На форуме: 5
Старый 14.05.2013, 21:53   #161
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от kyvalder Посмотреть сообщение
Оригинальную прошивку случайно затер, сверить не счем, скачал кучу разных... - с разных сайтов, перепробовал штук сем, результата ноль, еще раз пропаял контроллер и рам, эффекта ноль, начал проверять металлизированные отверстия пока тоже нечего... Бред какой-то, может точно рам крякнула???
Оригиналом нужно считать ту прошивку с которой загнал во флеш.Вот и нужно сравнить было прошивку во флеши и ту с которой писал.Может во флеши ничего нет, о каком запуске может идти речь.
Если во флеши нет прошивки или прошивка содержит ошибки это ещё не повод считать флеш плохой.Может прогер с этой флеш плохо работает.
Старый 15.05.2013, 02:55   #162
kyvalder
Ресивер: winquest 4100c
kyvalder пока неопределено
Пробовал и в автомате...( в автоматическом режиме он затирает, программирует и проводит верификацию - то есть сравнивает исходник и вшитую...) Попробую еще пару раз, для наверняка.
kyvalder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 02:34   #163
Holms
Ресивер: много разных
Сказал(а) спасибо: 23
Holms на пути к лучшему
Кто сталкивался с поломкой GLOBO 4100C при которой есть сигнал только на 1-м входе дайсика (АМОС), на остальные входы не переключает, а в меню на АМОСЕ ставлю любой вход и он все равно работает.
А на другом аналогичном ресивере вообще ни на одном спутнике нет сигнала. Питание при этом на конвертер поступает 13/18 в в зависимости от поляризации.
Holms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 08:32   #164
Сказал(а) спасибо: 4,730
Сообщение от Holms Посмотреть сообщение
есть сигнал только на 1-м входе дайсика (АМОС), на остальные входы не переключает, а в меню на АМОСЕ ставлю любой вход и он все равно работает..
Проверить наличие коммутирующих пакетов для дисека в сигнале 22 кгц.
Напрямую с любого конвертора сигнал есть или тоже нет?
Старый 07.06.2013, 08:54   #165
Holms,для начала почитайте тему,в принципе здесь всё описано и с чего начинать ремонт в том числе.
Пишим что мерялось и что было сделано,потом задаём вопросы.
Старый 07.06.2013, 08:59   #166
Holms
По первому вопросу я понимаю, что нужно проверить, но нет осциллографа, а как это по другому проверить или где эти импульсы формируются?
По второму напрямую без ДИСЕКА не пробовал, по быстрому это проверить нет возможности, сегодня полезу на крышу соединю напрямую один спутник и проверю, хотя не думаю что результат будет положительный, ведь как в первом случае он бы работал с первого входа.
Старый 07.06.2013, 09:13   #167
Holms,начинаеш не с того и читать лень.
1.если тюнера не грозовые,нужно проверить на другой антене.Желательно проверить и свою антену исправным тюнером
2.Тюнера грозовые,пишеш что случилось это при грозе и проверяеш по 1 пункту
Затем всё остальное
Старый 07.06.2013, 10:39   #168
Holms
1.Читать не лень и вчера прочитал всю тему но подобного не нашел, только после этого задал вопрос.
2.Проверяю я их и так на другой антенне, тюнера мне принесли и грозовые они или нет я не знаю.
3.Мои антенны (3 шт.) 100% рабочие.
Старый 07.06.2013, 11:14   #169
Значит плохо читали.Все ремонты начинаются с БП,затем переходиш на мат плату(смотриш напряжения и 22кГц),затем как подсказал Anthrax
делаеш вывод и ремонтируеш.
Так как мерялось только
Питание 13/18 в в зависимости от поляризации.
то трудно чтото путнее подсказать
Старый 28.07.2013, 11:41   #170
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
доброго дня скажіть чи можлива заміна шим DH321 на DH 311 в евроскай 4050
Старый 28.07.2013, 12:08   #171
міняй на DM0265
Старый 03.09.2013, 21:23   #172
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Вес репутации: 26
ортон 4100С - нарушена синхронизация по видео...косит...дергается кадр...чаще всего сразу бегают кадры...цветопередача искажена...само видеоизображение темнее положенного...БП подставлял исправный...проблема все та же при разной подаче сигнала - тюльпан, Скарт, ВЧ...какие предположения?
Старый 04.09.2013, 08:40   #173
По схеме реса транзисторы Q5, Q6 (второй должен быть p-n-p, на схеме ошибка) - смотри на пробой Q6. Была точно та же ситуация.
Старый 04.09.2013, 09:12   #174
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
А какие это транзисторы - маркировка? Смотрю в схеме нет их маркировок..Они такие миниатюрные..как их менять то?)
Старый 04.09.2013, 09:35   #175
Q6 2n4401 ;Q5 2n4403
Как обычно,зубило и молоток
Старый 04.09.2013, 16:57   #176
Это уже совсем другая история. Я меняю обычным 40-ваттным паяльником. Это нетрудно, если набить руку.
Старый 19.09.2013, 09:34   #177
злой витос
Ресивер: 4100
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
злой витос на пути к лучшему
На днях ремонтировал Ортон 4100С с неисправностью "рассыпание картинки".Ни один вариант из ранее проходивших(47мкф*400В) и прочитаных здесь(типа замена керамики) не прошел.Помогла замена электролитов по 3,3В и 1.8В стоящих с правой стороны процессора( 4 шт ,ТС46,ТС45,ТС6,ТС4).Менял все оптом так как копеечная стоимость а время дороже,так что какой именно разбираться не стал...Думаю кому-то поможет.
злой витос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 21:19   #178
alnek
Ресивер: Openbox S6
alnek пока неопределено
Сообщение от злой витос Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Помогло!!! Давно мучила эта проблема.
alnek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 22:21   #179
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Как правило это ТС39 по 1.8в на выходе 117й приводит к рассыпанию.
Старый 08.01.2014, 16:17   #180
vasik1805
Ресивер: GI UNI2+,,,Eurosky ES-19 COMBO
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 57 раз(а) в 8 сообщениях
vasik1805 пока неопределено
Доброго дня, рес.Globo 4100C, після заміни шим DMO265R, конденсатора 47мкф 400в. По 3,3в конденсатори також замінив, напруга на виході 3.3в=3.2в;5в=5.2в;12в=12.5в;22в=23в. Но чомусь піщить БЖ, де ще можна подивитися?
vasik1805 вне форума   Ответить с цитированием
