#141 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,256
#142 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
Сказал(а) спасибо: 5,311
#143 |
Терзают меня смутные сомнения .....пробовал и другой трансформатор- ТАН-73-127/220-50 .....что тоже не подходит по параметрам ? Всё так же как и с тем
#144 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#145 |
Дивлячись які вимоги по напрузі та потужності. Назва говорить сама за себе: ТАН - трансформатор анодно-накальний. Кулера через накальні обмотки крутити буде, але по великому рахунку, без перемотки під власні потреби, не найкращий варіант для ЛБЖ. Значний об'єм намотки без толку забирають не потрібні високовольтні анодні обмотки, на місці яких можна намотати більш підходящу та якіснішу вторичну обмтку.
#146 | |
![]() Ще питання по самоиу мосту, хоча на роботу схеми це не впливає - нафіга там 50А міст, коли з таким трансом і 1А з запасом вистачає. P.S. Если рядом воробей - мы виводим пушку...??? |
#147 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Сказал(а) спасибо: 138
Вес репутации: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Речь идет о проверке рабоспособности конкретного трансформатора,который вадает прибл. 25 В после диодного моста на холостом ходу. Так -вот подключаем к этому мосту (а можно и напрямую к выходной обмотке) резистор 100Ом и 2 Вт (чтоб сразу резистор не сгорел). Если транс. исправен через резистор потечет ток в р-не 0,25А ,при этом, напряжение на втор.обмотке значительно просаживаться не должно .Работоспособность можно определить даже косвено, без всяких измерений. На резисторе выделиться около 6,5 Вт тепла. Что через десяток секунд разогреет упомянутый резистор до невозможности удержания рукой ,а через пару десятков до закипания плевка . Ну,где-то -так... |
#148 | ||
#149 |
delete
#150 | |
А тут,до речi-iз гiмна та палиць. Що у кожного "профi", судячи з профiлю , пiд рукою повинно бути. I,теж ,без образ... |
#151 |
![]() Регистрация: 25.02.2009
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Мощность упса 200-250 ватт минимум а значит от батареи при 12 вольтах УПС кушает около 20А осталось найти какой обмоткой он это делает.
Скорее всего это обмотка на 15В с отводом от середины она как раз подходит для двухтактного преобразователя. В первичке тоже есть отвод, там секция на 220 + 30 вольт. Включите на вторичку автомобильную лампочку или что-то еще на ток 5-10 А и посмотрите какое напряжение будет с транса. |
#152 |
#153 | |
#154 |
Лампочки нет ...чтоб проверить .После моста выходит 19 в с копейками .Подключаю через амперметр всем известный вентилятор 12 в -амперметр показывает около 300 мАм примерно .Напряжение постоянки с моста чуть понизилось -может на 0.5 в если тестер не врёт...И где болячка ? Вариант что в модуле - преобразователе вообще не рассматривается?
#155 | |
#156 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Далее: к трасформатору выпрямительный мост,конденсатор на 470-1000 Мкф.Нагрузочку,как писали выше.Посмотрите падение напряжения. Если напряжение резко падает,то скорее всего внутритранформаторная проблема(межвитковое замыкание). Если всё в норме,то "виноват" модуль. Мне попалось из 3 понижающих на XL 4015 один бракованный.Вроде регулирует,но при нагрузке греется ШИМ и напруга падала в "0".Перепаял саму микросхему и стабилизатор -всё наладилось.
#157 |
Переподключил..... Перепаял по новому..... нагрузку дал..... И все хорошо получается то с трансформатором! Говно модуль тогда -что ещё тут гадать-с пустого в порожне будем воду лить!
#158 |
Жалко,небось гривней 160 отдал?Попробуй в модуле проверить выходные диоды Шоттки и конденсаторы возле фильтра.
#159 |
Может этот модуль еще удастся отремонтировать. У китайцев бывают плохие пайки, сопли и брак пассивных компонентов - резисторов и конденсаторов.
#160 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
Антенны-разновидности,типы,устройства. | RW011 | Бытовая техника | 65 | 11.11.2023 23:03 |
Игровые устройства от Razer | Tuflya07 | Консоли и приставки | 1 | 25.11.2020 10:59 |
Устройства ИК подстветки | Admin | Системы видеонаблюдения | 0 | 02.04.2009 11:49 |
Поворотные устройства | Admin | Системы видеонаблюдения | 0 | 02.04.2009 11:48 |
