На форуме: 43
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 21.08.2013, 12:34   #1
vetal0009
Ресивер: EUROSKY 4100
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
vetal0009 пока неопределено
Восклицание OpenFox AF-3618 нужна помощь!
HELP !!!! Плавится мозг !! Тюнер OpenFox AF-3618 вот даные с AUC_HEditv099a Type: FOX Ver:ARS1 Model:AF_6618 Проблема вот в чём.... не могу сменить софт ничем (атоарионер,арионер ,дз арион лоайдер 2) везде пишет довлоуд файл или еще какуюто хрень. Ели дажэ слитый родной софт не лезит назад !!! Так и хохется эти довбаные арионы ...... Нужен ответ того кто уже прошёл через это!!!! :
vetal0009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 13:17   #2
sattel7
Аватар для sattel7
vetal0009, может быть что неисправно само железо(блок питания, компорт в тюнере )
Старый 21.08.2013, 15:36   #3
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
проверь роботоспособность ком порта слей настройки в комп
Старый 22.08.2013, 10:43   #4
vetal0009
я же написал! с тюнера сливается без проблем!! но назад впихнуть не могу никак! Назад слитый софт не лезит. Любой другой если подправить с помощью AUC_HEditv099a тоже не лезит !!!!Отдельно пробывал заливать buc тоже не лезит !Пишет довлоут файл !!
Старый 22.08.2013, 10:51   #5
vetal0009
и еще ..хочу впихнуть в него вот этот софт 3318_dvbxtreme_6686_AF7_RC7.auc Может кто-то это уже делал ?? Поделитесь опытом ???
Старый 22.08.2013, 11:44   #6
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от vetal0009 Посмотреть сообщение
Аусэдитом обычно правят заголовок софта.Hо не всегда софт нормально принимается "железом"
Старый 22.08.2013, 21:01   #7
Менять бут неумея править софт - смелое решение! Зайди в раздел восстановления через JTAG - думаю с такими опытами скоро это будет актуально.
Если бут стоит версии више 17.1 - менять не советую, от этого ничего не изменится. Как поправить заголовок софта уже обсуждалось не раз, поищи на форуме. И еще - если мне не изменяет память - софт от 3318 на 3618 не покатит, железо разное у этих тюнеров.
fa1978 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 21:17   #8
maxxx-77
Аватар для maxxx-77
Ресивер: ORTON4060CX,ORTON HD 9600 TS,Sat-Integral S-1226 HD K3
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
maxxx-77 пока неопределено
Прошивал AutoArionerом
прошива 6018_dvbxtreme_SPH_6686_AF7_RC7. Х600
maxxx-77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 10:48   #9
vetal0009
И я прошывал эти тюнера 6018_dvbxtreme_SPH_6686_AF7_RC7. Х600 но только на них стоял другой софт!! а имено этот Type: FOX Ver:ARS1 Model:AF_6618 както немогу сменить !! Да и слстый с этого тюнера софт назад тоже не лезит!!!да.....(я устал хочу любви !!)
Старый 23.08.2013, 12:13   #10
niklajj
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 60
niklajj пока неопределено
vetal0009 Выложы здесь слитый софт ,посмотрю что можно зделать
niklajj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 13:05   #11
maxxx-77
Аватар для maxxx-77
vetal0009 пробывал сброс на заводские?
Старый 23.08.2013, 13:22   #12
vetal0009
По умолчанию OpenFox AF-3618 нужна помощь!
выложыл вроде
Тип файла: zip опенфокс.zip 785.5 Кб 142
Старый 23.08.2013, 13:28   #13
vetal0009
нет не пробывал !посколько канлы на том тюнере почти все основные все таки были. Да и не думаю что это чтото далобы !я когдато уже один раз парился с этим ,так и не сделал тогда. Но тогда в поиске ответа я натолкнулся на какойто форум с точно такой же проблемой . Жаль не могу найти тот форум. Там проблема как то решылась.
Старый 23.08.2013, 13:35   #14
vetal0009
а вот еще скрин
Тип файла: jpg Захват50.jpg 142.7 Кб 86
Старый 02.09.2013, 11:16   #15
niklajj
vetal0009 ти еще на связи ?
только сегодня скачал твое вложения (что-то сайт глючил)
Могу помочь тебе с этим ресом
Старый 03.09.2013, 09:30   #16
vetal0009
как? готов принять вашу помощь!!
Старый 03.09.2013, 10:14   #17
niklajj
Залей Арионером вот этот бут,потом сможеш залить в него любой софт от Х-600 или Ferguson AF-6018CN
Тип файла: rar FOX--S190CN.rar 7.1 Кб 176
Старый 08.09.2013, 13:01   #18
maxxx-77
Аватар для maxxx-77
vetal0009 все получилось?Отпиши
Старый 09.09.2013, 11:15   #19
vetal0009
На даный момент этого тюнера уже нет но....такие тюнера с такимже заскоком попадают часто и посколько проблема не была решина значит следует продолжение!! я обезательно воспользуюсь твоим советом !!!Большое спасибочки откликнуемшся !!
Срочно нужна помощь FERGUSON AF-6018CR loverboykill Arion, Ferguson, Lemberg... 32 08.03.2019 23:18
Срочно нужна помощь!!! Восстановление Openbox CI-7200PVR cyberfish Openbox CI-7x00PVR 1 08.02.2013 16:53
Установщику из Запорожья нужна помощь! Сателлит Объявления 0 07.11.2012 01:48
нужна помощь Arion ksi.l Схемотехника, Мастерская 25 18.05.2010 00:15
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
