Тем: 4,588, Сообщений: 360,936, Пользователи: 159,899
На форуме: 49
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > OpenFox
Старый 26.01.2018, 19:16   #161
марус
Ресивер: Satcom 4150 HD ,OpenFox x6 mini,uclan b6
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
марус может только надеятся на улучшение
если меняются коды доступа то по сути это будет уже не OpenFox X6 а startrak s2 mini а для отката назад потом только на програматор я правильно вас понимаю
марус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 19:24   #162
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Сообщение от марус Посмотреть сообщение
для чого вам програматор. Поставите знову рідну прошивку та й все
Старый 26.01.2018, 19:25   #163
pdl2008
Ресивер: Open SX1 HD, OpenFox X6
Поблагодарили 50 раз(а) в 21 сообщениях
pdl2008 пока неопределено
читайте посты выше!!! это абсолютные клоны!!!. коды вписаны в ПО, а не в железо. Для отката назад -
прошиваете прошивкой от Openfox x6. А запороть тюнер можно и родной прошивкой.
pdl2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 19:31   #164
марус
спасибо за советы рисковать не буду продожду изменеий в родной прошике может какой кулибин соорудит
Старый 26.01.2018, 19:40   #165
Marjan0506
та не буде схоже ніколи нового ПО
Старый 26.01.2018, 19:51   #166
марус
но ведь есть новая прошивка от29,12,2017 не могу вставить папку рар а так пользуюсь прошивка хорошая но без T2MI если объясните как вставить то выложу пусть люди пользуются
Старый 26.01.2018, 19:55   #167
pdl2008
если человек добавил туда пару ключей - прошивка не стала новой. версия той прошивка 2.4
Старый 26.01.2018, 20:00   #168
марус
может и так но там есть итернет обновление ключей и список каналов аптв вызывается кнопкой ок
Старый 26.01.2018, 20:07   #169
pdl2008
зачем Вам папка. архивируйте и вложите архив.
Дополнительные опции, управление вложениями.
Старый 27.01.2018, 01:40   #170
serg5
Ресивер: Amiko SHD8900, U2C Denys, Eurosky ES-19
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 100 раз(а) в 34 сообщениях
serg5 на пути к лучшему
Дамп, список каналів та ключі для OpenFox X-6 s2-mini станом на 26.01.2018
(dump_all.bin, user_data.db, constant.cw, SoftCam.key)
На 3 супутники з відсортованими каналами і фаворитами 4W-5E-13E ==>> 2-1-3 (порти комутатора відповідно)
(Є футболи, спортивні канали та полуничка з польського пакету)
Активація G-шари на один рік відбувається утримуванням кнопки ACCESS (звичайео якщо вона не була використана раніше)
4 фото з єкрану TV
Тип файла: jpg IMG_1.JPG 81.6 Кб 65
Тип файла: jpg IMG_2.JPG 103.3 Кб 53
Тип файла: jpg IMG_3.JPG 114.4 Кб 46
Тип файла: jpg IMG_4.JPG 132.3 Кб 50
Тип файла: zip OpenFox x-6 s2-mini.zip 3.51 Мб 294
Amiko 8900, U2C Denys, Eurosky ES-19 (4w-5e-13e-36e-75e), DVB-T2 T23
serg5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 12:42   #171
марус
прошивка версия 3.0 от 13 декабря 2017 с поддержкой T2MI для "star trak s2 mini"
подходит на "Openfox x6" работает мультистрим есть нельзя сменить pid как на опенфокс6 муз каналы ПОЛЯКИ без звука пульт подходит проверенно сссам jef2017 off line redtube работает но хотелось футбол1,2 квартал дождь 1атомобильный парамаунд камеди на опенфоксе х6 работало на сссам
Последний раз редактировалось марус; 27.01.2018 в 13:59.
Старый 27.01.2018, 14:15   #172
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
Ну, тоді підключайте грошову шару, а не шарову.
Старый 27.01.2018, 17:40   #173
Skart 44
Ресивер: 50X HD
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 8
Skart 44 пока неопределено
Подскажите кто нибудь смотрит каналы мультистрима T2MI c 53градуса на тюнере
OpenFox X-6 s2-mini
Skart 44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 23:23   #174
serg5
У Вас совсем другой ресивер, OpenFox X-6 спецом сделали дешевым и впихнули туда G-шару для продажи, это теоритически клон U2C B6, но если заливаеш user_data.db, то в каналах полный бардак, но за то есть G-шара...
Если у Вас OpenFox X-6, тогда залейте мой дамп, и не парьтесь.
C T2-MI у Вас будут проблемки (сканируется только 7 каналов с нижнего пакета) я в своем сеттинге оставил тоько 2 (ескулап и еще один, не помню какой, все остальные 5 дублируются спутниковыми)
сссам используйте в худшем случае, лучше используйте newcamd, работает на много стабильнее, там есть разделение по портам (не поленитесь забейте newcamd-протокол вручную и будет Вам счастье
(На G-шаре работают только Футболы, и польский пакет, частично nc+ и все!!! ну и клубничку почти всю туда запихали с Хотбирда, так что в бесплатном варианте у Вас БИСЫ, Хтра, и польяки с 13градуса, об остальном можете забыть. Как альтернатива - только живой кардшаринг)
Старый 27.01.2018, 23:37   #175
serg5
Сообщение от Skart 44 Посмотреть сообщение
OpenFox X-6 s2-mini
Я думаю что на OpenFox X-6 s2-mini Вы их коректно не отсканируете, там по ходу нужно софт править, а это как-то мне кажется никому не нужно
U2C B6 на 1 долар дороже но за то нормально работает с T2MI
Старый 28.01.2018, 00:11   #176
pdl2008
Сообщение от serg5 Посмотреть сообщение
мультистрима 7 каналов, а мультистрим T2MI не будет ничего.u2c b6 больше как двоюродный брат но не как клон.
Старый 28.01.2018, 00:25   #177
serg5
Сообщение от pdl2008 Посмотреть сообщение
Я Вам не пустышку кидаю... или Вам выслать сетинг на В6 с полным отсканированым пакетом T2MI ?????? !!!!!
Я извиняюсь если я Вас не правильно понял
Старый 28.01.2018, 09:54   #178
марус
По умолчанию спасибо за помощь и внимание с вашей стороны
Старый 28.01.2018, 10:38   #179
pdl2008
я вам про ваш дамп на optnfox x6. Вы сами писали о 7 каналах, я Вас только немного поправил.
Абсолютно все ресиверы на процессоре GX6605S имеют возможность принимать мультистрим T2MI и b6 в этом не индивидуален, ЗАДЕРЖКА ТОЛЬКО В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ. На овпенфокс его еще нет (и будет если только какой то программист займется благотворительностью так как у этих ресов поддержки нет) но есть на его клон.
Старый 29.01.2018, 21:25   #180
heohraf
Ресивер: Orton 4100C 4050c 4060cx A1ternativa openfox x6
heohraf пока неопределено
Спутниковые новости, на многих ресурсах пишут:
Astra 4A, 4.8°E
'Квартал ТВ' переведён в формат MPEG-4 на 11766H (европейский BSS луч), MPEG-4/Conax/Verimatrix/Videoguard, SR 27500, FEC 3/4
Новость от 20 января, например с сайта m e d i a s a t. i n f o
на Альтернативі у мене як працював Квартал нормально так і працює, а X6 чомусь звук....
heohraf вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 257 16.08.2019 17:12
Обсуждение ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 361 26.12.2017 18:56
прошива для openfox 7010+ роман7979 Другие 3 06.02.2016 22:39
OpenFox AF-3618 нужна помощь! vetal0009 Arion, Ferguson, Lemberg... 18 09.09.2013 11:15
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg mmik Схемы 4 21.05.2010 21:57
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
