#141 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
#142 |
![]() Регистрация: 13.05.2013
Ресивер: winquest 4100c
Блин, только что сделал огромную глупость, выпаял пзу(хотел проверить читаемость) и заместь считать нажал прошить - теперь еще и прошивку стер!!!! Скажите пожалуйста, где можно ее взять? Был на оф сайте там есть какая то в формате abs, но насколько я знаю любая прошивка должна быть либо в bin, либо в hex? Может ее можно залить(dump(ALI3329C_1.4.15)4w-5e-13e-75e.DIOR.abs) или для програматора spi этот файл не годится?
#143 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,730
Для ресиверов с процессорами 4100С и их клонов прошивка и дамп - понятия идентичные. Так что подойдет все, что подходит для этой линейки.
#144 |
прошил флешь файлом ALI3329C_1.4.15)4w-5e-13e-75e.DIOR.abs, результат тот же, светится красным и реакции ноль, перелопатил уже всю схему, пропаял контроллер и рам, не могу понять с чего такое поведение, может пропал контакт в металлизированном отверстии, или может глючная флешь?????
#145 |
Если прошивал ЖТАГом - покажи лог работы программы...
#146 |
#147 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
#148 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
#149 |
Ресивер: много
В первую очередь, наличие,соответствие напряжения питания с БП, основной платы, проц, флешь, озу. Наличие импульса (RESET) при запуске.Наличие частоты 27МГц кварцевого резонатора,133МГц частоты озу. Если все в пределах нормы,перешиваем флешь.
#150 |
Если прошилось все правильно, а рес не грузится - проблемы с РАМ-памятью. Или она сама неисправна, или пайка её к плате. Довольно частое явление - выход РАМ из строя..
#151 | ||
#152 | |
Оригинальную прошивку случайно затер, сверить не счем, скачал кучу разных... - с разных сайтов, перепробовал штук сем, результата ноль, еще раз пропаял контроллер и рам, эффекта ноль, начал проверять металлизированные отверстия пока тоже нечего... Бред какой-то, может точно рам крякнула??? |
#153 | |
Ресивер: много
C9 на СМД емкость 1мкФ. При включении на 86 ногу,напряжение подается с задержкой.Своим осцилом вижу 27МГц, и 133МГц без проблем. ![]() |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#154 |
Осциллограф купил недавно, до конца не разобрался в настройках, сегодня удалось добиться чтоб показывал частоту: - на кварце 27,000МГц, на памяти 135,005МГц... Впаял на место С9 1мКф, небольшая задержка вроде как есть(трудно определить мультиметром, стрелочным было-бы лучше) контроллер функционирует нормально, отвалов и плохих контактов не нашел, остается либо флешь либо дерам... Флешь могу заказать, а вот дерам подставить нечем...
#155 |
Еще такой нюанс: решил по экспериментировать, выпаял с не рабочей видео карты SPI FLASH PM25LV512, прошил дампом под 4100с, впаял, - красный индикатор перестал светится, на 1 и 5 ноге появились пакеты импульсов в 21КГц, на 6 ноге 9МГц, но сам тюнер не функционирует, возможно из за не совместимости флешей,(родная S25FL016K) как думаете, можно считать родную флешь SPI не рабочей????
#156 |
Мда..... мне кажется тебя не ремонт в конечном счете интересует, а возможность попаять. Ты хоть смотрел что за флешь 25LV512? Если разницы не видишь - не твое это....
P.S. Для ремонта тюнеров надо уметь не только хорошо паять, но и ДУМАТЬ. |
#157 |
Меня интересовало хоть какие-то изменения в поведении устройства чтобы хоть за что-нибуть зацепиться, что было наиболее похоже то и впаял, а на счет думать и паять - спасибо за замечание, я подумаю....
#158 |
За то потраченное время можно было 10 раз спаять JTAG на резисторах и проверить флешь без какой либо ее пайки. Заодно убедиться, что проц живой.
Впаяв флешь на 512 кбайт поведение тюнера не поменяешь никак - для старта нужен не только бут вначале флешки, но и некоторые данные, находящиеся выше 512 кбайт. Так что этот вариант абсолютно пустой |
#159 | |
#160 |
Слишком сложно все и безрезультатно (как показывает время)
Списки каналов .udf для GLOBO 4100C(ORTON 4100C),Orton4050c,Orton4060CX,BigSat8000 BS-S67CR | savsav | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 9 | 07.02.2021 17:46 |
Ремонт и Востановление Dreambox DM500S | fagot | Схемотехника, Мастерская | 72 | 16.04.2016 13:45 |
Ремонт и Востановление Globo/Opticum/Orton 73xx PVR (ALI3329E) | Danek | Globo 73xx PVR (ALI3329E) | 38 | 28.10.2015 17:45 |
Ремонт и Востановление Openbox X-600 | opel1 | Схемотехника, Мастерская | 5 | 18.12.2010 01:27 |
