Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,910
На форуме: 20
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Eurosky HD
Старый 12.01.2020, 23:27   #141
Denchik.
Ресивер: ES-19
Denchik. пока неопределено
Одного разу мені доводилось використовувати діплексер -мені не сподобалось. Що не робив, але більше 16-25 каналів я не отримав, а вище антену підняти не було змоги. То раджу вам не полінитись і пробити десь отвір, щоб завести окремий кабель від Т2 і не матимете проблем з сигналом.
І повернусь до прошивки. В тому випадку чутливість була менша, коли я прошив новішою прошивкою. Так що тут теж не завжди добре.
Большая благодарочка за ответ.
А где взять ту единственную прошивку, потому как в данной теме "Дампов" много, а какой именно скачать надо?
Denchik. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 23:31   #142
Denchik.
Ресивер: ES-19
По поводу диплексера, его просто ставиш на входе/выходе или есть какие-то нюансы с ним?
Старый 12.01.2020, 23:39   #143
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Вес репутации: 26
Сообщение от Denchik. Посмотреть сообщение
Будь-який, бо ПО в них усих однакове - розміщення каналів тільки різне
Нема ніяких нюансів. Один на вході, а інший біля ресівера. Все.
Старый 12.01.2020, 23:55   #144
Denchik.
Ресивер: ES-19
Принял,буду завтра пробывать.
Благодарен!
Старый 13.01.2020, 00:06   #145
Denchik.
Ресивер: ES-19
Подскажите по ключам, как их вводить?
Старый 13.01.2020, 00:19   #146
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Не заморочуйся з ключами. Прошиваєш дампом і усі ключі автоматично вкидаються в ресівер
Старый 13.01.2020, 07:09   #147
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Я устанавливаю с одной антены на два тюнера так:
Антена не меньше 17дб+Антенный усилитель DVB-T2 (25 db, 5 V) пластиковый корпус(который я ставлю в доме)+Splitter 2-WAY Germany 5-2400MHZ, с проходом питания, корпус металл и выходит отличный сигнал на двух телевизорах..у меня стоит такая же система только Splitter на 4 выхода..потери сигнала есть но незначительные..но есть.
Старый 13.01.2020, 07:20   #148
DeviDVS
Аватар для DeviDVS
Ресивер: OpenBox S4\SX4\S3 Micro
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 162 раз(а) в 58 сообщениях
DeviDVS пока неопределено
Человек за диплексор спрашывал, а не за деление TV сигнала
Мои спутники:
Moteck SG 2500A 4W-90E
DeviDVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 08:24   #149
SwiridenkoYura
Сообщение от DeviDVS Посмотреть сообщение
и что..да ради бога если вам мешает..я удалю свое сообщение..просто поделился с тем как я настраиваю..чего же вы не соизволили человеку посоветовать??ведь вижу грамотный человек..
Старый 13.01.2020, 11:03   #150
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 481
то есть ещё вопрос ви включаете питание с одного тюнера на усилитель верно ?
а потом если перевести его в дежурный режим как работает усилитель ?
Старый 13.01.2020, 12:38   #151
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Я вмикаю напругу на усих ресіверах
Старый 13.01.2020, 17:42   #152
ayserg
а несгорит усилитель если два реса одновременно подают питание ?
Старый 13.01.2020, 17:58   #153
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Ну ось вже 3 неділю працює така система не в одного, то поки що не скаржаться
Старый 13.01.2020, 19:03   #154
ayserg
добре спасиби....буду мати на увази
просто тоже було интересно с одной антени поделить на 2-3 тюнера
Старый 14.01.2020, 00:48   #155
АндрЮха7777
Ресивер: Tiger F1 HD . Tiger Combo. World Vision Foros Ultra . Eurosky
Вес репутации: 7
АндрЮха7777 пока неопределено
А кто знает , у Eurosky ES-19 Combo есть Отключение питания на SAT LNB выходе во время просмотра Т2 каналов ???
АндрЮха7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 07:59   #156
ayserg
нету ни в первого ни во втором. .
Старый 14.01.2020, 18:36   #157
АндрЮха7777
Вес репутации: 7
Сообщение от АндрЮха7777 Посмотреть сообщение
Спросил потому что может быть проблема с установкой сплитера (диплексера)
Старый 16.01.2020, 20:59   #158
MAKAP
Аватар для MAKAP
Ресивер: Амико 8900 Алиен
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 60 раз(а) в 14 сообщениях
MAKAP пока неопределено
Ньанс один есть: если антена Т2 с подачей питания -- то диплексер, который не пропускает питания по линии ТВ(на нём линия на антену Т2 будет чёрной) работать не будет. Нужно ставить антену без усилителя, или искать диплексер с обеими красными линиями на корпусе.
У меня есть тоже вопрос: на каком ПО в данный момент работает ютуб?
Amiko8900Alien,Orton x-403p, Star Track-750cu.
Спутники:(11W-4W-1W-4.8E-7E-9E-13E-16E-19.2E-23.5E) 0.9м (31.5Е-36Е-39Е-46Е-53Е) 0.9м (75Е-80Е-85.2Е-90Е С-band) 1.2м (90Е) 0.95м
MAKAP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 21:22   #159
MAKAP
Аватар для MAKAP
Залил ПО от 2019-12-03 -- ютуб работает, но в поиске невозможно сменить язык с английского на другой. А так всё отлично.
Тип файла: rar ES-19combo-2019.12.03.rar 3.51 Мб 150
Старый 16.01.2020, 21:44   #160
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Сообщение от MAKAP Посмотреть сообщение
точно такой же баг на последнем ПО Alphabox X3, X3M. Походу китайцы всем тулят его
Eurosky ES-4080 HD Marjan0506 Eurosky HD 478 17.06.2025 23:08
Eurosky ES-108 HD monia Eurosky HD 252 14.12.2024 19:11
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
