Тем: 4,588, Сообщений: 360,912, Пользователи: 159,894
На форуме: 40
Старый 19.11.2009, 12:17   #1
По умолчанию Всё о процессоре STi 5518
Процессор STi5518 является сердцем множества спутниковых ресиверов низкоценовой категории
и получил широкое распространение благодаря своим замечательным характеристикам:
- Integrated 32-bit host CPU up to 81 MHz
• 2 Kbytes of Icache, 2 Kbytes of Dcache, and
4 Kbytes of SRAM configurable as Dcache.
- Audio decoder
• 5.1 channel Dolby Digital® /MPEG-2 multi-channel
decoding, 3 X 2-channel PCM outputs
• IEC60958 -IEC61937 digital output
• SRS®/TruSurround®
• DTS® digital out and MP3 decoding
• Alignment beep for satellite dishes.
- Video decoder
• Supports MPEG-2 MP@ML
• Fully programmable zoom-in and zoom-out
• NTSC to PAL conversion.
- DVD and SVCD subpicture decoder
- High performance on-screen display
• 2 to 8 bits per pixel OSD options
• Anti-flicker, anti-flutter and anti-aliasing filters.
- PAL/NTSC/SECAM encoder
• RGB, CVBS, Y/C and YUV outputs with 10-bit DACs
• Macrovision® 7.01/6.1 compatible (optional).
- Shared SDRAM memory interface
• 1 or 2x16-Mbit, or 1x64-Mbit 125 MHZ SDRAM.
- Programmable CPU memory interface for SDRAM, ROM, peripherals...
- Front-end interface
• DVD, VCD, SVCD and CD-DA compatible
• Serial, parallel and ATAPI interfaces
• Hardware sector filtering
• Integrated CSS decryption and track buffer.
- Hardware transport-stream demultiplexor
• Parallel/serial input
• DES and DVB descramblers
• 32 PID support.
- Integrated peripherals
• 2 UARTs, 2 SmartCards, I2C controller, 3 PWM
outputs, 3 capture timers
• Modem support
• 44 bits of programmable I/O
• IR transmitter/receiver.
- Professional toolset support
• ANSI C compiler and libraries.
- 208 pin PQFP package.
Этот многофункциональный процессор, который разместился в уютном 208-ми выводовом корпусе,
привлекает внимание как специалистов, так и любителей спутникового приёма.
Тип файла: jpg STi 5518.jpg 66.3 Кб 106
Тип файла: zip STi 5518 datasheet.zip 1.84 Мб 242
Тип файла: zip Openbox X-820CI.zip 1.41 Мб 145
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
