Ресивер: Octagon 4К SX S2+IP
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 62 раз(а) в 30 сообщениях
13
Самая свежая на сегодня прошивка
От 09.04.2018
FREESAT_V8_Finder_20180409
Как прошить:
Разаррхивируем зип архив,в полученной папке находим файл блабла.bin, копируем его на отформатированную флешу в корень диска - флешку в прибор
Заходим в меню >инструменты >обновлениеUSB
Режим обновления<все коды >
Обновление файла<блабла.bin >
Жмем кнопку<начало >
Система переспросит вас типа: вы действительно хотите... - СОГЛАШАЕМСЯ!
Все!
После прошивки прибор ребутнеться,по умолчанию будет английский язык,кому нужен-выбираем русский.
Как и обещал выкладываю список каналов freesatv8finder_db на 15 спутников,по два канала на каждый спутник(самый сильный и самый слабый транспондер)
дело в том что наш прибор показывает максимум - 85%,по этому я настраиваю Astra 4,9E грубо по транспондеру 11766,а более точно подстраиваю по транспондеру 12737 там максимум 77%
Всем удачи!
P.S. Список спутников:4w,0.8w,4.9e,9e,13e,31.5e,36e,42e,53e,55 +56w,60e,75e,85e,90e
FREESAT_V8_Finder_20180409.zip
3.06 Мб
103
freesatv8finder_db.rar
3.8 Кб
148
Последний раз редактировалось yust; 29.04.2018 в 22:24 .
Причина: добавил список каналов
28.04.2018, 19:58
#9
13
Вышла новая прошивка FREESAT_V8_Finder_20180426
Что фиксят - не понятно,пишут: add new platform information
Визуально ничего не меняеться...
12.08.2018, 11:25
#10
Ресивер: U2C,U2CB6,OpenSX1
Всем привет.Не могу обновит два крайних ПО за 25/07/2018 и 30/07/2018 Кто что скажет по этому поводу?
13.08.2018, 08:35
#11
13
Dima G
Только что обновил ПО до версии V3.02.121.726 от 30.07.18 без всяких проблемм
13.08.2018, 20:42
#12
yust
Делал сброс до заводских,форматировал флэшу и никак?
14.08.2018, 21:17
#13
yust
Решение нашёл!!Взял другую флешку и всё обновилось.
23.08.2018, 09:16
#14
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
Официальный форум ресивера
http://www.freesat.cn/forum/ я думаю там не плохая поддержка ресиверов freesat!
Появилась новая модель Новая модель
GTMedia GTC DVB-S2 + T2 + C + ISDBT 4k Amlogic S905d 2 + 16G Android Hybird TV Box
характеристики :
процессор: amlogic S905D до 2,0 ГГц, четырехъядерный процессор ARM Cortex-А53
ГПУ: Пента-процессор ARM Мали-450 до 750 МГц+(DVFS)
флэш-память: 16 ГБ emmc флэш -
памяти DDR3: 2 Гб DDR
3D графика: с поддержкой OpenGL ES 1.1/2.0 и открытого VG 1.1 поддержка
декодирования видео: uhd с разрешением 4K 60 кадров в секунду аппаратное декодирование, поддерживает множество форматов, включая H. 265 10-бит, в форматах H. 264 и AVS+, емкостный с разрешением 1080p 60 кадров в секунду, аппаратное кодирование, поддержка H. 264
Аудио декодирование: Формат MPEG1 слой I, Формат MPEG1 слой II, III слой, Формат MPEG1, MPEG2 в форматах AAC, MPEG4 с он-ААС,ЕАС-3,дол+
панель дисплей: 4-разрядный светодиодный дисплей
светодиодный индикатор: питание :зеленый; режим ожидания :Красный
кнопки: нет
Беспроводной доступ в интернет: Встроенный 2.4 г Беспроводной доступ в интернет Поддержка IEEE 802.11 b/г/N/AC и
Bluetooth и выход HDMI: Поддержка Bluetooth 4.0
ИК: 38 кГц на выход ИК,ИК пульт дистанционного управления
задняя панель: RF в ( EC-Тип IEC169-2 женщины)
вход LNB (Частота Range950MHz до 2150)
и HDMI 2.0 (версия v1.3/В1.4)
2*USB-хост
1*TF карта
1*с SPDIF
1*RJ45 разъем
питания (DC 12В/1.5 а)
второй. Тюнер технические характеристики:
Стандарт DVB-S2 и система стандарт:ЭТС 302 307
обозначение ставки: с QPSK,8PSK
вперед коррекции ошибок скорость 1/4,1/3,2/5,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10
Перевозчик частота приобретение диапазон: ±5 МГц для символ цены выше 3 msps и ±3 МГц для остальных символов цены на
ролл-офф факторы формирования импульсов: 0.2, 0.25 и 0.35
символ ставки: 1 - 55 МГц
код цены: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
уровень входного сигнала: -84 дБм до 0 дБм (средняя мощность)
АНТ. Разъем:IEC Тип F
стандарт DVB-Т2 стандарт системы:ETSIEN 302 755
поддержки MPLPБЫЛ
Демодуляции: QPSK-модуляции,же 16qam,64qam для того или 256 кам
вперед коррекции ошибок скорость 1/2,2/3,3/4,3/5,5/6
защитный интервал :1/4,19/256,1/8,19/128,1/16,1/32,1/128
Пропускная способность: 6/7/8мгц
Ввод Frange диапазон:54--860 МГц Входное сопротивление:75 Ω
АНТ. Разъем:IEC Тип, женщина
DVB-с
стандарт IEC 169-24 женский 75Ω входного сигнала для
Демодуляции: же 16qam,32QAM,64qam для того,128QAM,256 кам
входные Frange диапазон:50--860 МГц Входное сопротивление:75 Ω
ИБР-T вещания (1, 3, 13 сегмент),в формате MPEG-2 и MPEG-4 с AVC/H. 264 в формате HD/SD видео , как DivX
БПФ режиме: 2К/ 8к/32К
Демодуляции: QPSK-модуляции / же 16qam / 64qam для/QPSK или служебные
Вперед коррекции ошибок скорость 1/ 2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 автоматически
защитный интервал : 1/4,1/8,1/16,1/32
полосы пропускания: 6/7/8 МГц
входной Frange диапазон:VHF:177.143~213.143 МГц:УКВ 473.143~803.143 МГц
уровень входного сигнала: -83 дБм до 0 дБм (средняя мощность)
АНТ. Разъем:IEC Тип, женский
Раздел III. Sortware характеристики:
Стандарт: полно исполните с DVB-с/С2 (scpc и mcpc воспринимающие от C/Ku соединяют спутник), DVB-Т/Т2/кабель/ISDBT, поддержка MPEG-2/4 H. 264 Стандартный
переключатель протоколу DiSEqC1.0/1.1/1.2/мотор usals полностью поддерживаю, 13/18В постоянного тока @ 400 ма Макс.,Защита от перегрузок, 0/22К
Количество каналов: 10000 каналов ТВ и радио программируемый
избранное: 8 различных любимых групп выбора
языка экранного меню: Экранное меню, Мульти-язык для варианта(арабский, каталанский, чешский, Датский, немецкий, Eapanol,English,Euskar,Farsi,French,Finnish,Galego ,Greek,Hrvatska,Italian,Magyar,Nederlands,Polska,S panish,Slovakian,Svenska,Portuguese,Russian,Ukrain ian,Turkish,Тайский и т. д.)
ТЕЛЕГИД: Полная поддержка до 7 дней Электронный программный гид(EPG)
Экранное меню Цвет: 256 цветов/16 бит на экран дисплея
изображения: JPEG,ВМР,GIF или PNG Поддерживаемые
Поиск каналов: поддерживает гнида поиск ,автоматический поиск сети для вновь добавленных транспондеров
каналов редактирование: различные функции редактирования каналов(фаворит,движение,замок,скип,удаление,переи менует,находит,вид)
Родительский клавиши Ctrl: Родительский контроль для каналов
легкое меню установка Подключи и играй, с легкостью в использовании меню системы
приятель/NTSC: Автоматическое преобразование PAL/NTSC системы преобразования
SoftUpgrade: обновление программного обеспечения через USB порт с поддержкой ОТА и HTTP/FTP обновления.
Запись канала: Первый канал, можно смотреть другой канал под таким же ТП,функция различного канала редактируя(фаворит,движение,замок,скип,удаление,пе реименует,находит,вид
Подзаголовок: Поддержка DVB EN300743 и EBU
Телетекст: Поддержка DVB ETS300472 по vbi и OSD
установленное время: комплект времени автоматическим GMT смещенные и ручной,Летнее время поддержки
таймера: 5 таймеров событий,с/раз/ежедневно/еженедельно режиме
Поддержка USB 2.0 жир/FAT32/NTFS с большой емкостью жесткого диска
, включая опции: USB 2.0 для PVR,timeshift,в медиа-файлов воспроизведение
Медиа кодек: Ц/миль на галлон/мкВ/Ави/формате ASF/FLV файлов/МР4/WMA или WMV в/ВОБ/мов/дат/СТО/суб/БМП/формате JPG/формате JPEG/GIF или в PNG/M4A файлов
Аудио кодек: WMA и mp3 и AAC (.формата WMA.mp3 и M4A)
фото кодеки: JPEG или BMP, ПНГ
14.10.2018, 13:24
#15
Ресивер: satlink freesat v8
День добрый !
Подскажите на нашем аппарате можно раздавать видео на несколько телевизоров ?
Если да, то каким образом ?
29.10.2018, 21:49
#16
Ресивер: golden media spark 990 hd.vu-solo
Сказал(а) спасибо: 31
Здравствуйте.Ребята нужна помощь.Немогу прошить этот аппарат 3-4 флешки поменял сброил на заводские настройки.пишет нет файла.
30.10.2018, 08:17
#17
Ресивер: Well
Сказал(а) спасибо: 19
Скорее всего у вас такой -- DMYCO V8 Finder. Если да, то вам сюда -----
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=11926
03.11.2018, 20:22
#18
Подскажите как настраивать функцию SAT IP
20.02.2019, 13:49
#19
Ресивер: Openbox-820CI+Т2 ресивер WIFI-YOUTUBE-IPTV-MEGOGO
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
New Firmware (18/02/2019)
Вышла новая прошивка на данный прибор
Freesat_V8_Finder Firmware (18/02/2019)
Freesat_V8SatelliteFinder.bin
Change List:
18/02/2019
1) add new platform information
FREESAT_V8_Finder_20190218.zip (3.06 MiB)
23.02.2019, 10:58
#20
Ресивер: Tiger X100HD, Sat-Integral 1311Combo, Satcom 4160HD+ и другие
Всем привет, присматриваюсь к данному прибору, кто реально пользуется подскажите пожалуйста стоит ли его брать или нет? как себя ведет на солнце, шкалы сигнала видны? как аккумулятор в работе на сколько хватает? в последних ПО не добавили увеличенные индикаторы сигнала и изменения зуммера в зависимости от сигнала? как чувствительность в сравнении например с глобиком 4100С?
Нужен прибор но не могу определится между Freesat V8 и Amiko MultiTracker2. Дайте совет, всем спасибо и жду Ваших предложений.
Текущее время: 04:14 . Часовой пояс GMT +3.
