На форуме: 9
Старый 15.06.2019, 20:01   #121
Сказал(а) спасибо: 2,254
Якщо можливо,виложи характеристики.Саме головне -відстань (максімальна) від вишки де Є стійкий ,без перешкод сигнал.
Ставив на відстані 60 км по прямій ( 80 км по дорозі , як той сигнал ходить не знаю )від ретранслятора висотою 240м .
Старый 16.06.2019, 11:48   #122
Сказал(а) спасибо: 7,884
Вес репутации: 86
Хочу уточнити-підсилювач у коробочці є,чи підключення пряме?
Старый 16.06.2019, 16:32   #123
без підсилювача, тільки плата узгодження. Пізніше викладу фото антени та "начинки".
Старый 16.06.2019, 18:36   #124
...фото антени та "начинки".
добавляю фото
Тип файла: zip антена_т2.zip 721.9 Кб 106
Старый 16.06.2019, 18:54   #125
Вес репутации: 86
Костя,дякую.Все побачив.У Мене у сина встановлена звичайна "польска"-універсал,ще десь мабуть з 2005 р.(типа решітка з вусами).Фото немає.До вишки десь 40-45 км.Деякі канали йдуть нестійко(наприклад 112).Буду йому радити таку,як ти пропонуєш.
Старый 16.06.2019, 19:02   #126
Вес репутации: 86
Ось знайшов схожу.Тільки Там 4 елемента+невиликі вібратори.
Є підсилювач сигналу.
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 25.6 Кб 24
Старый 16.06.2019, 19:14   #127
...,як ти пропонуєш.
Ці фото знайшов на prom.ua Ціна , як на мене, досить прийнятна.
Крім даної антени, ще залишила приємні враження логоперіодична. Купляв з підсилювачем... при встановленні виявилося що вона без підсилювача але рівень сигналу на всіх частотах Т2 виявився достатнім при любих погодніх умовах.
Простий 19-ти елементний "хвильовий канал" навіть з підсилювачем працює не стабільно, а "полька" - це взагалі жах та пожирач нервових клітин користувача та установщика (ловить одночасно з усіх сторін, направляти потрібно куди завгодно, тільки не на ретранслятор і ще куча різних нюансів).
Старый 16.06.2019, 20:30   #128
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
Вес репутации: 31
Полька для Т2 это не антена а ерунда голимая особенно усилитель.
они не очень любят питатся имено от 12 надо регулировать при питаний 12 в отваливается одна или 2 частоты .
Я применяю это
и это
С нармальным покрытием можно обойтись этим
Полька через пару лет разваливается
пластик на салнце долго не выдерживает
Старый 16.06.2019, 20:42   #129
Вес репутации: 86
Я применяю это
Стёпа ,привет.ЭТО очень напоминает дециметровку, которые раньше ставили на коллективных антеннах многоэтажек.
У Меня тоже лет 15 назад валялась подобная,отдал за ненадобностью.Остался только усилок ДМВ (от коллективки).
Старый 16.06.2019, 21:04   #130
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 31
RW011 да совершено правильно это волновой
канал она усконаправленая и она работает отлично
по сравнению с полькой я когдато в 90-ые делал самодельные.
Для дальнего приёма полька не годится.
Старый 16.06.2019, 21:50   #131
смотря что считать дальним приёмом,в пределах 50-60км с приёмом справляется
отвал идёт изза переусиления усилителя и не стабилизированного напряжения питания
если всё правильно сделать работает отлично,а угол приёма до 60* позволяет захватить больше станций и будет выбор по частоте
любая антенна правильно работает при прямом стабильном сигнале
Старый 16.06.2019, 23:10   #132
...очень напоминает дециметровку, которые раньше ставили на коллективных антеннах многоэтажек.
Перевіряв совкову стандартну ширпотребовську ДМВ ,щось на зразок "Орбіта", але вона спроектована трохи невдало для діапазону Т2. Вище 38 каналу працює незадовільно . Є велике бажання взяти болгарку, щоб без всяких розрахунків "на авось" на 1...1,5см повкорочувати директора (а можливо ще й підкоректувати активний вібратор) і подивитись на результат кулібінства.
p.s. бажання є, а часу на це трохи йок.
Последний раз редактировалось kotiaj; 17.06.2019 в 00:44.
Старый 17.06.2019, 08:39   #133
хоть пост вы и удалили,но отвечу
Ну прямого стабильного сигнала у нас как всегда не хватает.
согласен,покрытие плохое и 200 -300 ват передатчик не справляется со своей задачей
И усилители от польки плохо дружат с цыфрой .
это кто такое вам рассказал?
подбирается усилитель по усилению для местности и в зависимости от приставки
усилитель для "цифры" ничем не отличается от "аналогового",в усилителе нет никакого преобразования ,сигнал идёт аналогово-цифровой,что усилитель принял то и отдал + искажения,для этого и придумали qpsk модуляцию
начало работы усилителя примерно от 4.5В,самое главное чтобы небыло переусиления и найти самый сильный и стабильный сигнал по приёму,можно и отражённый
Надо игратся с питанием ..
БП с "польки" нужно переделывать или брать питание от приставки,выставляется один раз и не нужно играться с напряжением
Старый 17.06.2019, 10:39   #134
Вес репутации: 86
Не могу утверждать,но по-Моему на "польке" у сына установлен БП не импульсный.На неделе буду у него,посмотрю.Последний раз "общался" с данной антенной лет 10 назад-менял усилительный блок,и "силиконил" корпус коробки под него.
Старый 17.06.2019, 10:54   #135
если родной-трансформаторный
там стаб. стоит на 12В,в регулируемых тоже, но регулировка напряжения последовательно через резистор на вход стаб.
при уменьшении напряжения на входе стабилизатора нет стабилизированного напряжения на выходе
гуляет напряжение сети-гуляет напряжение на усилителе
Старый 17.06.2019, 11:06   #136
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 31
kreshnot Да с БП это так ,но некто для клиентов не
будет изголятся и придумывать что то сверх истественое .
Я иногда подключал питание от самого тюнера довал 5 в и
нармально но в некоторых местах этого
напряжения для усиление не хватало. С тавил регулируемый
вроде работало . Мало кто из клиентов хочет на
всё это тратить больших денег.
Старый 17.06.2019, 11:34   #137
...Мало кто из клиентов хочет на
Не вірю, такі багаті та недалекоглядні клієнти трапляються дуже рідко. Це типова поведінка скупих , готових платити по чуть-чуть , але 100 + 1 раз. Мабуть в цьому є й левова провина спеціаліста, до якого за допомогою звертається клієнт. Щоб не мучити клієнта, можна пояснити, що краще заплатити один раз більше і забути про проблему назавжди.
Головне - це щоб майстер розумів як це "назавжди" забезпечити.
Старый 17.06.2019, 11:54   #138
...БП с "польки" нужно переделывать или брать питание от приставки,выставляется один раз и не нужно играться с напряжением
Перепідсилення (точніше збудження) часто виникає через похабну зборку самої антени та підключення кабела до підсилювача і підсилювача до самої антени. А добиратися до антени і робити ревізію не завжди є бажання та можливість, особливо коли клієнт ні кує - ні меле.
В деяких випадках 5В з приставки явно малувато і потрібно саме 12В.
Щоб не плутатись з шнурками і самим штатним БЖ "польки", виникла ідея попробувати використати перехідник DC/DC Step-up 5/8...12В, наприклад на mc34063. Навіть можна попробувати помістити весь монтаж в штатний "клювік" антени.
Старый 17.06.2019, 12:02   #139
переделка БП занимает 10мин и придумывать особо не нужно
можно с 5В, в Т2 ,поднять до нужного
затраты минимальны
Старый 17.06.2019, 12:17   #140
это не переусиление,это отражённая волна или затухание
переусиление это когда АРУ тюнера не справляется большим усилением антенны
в Т2 стоит АРУ с задержкой и усилением поэтому усиление антенны должно быть немного больше от номинального
идея запоздалая,в продаже полно готовых DC/DC
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
