#161 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
![]() Соседи-ничего. ![]() Или "самопал",если руки не из ж..... См.Тут: 1:
Стёпа,последнее относится не к ТЕБЕ... ![]()
#162 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#163 | |
![]() Регистрация: 27.10.2018
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Вес репутации: 9 ![]() ![]() ![]() |
В своё время была нормальная книга ( в гугле есть скачать ) Малинин Р.М. Справочник радиолюбителя-конструктора (1973) , раздел 11 по антеннам , открывается прогой WinDjView-2.1-Setup.exe , там доступным языком всё написано . Последний раз редактировалось kreshnot; 25.07.2019 в 20:32. Причина: заголовок |
#164 |
![]() Регистрация: 04.08.2017
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 10 ![]() ![]() |
Однозначно - фуфло. Лет 30 назад я делал такую антенну из 3-х проводков на куске оргстекла, когда ДМВ только начало применяться. Трубка - не годится, т.к. от ширины полотна зависит эффективность антенны на разных частотах. Достоинство в том, что согласования никакого не нужно. В последствии я переделывал ее из полос оцинковки размером до полуволны на ребро и шириной полосы сантиметров 5 - до сих пор работает у родителей из под крыши дома безо всякого рефлектора и усилителя. В каком-то "В помощь радиолюбителю" было детальное описание и расчеты, а не какие-то глупости из Ютуба про загибание трубки в тисках.
#165 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,256
#166 | ||
ещё нужен небольшой нюанс |
#167 |
симетризація ?
p.s. упс... антена Харченко сама по собі симетрична ![]() В догонку про двойний ромб і не тільки https://les66.ru/raznoe/soglasuyucsh...mi-rukami.html |
#168 | |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,284
![]() это моя антенна. Прием от вышки за 43 км, вот: ![]() Пробовал Винницкую вышку за 90 км от меня тоже принимает, но уже "Сила 50". Верхняя антенна тоже двойная Харченко но это уже для 4G, до вышки около 14 км, уровень сигнала средний, скорость; ![]() |
#169 |
skaner2222,работают антенны все,одни лучше ,другие хуже
по поводу Т2- приём зависит от мощности передатчика,прохождения сигнала,чувствительности приёмника и ещё многих факторов когда антенна согласована и сделана из соответствующего материала у неё усиление в 1.5-2 раза больше принимаю две станции,разница между ними в 30км та что ближе, сигнал хуже принимается раза в три на туже антенну в теперешних Т2 стоит двойное петлевое АРУ с усилением и управлением по i2c + коррекция ошибок OFDM сигнала поэтому судить об антенне с применением Т2 приставки неправильно |
#170 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
"Сила 50",при спутниковом и Т2 прийоме это не основной параметр,ибо это мощность и потери принимаемого сигнала.Тут основной параметр при цыфре *качество*,т.е. отношение сигнал\шум.Для качественного декодирования цифрового сигнала надо превысить некоторый порог сигнала/шум или так называемого *качества*,иначе кубики или ничего.
Нормальный прийом возможен и при меньше 50 ибо это параметр потерь сигнала в кабеле снижения в основном. п.с. У Вас 43км,а у нас 65км как до Львова так и до Тернополя.Работают в основном польские 19 элементные волновые с хорошим усилителем и то не всегда.Народ в основном на сателите а с нового года наверно в *ж..е*,но поживем и увидим. |
#171 |
p.s.p.s. упс...хотів видалити свої "перли" про симетрування, щоб людей не смішити, а вийшло нове повідомлення.
![]() Поробуй таку http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=124 Як на мене, краще 19 елементних, які я коли небудь ставив, особливо з виносним підсилювачем. Ну чисто суб'єктивно. Попробував і підсів на них. Последний раз редактировалось kotiaj; 26.07.2019 в 23:20. |
#172 |
Боремся с помехами
Когда у вас примерно в одно и тоже время (каждый день ,через день) при приёме мультиплексов Т2 появляются помехи в виде тянучек по экрану , временное пропадание видео и звука,одной из причин может быть наведённая помеха на коаксиальный кабель Делаем простой фильтр от тока протекающего по экрану кабеля,который и создаёт эту помеху.Ставим феррит из полуколец в конце кабеля возле антенного разъёма фото ![]() ![]() ![]() |
#173 |
![]() Регистрация: 29.05.2018
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 8 ![]() |
Не далеко от вышки неплохо работают две пивные банки закрепленные на диэлектрике. Ну а подальше ,,волновой канал" никто не отменял. Лучше пока ничего не придумано. Хоть совковый из старых запасов, хоть современный ,,ворона" например. Самопальнй тоже можно склепать.
#174 | |
![]() Регистрация: 14.10.2017
#175 |
принимать можно и на четверть волновой штырь,но всё зависит от расстояния до телевышки,местности,высоты антенны,помех наводимых на антенну и кабель,чувствительности приёмника
проблемы появляются в основном при дальнем приёме и в близи станции |
#176 | |
#177 | |
читаю и удивляюсь
ещё удивляет что предлагают делать антенны с провода диаметром 2мм в ДМВ диапазоне тот кто предлагает измерял усиление этих антенн?конечно нет одни пишут бред,другие снимают ролики,третьи глубоко ошибаясь делают недоантенны до чего мы дожились? |
#178 | |
До вышки от меня примерно 40 км зона покрытия тоже 40 км, так что я почти на границе приема от вышки живу. |
#179 | |
получается повезло ,ресивер вытянул сигнал |
#180 |
Широкополосная 75 омная антенна Гантеля. За основу взят базовый элемент от антенны Лира ТВ. Согласования не требуется, т. к. антенна 75 омная. Высота 400 мм. Делается из полосы 12-15 мм.
