87
Блок питания матричного принтера, "монстр" из прошлого.
Снял сегодня с принтера "Электроника"МС 6313.
Завалялись с 90-х 2 шт.
Как на самой материнской плате ,так и в БП есть радиодетальки для сдачи.
Пока полностью не "курочил",если найду схему,посмотрю,может к чему-то можно приспособить.
Может у Кого есть схема БП?
60.3 Кб
28
132.2 Кб
32
153.4 Кб
28
70.0 Кб
18
137.1 Кб
26
29.08.2020, 18:28
#124
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
13
Ребята, может кто подскажет как в бп повысить выходной ток, выдает 250 ма поднять хотябы до 1ампера.
29.08.2020, 19:56
#125
87
myseg
Прежде всего-
О каком БП идёт речь :
1.Импульсный или линейный?
2.Где и для чего используется?
На вскидку для ин-фы :Независимо от вида БП
повысить ток без изменения напряжение возможно только
при переделке трансформатора.
31.01.2021, 22:09
#126
Сказал(а) спасибо: 5,311
19
Имеется трансформатор от ибп - rt-7000bn к нему куплен был преобразователь DC-DC понижающий +вольтамперметр .Сделан мост к трансу ....конденсатор ..всё подключено по известным всем схемам.Напряжение регулируется ....А вот при включении нагрузки в виде обычного вентилятора на 12 v -напряжение падает до примерно 3в...вентилятор чуть смыкнется и всё .отключаю вентиль -напряжение поднимается до выставленного -12в. Это что -транс такой дохлый или что не так сделал?
31.01.2021, 23:23
#127
Сказал(а) спасибо: 2,256
49
sat78
... преобразователь DC-DC понижающий ...Сделан мост к трансу ....конденсатор ..всё подключено по известным всем схемам... или что не так сделал?
Конкретики ноль. Який конкретно DC/DC, з чого міст, що за схема і кому конкретно відома ?????
Якщо не секрет, які АКБ збираєтесь заряджати 12 вольтами?
31.01.2021, 23:32
#128
19
Диодный мост KBPC5010W - Преобразователь DC-DC понижающий 0,8-32V, 10A Заряжать ничего не собираюсь - 12 в для примера указано было Схема хоть с ютуба хоть где - лбп из трансформатора от ибп !
31.01.2021, 23:45
#129
49
sat78
...Это что -транс такой дохлый или что не так сделал?
Підключіть до вихідної обмотки тр-ра безпосередньо, або після моста, якесь навантаження. Наприклад автомобільну лампочку на 21Вт (стопи, повороти), або ват на 50...60 з фари і все з трансом проясниться.
sat78
...Схема хоть с ютуба хоть где - лбп из трансформатора от ибп !
Схему могли й конкретніше навести, особливо параметри та моточні дані трансформатора. Сумніваюсь що всі зразу кинуться шукати інфу в гуглі щоб порадити Вам щось.
01.02.2021, 01:21
#130
49
sat78
...лбп из трансформатора от ибп !
Імхо, БЖ на 50Гц тр-рі + DC/DC конвертор - це як гібрид бульдога з носорогом: втрачаються основні переваги високочастотних та 50Гц БЖ і залишаються одні недоліки БЖ обох типів (потужність, габарити, пульсації, різного типу радіоперешкоди та наводки).
01.02.2021, 11:36
#131
75
sat78
всё понятно ,интернет "великая сила"
набрал - сразу куча статей и видео лаболаторника на тр-ре от бесперебойника
смешно стало с этих "умников",а ещё смешнее ,с тех,кто повторяет такие псевдоумные поделки
Тут и так понятно что тр-тор не годится .Набрали бы для сравнения тр-р ТС 180 или чтото подобное и сравнили с вашим
сразу поняли бы что ваш тр-р выдаст 0,3А
так что такой БП годится проверять кулеры с компа
01.02.2021, 12:30
#132
87
На "вскидку" посмотрел данные по данному трансформатору.По сути наверное ток должен быть выше.
sat78
Даже самый крутой куллер берёт максимум
до 0,3 А.
Такое может наблюдаться если куллер напрямую подключают после диодного моста,
без конденсатора .Включи конденсатор где-то на 470 Мкф и ОН "закрутится".
01.02.2021, 13:03
#133
75
Даже самый крутой куллер берёт максимум до 0,3 А.
Такое может наблюдаться если куллер напрямую подключают после диодного моста,без конденсатора .Включи конденсатор где-то на 470 Мкф и ОН "закрутится".
пусть будет 0.5 А,(смотрел просто на фото тр-ра,характеристик не нашёл)
для подзаряда акум. батареи больше и не нужен
думаю гадать нет смысла ,какой вентилятор подключал для проверки тоже не знаем,может автомобильный ампер на 60
01.02.2021, 14:01
#134
87
Интересует понижающий модуль .
На каком ШИМе собран-XL4015 или XL 4016?Скорее всего на последнем.
01.02.2021, 21:08
#135
19
вентилятор с компа обычный на 12 v ....
01.02.2021, 21:08
#136
19
шим XL 4016 .
01.02.2021, 22:11
#137
75
sat78
должно работать
как подсказывали в предыдущих постах,смотри под нагрузкой напряжения на трансформаторе,на диодном мосту,если там норма- значит модуль не держит
а сколько на входе DC\DC?
01.02.2021, 22:27
#138
19
на входе DC -25 V ..... может я не прав -не модуль это бракованный ? Как от вентилятора на 150 мАм напряжение с 12в падает до 3 в ? -это по показаниям вольтметра на выходе с DC.... или это нормально если трансформатор вообще никакой?
Последний раз редактировалось sat78; 01.02.2021 в 22:29 .
Причина: правка
01.02.2021, 23:04
#139
Сказал(а) спасибо: 138
18
sat78
Во дожились...
Для проверки трансформатора нужен всего лишь навсего двухватный резистор под сотню Ом и знание закона Ома.
01.02.2021, 23:11
#140
75
sat78
ещё раз погуглил за это трансформатор ,очень интересно -кто что хочет то и пишет от 50Вт до 1500Вт
в тр-ре несколько обмоток,две по 7в силовые (толстый провод),с них и возьми напряжение
Текущее время: 23:23 . Часовой пояс GMT +3.
