На форуме: 5
Старый 23.02.2011, 19:27   #141
qqqq30
Ресивер: Openbox SX4 Base+
Поблагодарили 17 раз(а) в 5 сообщениях
qqqq30 пока неопределено
завышенные напряжения на выхю бп globo 7010a.помогите !че может быть.помогу всем на другие вопросы.
Последний раз редактировалось qqqq30; 23.02.2011 в 19:29.
qqqq30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 20:15   #142
Tentil
Аватар для Tentil
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Tentil скоро придёт к известности
Надо смотреть конденсаторы с13, с14, с15, с16, а лучше заменить сразу новыми.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD
Tentil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 21:08   #143
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
Сообщение от qqqq30 Посмотреть сообщение
что же не выложите какие? соответственно и ответ Вам менять все ёмкостя скопом. Меняйте в первую очередь там где занижено напряжение.
Старый 23.02.2011, 22:37   #144
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Да вы сначала себе помогите-абсолютно непрофессионально вы вопрос задаёте-я вижу вы ещё на связи-погоняйте рес минуты 3-5 потрогайте кандёры диоды на перегрев-отпишитесь
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 04:34   #145
Tentil
Аватар для Tentil
А они обычно и занижены в области 3.3в и 5в. Там и стоят эти кондёры. А другие режимы могут быть завышены, но могут быть и другие причины.
Последний раз редактировалось Tentil; 24.02.2011 в 04:37.
Старый 13.03.2011, 13:42   #146
spaun72
Аватар для spaun72
Ресивер: Openbox-800
Сказал(а) спасибо: 24
spaun72 пока неопределено
По умолчанию Globo 8300A нет качества сигнала
Globo 8300A нет качества сигнала.
Напряжение на блоке питания все в норме кроме 30в тестер показует 26.5.
Может ли это быть проблемой?
Напряжение на LNB 14.1 и 19.4 по показанию тестера.
Антена,головки ,дисек,кабель, все отпадает все в рабочем состоянии.
Читал что возможно кандер 400/47мкф.Поменял ситуация таже.
Ткните пальцем где искать?
spaun72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 20:50   #147
Здесь
Тип файла: jpg GLOBO7010A.jpg 98.4 Кб 214
Старый 29.04.2011, 20:41   #148
Uzer
Uzer пока неопределено
Подскажите ссылочку на схему 7010а
Uzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 16:59   #149
viki1970
Аватар для viki1970
Ресивер: Globo 7310V CI2CX
Сказал(а) спасибо: 47
viki1970 пока неопределено
Подскажите,пожалуйста, что можна сделать в такой ситуации:
Рес. Globo 7010A (стаж работы- 4 года).
Показывает нулевой сигнал на все транспондеры в вертикальной поляризации, сигнал на горизонтальных есть, но чуть ниже, чем должен быть.
Все настроено как должно быть, рес. прошивал два раза разными нормальными прошивками - результат тот же.
Другой новый рес с этой тарелки видит все в норме.
viki1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 19:23   #150
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 674 раз(а) в 180 сообщениях
Trozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всем
Сообщение от Uzer Посмотреть сообщение
Держи
Схема_GLOBO_7010А.rar
Последний раз редактировалось Trozenco; 24.07.2011 в 19:58.
Trozenco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 23:13   #151
Tentil
Аватар для Tentil
Отключи антенну и к этому разъёму подключи тестер, переключай каналы вертикальной и горизонтальной поляризации, напряжение должно изменяться 13в.-18в. проверить нужно блок питания 24в. а также 5в. 3,3в. 12в. 30в.
Старый 24.07.2011, 23:26   #152
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Зачем мерять все напруги если тюнер работает.Меняй стабилизатор LM 317
Старый 25.07.2011, 00:48   #153
Tentil
Аватар для Tentil
Несоответствие режима - точнее определение неисправности. Ресу то уже 4 годика, кондёрчики то емкость теряют со временем эксплуатации, усыхают. Работает и Н и V только уровень занижен в одном режиме. Что это очень сложно замер сделать?
Старый 12.08.2011, 01:19   #154
cripto
Аватар для cripto
Ресивер: DreamBox DM800;SkyStar2
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили 31 раз(а) в 18 сообщениях
cripto пока неопределено
Если при выключении реса из сети сегменты дисплея едва заметно зажигаются(перемаргивают)то вероятность восстановления EJTAGом повышается,хотя и не всегда.Как правило это результат заливки софта от 3329С.Желаю удачи
cripto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 02:00   #155
oskoline
Ресивер: Глобо 7010а
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
oskoline немного плохого в прошлом
7010а :
б/п-норма(переставлял с рабочего реса)
морду тож переставлял!
при включении не светится "морда" и нет загрузки типа сдох вооще!
напряжения на мать приходят в норме!
что может быть?
oskoline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 04:13   #156
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Дамп,проц,озу,пзу,кварц,питание,связи. Однозначного ответа нет.Нужно проверять. Для начала, начни с дампа,если все питающие в норме.
Старый 13.10.2011, 19:02   #157
Криатив
Ресивер: golden media 990
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Криатив на пути к лучшему
подскажите нет переключени 13-18 в на ресивере Globo 8200A все остальное работает
Криатив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 19:44   #158
Сообщение от Криатив Посмотреть сообщение
Для начала посмотри напряжение на БП 22в ,если имеется ,смотри на входе LM317 затем на радиаторе LM317 ,если напряжение есть, смотри дальше по цепи ,если на радиаторе LM317 нет напряжения смотри транзиторы и сопротивления у.э.LM-ки,саму LM-ку.Также посмотри непропай деталей.
Забыл сказать-в меню посмотри ,должно быть LNB вкл.
Последний раз редактировалось kreshnot; 13.10.2011 в 19:49.
Старый 04.11.2011, 00:10   #159
sattv1
Аватар для sattv1
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
sattv1 пока неопределено
Проблема с 7010s. По изображеению идут помехи. Сначала идут просто горизонтальные полосы без искажения. дальше минут через 5-10 помехи сильнее, смотреть невозможно. потом хлоп! и все налаживается. изображение нормальное, но не долго. через минут 5-10 снова таже катавасия. и так по кругу. напряжения низковольтные все нормальные. а вот вместо 22 вольт - 27! а вместо 30 - 37! перепаял все кондеры в БП - ничего не изменилось.
sattv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 05:45   #160
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сообщение от sattv1 Посмотреть сообщение
Здесь для начала нада исключить телевизор-может в телевизоре уже пора кандёры менять
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 GEN Схемотехника, Мастерская 29 25.03.2014 22:20
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
