Сказал(а) спасибо: 162
11
Сделал несколько разных панельных антенн для приёма Т2. Интерес был проверить такую конструкцию антенны в своих условиях приёма (до вышки ~10 км, отраженный сигнал, радиус покрытия передатчика~65 км, МХ1-26, МХ2-35, МХ3-25, МХ4-40). Все конструкции работают хорошо, уверенный приём всех 32 каналов.
Обзор промышленной панельной антенны.
120.2 Кб
88
115.0 Кб
62
82.7 Кб
73
105.9 Кб
40
85.7 Кб
33
24.02.2019, 05:36
#108
Знакомая конструкция с эллипсом. Делал такую из картонки и пищевой фольги.
Потом на lan23 её просчитали до ума.
Последний вариант из моих комнатных антенн с усилителем LSA - 777DF под названием Гантеля -производная от антенны Лира (до маломощного передатчика 36 км, приём на 43 и 57 каналах без проблем, антенна 75 омная и может использоваться без усилителя соответственно при меньшей дальности-до 25 км, размеры основные 35 х 20 см):
30.3 Кб
73
10.05.2019, 22:59
#109
Ресивер: OpenBox S4\SX4\S3 Micro
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 162 раз(а) в 58 сообщениях
14
vasman
Даю ссылку
http://www.radiosait.ru/page_1888.html Похоже как там описано Простейший диполь разрезной вибратор Да я в Одессе когда -то видел такую -же из двух банок из под пива Вся соль в том что нужно установить хороший усилитель (9999) на хорошую антенну(волновой канал) Да еще забыл покройте усилитель любым герметиком (я до сих пор пользуюсь литолом или солидолом) и надежно заземлите стойку антенны
Хорошая антенна, это когда она сигнал вылавливает и без 9999 усилка...
И можно не заземляться, и не "лазить" к ней после грозы.
Вот у меня до киевской телевышки
47,5км по прямой, по данным г.мапс
Антенна
"полячка" - вот такая, но без вибраторов на пластиковой траверсе. Я их не ставлю)
В ней установлен такой симметризатор\согласователь
Антенна установлена на чердаке, дома, по высоте где-то 6м. от земли.
И принимаются все 6 мультиплексов, 4-Т2 2-Т 54 канала.
И это при том, что она рассчитана на центральную частоту где-то в 468 Мгц, можна пересчитать\переделать под центральную частоту в 600 Мгц. тогда сигнал будет ещё лучше.
Кабель
Finmark 690BV - 10м.
Антенный штекер -
Trilink IECM-FF - латунный
Как-то так
Мои спутники :
Moteck SG 2500A 4W-90E
17.05.2019, 23:12
#110
Ресивер: GI S 8120, GI Matrix 2
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 39 раз(а) в 23 сообщениях
15
Здравствуйте! Возможно ли принимать российские т2 каналы на побережье Азовского моря (Бердянск, Кирилловка, Херсонская область)?
18.05.2019, 14:06
#111
14
spi22ders
Эфирку не получится, большое расстояние. А мультистрим T2-MI с
Express AM6 53.0°E можно
Мои спутники :
18.05.2019, 14:31
#112
Сказал(а) спасибо: 276
16
DeviDVS
А мультистрим T2-MI с Express AM6 53.0°E можно
Мультистрим и T2-MI это разные вещи. На спутнике 53Е нет каналов в мультистриме, но есть в T2-MI - в Ku диапазоне 20 открытых каналов, уверено ловятся на тарелку от 1,0 м и еще 43 открытых каналов в Си диапазоне, ловятся на тарелку от 1,2 м с трубочным облучателем например от vitalik19.
18.05.2019, 21:17
#113
15
Интересует именно т2 приём, имеется скажем так база отдыха,но спутниковое хозяйство после зимы приводить в порядок накладно ( доставка настройщика туда и обратно). Как то так.
18.05.2019, 21:48
#114
Сказал(а) спасибо: 2,542
20
spi22ders
А что, Украинский пакет из 32 каналов не принимает в Кирилловке??? или в Бердянске?? или есть необходимость в пропаганде русского мира на Украинской территории, в местах скопления людей
18.05.2019, 23:01
#115
Сказал(а) спасибо: 366
28
spi22ders
обычное телевидение нынче не в моде
актуальнее, если на базе будет работать Интернет
13.06.2019, 09:29
#116
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили 1,321 раз(а) в 563 сообщениях
27
Якось не звертав уваги, а це бачу є антени для Т2 у яких вібратор розташований не традиційно. Чи є різниця в прийомі між цими антенами? І взагалі чи є якесь пояснення з якого наукового підгрунтя вирішили так розташовувати вібратор?
27.5 Кб
47
14.06.2019, 23:26
#117
Сказал(а) спасибо: 2,260
49
evo
...Чи є різниця в прийомі між цими антенами? І взагалі чи є якесь пояснення з якого наукового підгрунтя вирішили так розташовувати вібратор?
Про підгрунтя не скажу нічого, але прийом сигналу Т2 в антенах з такою конструкцією як мінімум не гірший. Перевіряв особисто, і був дуже здивований та задоволений результатом. Там ,де стандартну антену типу хвильовий канал ,виготовлений "по всім канонам" теорії, без підсилювача і на думку не спадало використовувати, антена з горизонтально розміщеним активним вібратором відмінно працювала без підсилювача.
p.s. не спорю, що в моєму випадку можливо важливішу роль відіграв вдалий розрахунок антени вцілому, тобто розмірів та розміщення директорів, активного вібратора та рефлектора, але суб'єктивно мені така антена сподобалася більше.
15.06.2019, 07:59
#118
Ресивер: HD
27
Дякую за змістовну відповідь
Тепер при першій нагоді і я спробую таку антену
15.06.2019, 11:50
#119
Сказал(а) спасибо: 7,887
Поблагодарили 17,632 раз(а) в 7,243 сообщениях
87
Якщо можливо,виложи характеристики.
Саме головне -відстань (максімальна) від вишки де Є стійкий ,без перешкод сигнал.
15.06.2019, 16:00
#120
20
evo
У меня такая антенка стоит на крыше, уровень сигнала 100%, правда до вышки 3 км, видно не вооружённым глазом(без бинокля
Текущее время: 03:22 . Часовой пояс GMT +3.
