Ресивер: D-Color 2 штуки, DEXP 3 штуки...
По своей глупости залил не ту прошивку (прошивка называется также: GX3235S_62_mod.bin, поэтому не подумал), теперь приёмник dexp hd 8835p (именно вариант с gx3235s) не видит флешку и wifi адаптер
Качал отсюда:
https:.ru/upfilecod/files/Dump_key_s...35S_62_mod.zip
Можно что-то сделать или уже всё?
прикрепил файл прошивки
GX3235S_62_mod.zip
3.33 Мб
18
Последний раз редактировалось skaner2222; 27.03.2023 в 15:54 .
Причина: ссылки запрещены
28.03.2023, 10:13
#1288
US5IVZ
ну раз только так, то буду пользоваться запасной (на GX6701), так как ни с чем этим я работать не умею
03.06.2023, 08:43
#1289
Ресивер: orton 403
можно ли сделать прошивку на wv t62n с пультом от orton 4100?
03.06.2023, 10:07
#1290
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 409 раз(а) в 209 сообщениях
17
VIT35
-можно.Нужен только Keymap от ПДУ orton 4100.
03.06.2023, 11:49
#1291
Ресивер: orton 403
есть у меня Keymap от ПДУ orton 4100
03.06.2023, 12:04
#1292
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 826 сообщениях
26
VIT35
Ну тепер до роботи!
03.06.2023, 13:39
#1293
Ресивер: orton 403
как собрать прошивку?
03.06.2023, 17:55
#1294
26
VIT35
Все залежить від Ваших пізнань у сфері програмування. Не лінуйтесь, а для початку почитайте ось цю
тему нашого форуму. Буде важко щось зрозуміти - тоді вам до спеціаліста, бо некваліфіковане втручання лише нашкодить.
03.06.2023, 18:14
#1295
17
Вообще-то все уже у̶к̶р̶а̶д̶е̶н̶о сделано до нас. Правда там для wv T62d , по моему, это одно и тоже ,что и T62n (у d - обучаемый ПДУ для TV). Но это не точно . Вот:
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=560
03.06.2023, 22:03
#1296
Ресивер: orton 403
как собрать прошивку обратно после замены файла пульта?
26.02.2024, 23:07
#1297
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 286 раз(а) в 143 сообщениях
26
Прошивка на основе сборок уважаемого McMCC для World Vision T62
и подобных клонов.
В сборке присутствуют keymap от WV T62,Orton(Globo)4100C и другие.
dump_all.zip
3.46 Мб
40
24.03.2024, 10:54
#1298
Ресивер: uClan Denys
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста всё ж решение для Unautorized на uClan T2 SE. В открытом доступе его не обнаружил, может кто в личку даст? Большое тому спасибо. Разных прошивок перепробовал кучу. Nationalchip Image Tool вроде тюнер меняет, но практически при этом ничего не изменяется. Дешифратор вроде тоже можно изменять, но на какой не понятно, в списке только GX, а реально стоит ATBM7823. Все параметры сравнивал с родной прошивкой. Всё так, но не работает. Спасёте?
24.03.2024, 23:23
#1299
26
Goreobets Шасси модель укажите.
25.03.2024, 12:28
#1300
26
Обновление от
McMCC для WV T62 и подобных клонов.
Поддерживаются донглы на чипах:
MT7601, MT7603, RT5370, RTL8188FU и RTL8188EU
В сборке присутствуют keymap от WV T62,Satcom,Orton(Globo)4100C.
Добавлен игровой эмулятор.
Эмулятор пока поддерживает ROMы только от обычной Nintendo, GameBoy и прочие не поддерживаются.
Сами ROMы отсюда
https://www.emurom.net…ion/nintendo-roms.html
Эмулятор работает неплохо, поддерживаются USB джойстики и можно играть с пульта.
Для джойстика нужно делать обучение кнопок, там есть в настройках такой пункт, делается очень легко и просто,
обучаемая кнопка будет мигать красным цветом в качестве подсказки.
В автоматическом режиме не все кнопки джойстика настраиваются, получается не играбельно.
Есть несколько проблем:
На GX6701 проблем особых нет, эмулятор работает нормально, а GX3235S немного не тянет, видео идет нормально,
но есть проблемы со звуком, присутствует рассинхронизация, частично решает проблему установка скорости PCM на 22025,
для GX3235S она сейчас по умолчанию, ну или вообще играть без звука.
Не на всех играх работает сохранение, либо нужно искать другой ROM, с которым не будет такой проблемы,
так же не стоит скачивать ROM's "все в одном", работать не будут....
P.S. Распаковывать ROM'ы из zip архивов не нужно, эмулятор сам умеет это делать на лету,
а так, поддерживаются .nes и .zip(внутри должен быть .nes)...
dump_all.zip
3.37 Мб
33
Текущее время: 22:18 . Часовой пояс GMT +3.
