На форуме: 34
Старый 31.08.2017, 17:58   #1
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
По умолчанию Sat-Integral S-1258 HD RACING
Sat-Integral S-1258 HD RACING - построен на более новом энергоэффективном чипе GX6605S с полной аппаратной поддержкой звука Dolby Digital (AC3) и призван сменить модели S-1237 HD / S-1247 HD. Программное обеспечение идентично моделям S-1218 HD/S-1228 HD и взаимозаменяемо с моделью S-1248 HD HEAVY METAL.
Модель имеет эффектный компактный корпус из качественного пластика с двумя портами USB на борту, а также кнопками управления ресивером! Как всегда, ресивер принимает все существующие форматы в спутниковом ТВ, имеет возможность выхода в интернет через Wi Fi адаптеры (новый высокопроизводительный чип MEDIATEK MT7601, а также популярный RT5370), 3G/4G модем или USB-LAN конвертер, функцию записи PVR, и проигрывания большинства форматов медиа файлов. Кроме популярного сервиса Youtube, теперь есть поддержка IPTV.
Характеристики Sat-Integral S-1258 HD RACING:
читать дальше:
-Быстродействующий процессор GX6605S с полноценной аппаратной поддержкой DOLBY DIGITAL (AC3)
-Flash 32 Mbits
-RAM 512 Mbits
-Компактный корпус 120x65x22 mm
-Быстрое переключение каналов
-Одновременная запись и воспроизведение (второй) передач
-2 х USB 2.0 порта с поддержкой WiFi/3G/4G/LAN адаптеров
-Поддержка множества медиа форматов
-Поддерживаются FAT, FAT32 и NTFS форматы USB-диска или USB-HDD
-Великолепное качество картинки с выходом HDMI
-Выходное разрешение: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50Hz, 720p_60Hz, 1080i_50Hz, 1080i_60Hz, 1080P_24Hz, 1080P_25Hz, 1080P_50Hz, 1080P_60Hz
-RS-232 порт для дополнительных функций
-Полная поддержка DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/ MPEG-4/ H.264)
-SCPC & MCPC прием со спутников Ku/C диапазона
-Управление с помощью DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS), Авто DiSEqC
-«Слепой» поиск
-Многоспутниковый, сетевой, ручной поиск.
-Поддержка PAL/SECAM/NTSC
-Память: 100 спутников и 7000 каналов
-8 фаворитных групп
-Родительский контроль
-Поддержка много языкового меню
-Сортировка каналов по многочисленным параметрам.
-Удобные функции Группового перемещения каналов, история возврата (RECALL)
-Двухрежимная программа передач на 7 дней (EPG)
-Обновления программного обеспечения через USB / RS232.
-Поддержка подключения к сети (WiFi/3G/4G/USB-LAN).
-Просмотр Youtube
-Поддержка IPTV
-Чтение RSS-новостей
Разъемы Sat-Integral S-1258 HD RACING:
читать дальше:
-LNB IF input – вход спутниковой антенны
-HDMI – цифровой HD-видео/аудио выход
-AV-выход – аналоговое подключение телевизора
-Вход ИК приемника
-RS 232 – подключение к COM-порту компьютера (через переходник)
-2 х USB 2.0 – подключение внешних USB-накопителей, адаптеров WiFi/3G/4G/USB-LAN
-Вход блока питания
-Кнопки управления ресивером
Комплектация Sat-Integral S-1258 HD RACING:
читать дальше:
-Руководство пользователя
-HDMI кабель
-AV кабель
-Внешний ИК приемник с дисплеем
-Пульт дистанционного управления
-Выносной блок питания
-Крепление
-Батарейки
Тип файла: gif S-1258HD RACING.gif 42.5 Кб 43
Старый 16.09.2017, 01:04   #2
zubr26
Ресивер: 4100
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 154 раз(а) в 23 сообщениях
zubr26 пока неопределено
різниця між 1247 і 1258 дуже суттєва по їхнім можливостям - 1247 з астри 4.9 дасть клієнту всі українські канали завдяки прийому зеонбуду (каналів т2 -стб новий ітд), а це різниця в грошовому еквіваленті. наприклад щоб переробити тарілку на 2 тв - ставиш одну твін головку, кабель і 1247, а з 1258 - 2 або 3 твіна + дайсік+кабель з ефками і тюнер. так само недавно в клієнта амос перекрив горіх - просканував астру - всі проблеми зникли бо тюнер 1247.
zubr26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 14:10   #3
Uriy7007
Ресивер: JEFERSON X-103 HD A1ternativa COMBO
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 73 раз(а) в 25 сообщениях
Uriy7007 скоро придёт к известности
Сообщение от zubr26 Посмотреть сообщение
Доброго дня. Якщо Ви користуєтесь ци ресивером, то викладіть будь-ласка свій дамп. Я для друга його взяв, нема часу сканувати та сортувати канали... Дякую.
Uriy7007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 20:49   #4
alex5319
Ресивер: Jeferson x-003
alex5319 пока неопределено
Не могу на SatIntegral s-1258 подключить подписку г-шара.Не запоминает настройки 15 сервера.Когда входиш повторно в настройки сети то ресивер сбрасывает на первый сервер.И пишет что нет соединения.Кто нибудь может подсказать? Прошивка 2.30
alex5319 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 10:34   #5
lkjh
Аватар для lkjh
Сказал(а) спасибо: 1,180
Поблагодарили 1,622 раз(а) в 290 сообщениях
lkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючек
Сообщение от alex5319 Посмотреть сообщение
При підлюченні інтернету до ресівера SatIntegral s-1258 г-шара автоматично активується перевірено особисто.
Вертайся росою!
lkjh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 13:30   #6
alex5319
Да у меня 15 сервер активирован,но каналы на 36 спутнике не открывает.
Подписка с 11.10.17. по 11.04.18.
Старый 25.10.2017, 21:19   #7
alex5319
Залил каналы и ключи с сайта Sat-Master и шаринг заработал
Старый 26.10.2017, 08:45   #8
alex5319
Но после первого выключения из сети перестал раскодировать каналы т.е.
нет соединения 15 сервера.
Старый 26.10.2017, 10:16   #9
alex5319
С 15 сервером определился.Если кому интересно.Не работал потому что уровень WI-FI был 56% .
Пришлось обновить точку доступа,после этого стал уровень 100% и все заработало.А вот почему упал уровень -это вопрос.
Старый 06.12.2017, 13:42   #10
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
По умолчанию Видео обзорчики
Sat-Integral S-1258 HD Racing
Обзор ресивера
Обзор меню
Мультистрим T2-MI ZeonBud
Старый 24.11.2018, 18:11   #11
jan83
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 70 раз(а) в 15 сообщениях
jan83 пока неопределено
Сат інтегал 1258 не переключає канали пультом ,коли переключиш декілька каналів кнопками, то переключає далі пультом, потім знову фокуси ,чи було в кого таке і що робили.
jan83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 20:16   #12
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от jan83 Посмотреть сообщение
Сат інтегал 1258 не переключає канали пультом ,коли переключиш декілька каналів кнопками, то переключає далі пультом, потім знову фокуси ,чи було в кого таке .
попадался такой дефект много раз, причины были разные хоть и приводят к одному и томуже
і що робили
ремонтировал
осциллоскоп в помощь
Старый 19.01.2019, 09:22   #13
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
вот такая проблема с подключением через Lan адаптер RTL8152B
ресивер SI 1258 ПО 2.73,также на 2.71 и 2.69
на SI 1237 подключает без проблем ПО 2.67
также на U2C B6/B6 metal
https://www.youtube.com/watch?v=y1ciHxgvaMs
https://www.youtube.com/watch?v=F465WeE0Cng
Старый 22.01.2019, 19:14   #14
koliambia
Ресивер: golden interstar7700
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
koliambia скоро придёт к известности
Меняй ик фотоприемник
koliambia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 00:07   #15
malyshka
Сказал(а) спасибо: 721
malyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личность
Адаптер справний? Міняти пробував?
malyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 09:42   #16
loder
Аватар для loder
Сообщение от malyshka Посмотреть сообщение
він працює на 1237 та U2C B6/B6 metal
також на ПК
Старый 09.02.2019, 11:34   #17
buxtey
Сказал(а) спасибо: 19
buxtey пока неопределено
Помогите пожалуйста в решении такой проблемы,не могу понять почему на 1258 эти каналы(#EXTINF:-1,STR TV
http://hls.goodgame.ru/hls/130048.m3u8
#EXTINF:-1,FilMystic TV HD
http://hls.goodgame.ru/hls/152833.m3u8
#EXTINF:-1,Akudji TV HD
http://hls.goodgame.ru:80/hls/5346.m3u8) показывают 30 сек потом зависают на 30сек и так по кругу,а на В6hd эти же каналы идут прекрасно,подскажите что не так,ведь как я понимаю 1258 ведь лучше чем В6
buxtey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 09:11   #18
oskoline
Ресивер: Глобо 7010а
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
oskoline немного плохого в прошлом
Доброго дня, коллеги!
Заметил одну особенность данного реса ( да и всех новых Сатинтегралов ):
На некоторых видео в ютубе выдает ОШИБКА. Ну, думаю, некоторые видео и мой старичек Тайгер зет460 не открывал. А при проверке на Тайгере оказалось, что эти видео идут прекрасно! В чем причина? Может, кто знает.
З.Ы. Конфигурация ютуба онлайн обновлена.
oskoline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 04:05   #19
koliambia
Сообщение от buxtey Посмотреть сообщение
Чип wifi 5370?
Старый 26.03.2019, 15:19   #20
buxtey
Сообщение от koliambia Посмотреть сообщение
Чип wifi 5370?
5370 да а какой надо
Ремонт Sat-Integral HD ksi.l Sat-Integral / Technosat 132 14.04.2025 18:36
Sat-Integral S-1268 HD RW011 Sat-Integral / Technosat 475 09.10.2024 18:17
Sat-Integral S-1225 HD Able CHOA Sat-Integral / Technosat 194 07.07.2023 21:07
Sat-Integral S-1247 HD RACING Гуркот Sat-Integral / Technosat 23 30.01.2023 20:27
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
