013, 23:03   #10
sat78
галочку поставил....! всё вроде делал как советовали на форумах...а никак...увидеть бы скрины настроек готовых...
Старый 09.03.2013, 23:05   #11
LEvgen
Ресивер: ORTON 403
TP Link 3220 Ver-?
Изменения в каждом окне нужно сохранять ,потом общее сохранить и применить.
Последний раз редактировалось LEvgen; 09.03.2013 в 23:46.
Старый 10.03.2013, 10:52   #12
sat78
а сеть?- lan или wan ?
Старый 10.03.2013, 10:53   #13
sat78
версия железа v 1.2 ......
Старый 06.05.2015, 13:08   #14
Viksuv
Сдох модем, поменял на халявный от ,,укртелекома" с встроенным Wi Fi. Роутер TP-LINK остался не при делах. Если подключить каскадом и использовать как ретранслятор Wi Fi будут ли дружить и работать?
Старый 06.05.2015, 13:28   #15
LEvgen
Ресивер: ORTON 403
будет под опенврт по Wi Fi как ретранслятор или шнурком как Wi Fi точка и (или)роутер другой подсети.
Старый 06.05.2015, 14:05   #16
Viksuv
Сообщение от LEvgen Посмотреть сообщение
Шнурком, каскадом. Ключ уже забит, хочу на лето зарядить Wi Fi на двор. Еще какие манипуляции нужно?
Старый 06.05.2015, 18:48   #17
Viksuv
Запустил ось без проблем, отключил DNSR и все. IP адрес роутер получил автоматом, работает как репитер под одним паролем.
Старый 12.03.2013, 12:03   #18
sat78
По умолчанию роутер TP Link 3220 и 4 компьютера
В сельсовете стоит роутер TP Link 3220! К нему подключены четыре компа через кабеля. Проблема такая -на трёх компах интернет есть только тогда когда включён четвёртый! (типа главный) Такого же не должно быть? что они могли наклацать в том компьютере? в роутер они не могли залезть-не знают даже что можно что то в нём настраивать...Какие ваши соображения?
Старый 12.03.2013, 12:45   #19
YHM
Аватар для YHM
Ресивер: SuperBox Spark S750
YHM пока неопределено
Вполне даже может быть, если 4-й комп является раздающим. Надо узнать роутер в каком режиме работает! Есть ли на нем модем, или подключен через WAN и т.д.
SuperBox SPARK S750 (56-75-85-90)
YHM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 13:26   #20
sat78
в роутер вставлен 3G модем от Интертелекома!....по идеи всё одинаково должно быть...имею ввиду пофиг куда какой комп подключен из четырёх гнёзд .....
WI-FI + 3G вместо провода к роутеру в NVR N7908GN Svobodaa IP Видеонаблюдение 4 11.11.2017 23:13
Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220 garynych2010 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 392 09.07.2016 09:26
Схема подключения com port к роутеру.. sat78 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 7 08.05.2014 06:53
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
