На форуме: 10
Старый 26.01.2018, 10:22   #1
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Вес репутации: 26
По умолчанию БП ресиверов
Да в принципе-ЭТО не столь уж важно.При поломке конечно проще заменить внешний БП(не надо вскрывать рессивер!).
Внутренние блоки делаются как правило с запасом по мощности(более мощный трансформатор) .
Внешние БП стараются делать компактнее,поэтому стараются вставить туда "МИНИ" детали,что не совсем хорошо при скачках напряжения.
Я Лично предпочитаю всё в ОДНОМ.
Ожидаю,что сейчас Меня некоторые будут переубеждать и т.д.
Не буду "переубеждать" - згоденАле в будь-якому випадку БП чи зовнішній чи внутрішній - обовязково ставити Барєр, який добре подовжує життя БП ресіверів.
Старый 26.01.2018, 12:49   #2
g-zm
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 152 раз(а) в 68 сообщениях
g-zm может только надеятся на улучшение
Внешние БП стараются делать компактнее.
Ещё один минус для них- они герметичные, вентиляции нет. А как ни крути любой блок питания греется, т.е. компактные быстрей перегреваются и соответственно детали могут быстрее выходить из строя(теже электролиты).
g-zm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 13:12   #3
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
то что герметичный не страшно,влияет на электролиты их качество изготовления и большая частота шим(для уменьшения габаритов)
Старый 26.01.2018, 13:18   #4
g-zm
Ресивер: X80
Герметичность все таки влияет на долговечность( сталкивался), качество изготовления и частота шим, само собой! Ну оно всё взаимосвязано.
Старый 26.01.2018, 14:01   #5
если БП нагрузить по максимуму
при номинальной нагрузке БП почти не греется
подбирайте БП как положено ,нет такой возможности- можно сделать вентиляционные отверстия
Старый 26.01.2018, 14:17   #6
Сказал(а) спасибо: 7,878
Поблагодарили 17,601 раз(а) в 7,232 сообщениях
Вес репутации: 86
Обычно с рессивером идёт и "Фирменный" БП,так что ТУТ:
"Що є,то й бери!"
Старый 26.01.2018, 15:12   #7
g-zm
Ресивер: X80
Дык речь то о заводских конструкциях и на некоторых моделях они всё таки греются, наверное вы просто не сталкивались.
Старый 26.01.2018, 18:00   #8
куда-уж мне до вас,за такие БП даже и не слышал
"Що є,то й бери!"
нарисовал схему ресивера sat integral 1248hd , мне плохо стало от такой схематики фирменного китаёза
Так что согласен с тобой
Последний раз редактировалось kreshnot; 26.01.2018 в 18:29.
Старый 26.01.2018, 22:14   #9
klopklop
Аватар для klopklop
Ресивер: orton x405p
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 158 раз(а) в 67 сообщениях
klopklop скоро придёт к известности
А как быть с блоком питания (зарядным) для ноунбуков. Мощность 60-80 ватт весь закрыт без отверстий и не перегревается, и детали мелкие. А работают долго и надежно.
klopklop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 22:33   #10
g-zm
Ресивер: X80
Сообщение от klopklop Посмотреть сообщение
Ну это вы поспешили с выводами, с ними тоже бывают те же проблемы что я писал выше.
Старый 26.01.2018, 22:36   #11
valik76
Аватар для valik76
Сказал(а) спасибо: 1,722
valik76 скоро придёт к известностиvalik76 скоро придёт к известности
А где их штампуют, разницы разве нет???
Помог!,жми Спасибо смело.!!!
valik76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 23:03   #12
вы не понимаете о чём написал вам выше в посту на счёт перегрева
поясняю ещё раз-если БП греется значит работает на пределе и его заявленная мощность намного меньше и если не эл.лит перегреется от пульсаций то шим или транзисторы выйдет из строя(в зависимости от построения схемы)
Старый 26.01.2018, 23:11   #13
g-zm
Ресивер: X80
Ну не существует БП которые не греются, и соответственно если в поднебесной его плохо рассчитали то в закрытом корпусе он быстрей загинается. А пояснять мне от чего они перегреваются не надо- я в курсе, спасибо.
Старый 26.01.2018, 23:23   #14
ничего вы не знаете,если бы литы сохли от температуры внутри БП то она должна быть за 80* -120*
Старый 26.01.2018, 23:40   #15
g-zm
Ресивер: X80
Вы меня улыбаете!
т.е. если температура несколько ниже то испарение уже не происходит. Средняя рабочая температура таких БП 30-40 гр.(некачественных больше) А испарение жидкостей на основе воды происходят уже при +1 гр.
Старый 27.01.2018, 00:00   #16
g-zm,это ваше мнение,почитайте даташит на эл.литы и всё поймёте
Старый 27.01.2018, 00:06   #17
g-zm
Ресивер: X80
Основанное на опыте ремонта различной электроники.
читаю по мере надобности.
и всё поймёте
ну основы физики я понял ещё много лет назад. Наверное надо закруглятся, не по теме зашёл разговор, удачи!
Старый 27.01.2018, 00:28   #18
в том-то и дело что только основы
тему почищу
читайте побольше даташити там все параметры написаны,в том числе диапазон рабочих температур и наработка
Старый 27.01.2018, 06:01   #19
valik76
Аватар для valik76
Мой от реса тигер,слегка теплый,хотя и сутками работает.за то сам рес такой гарячый что моно и сушить на нем что нибудь.
Старый 27.01.2018, 12:16   #20
Вес репутации: 86
Сообщение от valik76 Посмотреть сообщение
Детали,выпускаемые в Китае в н.вр. совершенно не соответствуют их Даташитам.Убедился Лично при приобретении силовых транзисторов.Проверял соответствие по приборам.Даташиты и показатели совершенно не соответствуют истине.Пришлось искать и выпаивать со старой аппаратуры.Эти -соответствуют заявленному.
Старые и Китайские даже по ВЕСУ отличаются.
То же и с Электролитами.
Ну а а БП вообще молчу.....ТУТ уже по ВЕСУ всё понятно.
Схемы спутниковых ресиверов Admin Схемы 182 18.06.2024 12:37
Схемы ресиверов Humax SLAVASAM Схемы 11 29.06.2017 21:13
Схемы ресиверов DRE SLAVASAM Схемы 8 06.06.2017 08:47
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
