На форуме: 3
Старый 07.04.2017, 11:26   #101
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от sattv1 Посмотреть сообщение
Як його викинути?
выпаять
Старый 07.04.2017, 11:28   #102
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Як його викинути?
Выпаять.Сверху сообщение дополнил,прочитайте его.
Старый 07.04.2017, 12:07   #103
sattv1
Аватар для sattv1
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
sattv1 пока неопределено
badi, VirtusProДрузі, спасибі вам за поради. Тюнер я зробив, але дещо іншим шляхом. З ваших слів я зрозумів, що стоїть заводський захист. В інеті нарив інфо, що блокуються такі тюнера при прошивці вище 1.3.80. Знайшов прошивку 1.3.69 і тюнер запрацював. Дякую вам за інфо в якому напрямі копати. Але і ваші поради запишу на майбутнє. Ще раз дякую!
Слава Україні! Героям Слава!
sattv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 03:13   #104
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
GLOBO 4060CX горит красный индикатор и не включается.
на прошивание не реагирует.реагирует 8ками на индикаторе при нажатии кнопок панели.
все напруги питания в порядке.был замечен кондер на 35 и заменен.
проц вроде не грееттся.ничего вздутого.
Старый 10.02.2019, 13:25   #105
Вес репутации: 29
Сообщение от TheDude Посмотреть сообщение
Прошивать через Джитаг.На форуме есть тема по прошивке и восстановлению Глобо через Джитаг.
Старый 10.02.2019, 14:05   #106
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
похоже на проблемы с флешкой? сбой или умерла
Старый 10.02.2019, 16:24   #107
Вес репутации: 29
Вот Джитагом и проверите,жива или нет.
Старый 10.02.2019, 19:16   #108
Сказал(а) спасибо: 4,735
Поблагодарили 3,279 раз(а) в 1,631 сообщениях
ничего вздутого.
Это не обязательно, приборы есть всякие, чтобы кондеры проверить, вздутые или нет...
Старый 21.12.2020, 18:09   #109
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
Нужен совет по рессиверу GLOBO 4160CL (Conax Embedded Digital Satellite Receiver). В блоке питания один конденсатор по 22В сорвало крышку и по 12В один конденсатор вздулся. Оба были сразу заменены. Далее прибором были найдены еще 3 севших конденсатора с высоким ESR 4 OHm и тоже заменены. Ранее рессивер эксплуатировался с трехголовым Горынычем, при этом рессивер тянул по силе тока переключатель и голову LNB (на которую был в данный момент переключен). Сейчас проверить с трехголовой системой нет возможности, а при подключении к мотору и одной голове LNB этот рессивер Globo - ORTON подобный, я подозреваю, что не совсем тянет по току мотоподвес с конвертором. При этом шкала сигнала Level и Quality не цветная (желтая с зеленым), а обе полосы светло-коричневого цвета и каналы не находятся при сканировании. Какой выход из положения? Сброс в заводские не помогает, в БП все конденсаторы проверены (5 шт. заменены на новые). Поможет ли прошивка GLOBO 4160CL дампом для 4160CXplus с этой ветки? http://forum.volsat.com.ua/showthrea...ht=4160&page=3
Старый 21.12.2020, 19:12   #110
s_girz
Ресивер: gi 8120
s_girz на пути к лучшему
Пробуй рабочий БП или выкень этот лохотрон -это уже прошлый век.
s_girz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 19:22   #111
StasON
Ресивер: GI S2238
Сейчас попробовал замерить на GLOBO 4160CL тестером напряжения на выходе LNB при сканировании вертикальной и горизонтальной поляризации, и они соответствуют 14В и 18,8В, что в норме. То есть, просадки нет. А каналы приемник не находит, две шкалы то отображаются, но должны быть цветными, а они однотонные. Никто не сталкивался с таким?
Старый 21.12.2020, 19:30   #112
yurnalist
Аватар для yurnalist
Ресивер: tiger 100 u2c
Сказал(а) спасибо: 89
yurnalist пока неопределено
подстрой мотоподвес в ручную
yurnalist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 19:32   #113
gena
Ресивер: openbox
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
gena пока неопределено
проверь настройки мотоподвеса
gena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 19:58   #114
Сказал(а) спасибо: 3,192
скорее всего большая пульсация по напряжениям в БП или в материнке
может и ошибки в ПО,осциллоскопом нужно бы посмотреть
Старый 21.12.2020, 20:08   #115
StasON,без антенны какие уровни в %
Старый 21.12.2020, 20:32   #116
StasON
Ресивер: GI S2238
Уровень сигнала в рессивере GLOBO без подключенной LNB - 17% на 14%. Уровень сигнала в рессивере с подключенной LNB - 76% на 23%.
Тип файла: jpg GLOBO (без LNB).jpg 336.8 Кб 11
Тип файла: jpg GLOBO (с LNB).jpg 327.1 Кб 12
Старый 21.12.2020, 20:34   #117
StasON
Ресивер: GI S2238
Осциллографом только завтра могу посмотреть.
Старый 21.12.2020, 20:36   #118
StasON
Ресивер: GI S2238
Сообщение от gena Посмотреть сообщение
Он неподвижен и антенна стоит на HotBird по максимуму сигнала.
Старый 21.12.2020, 22:13   #119
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
У вас дисек не выставлен.Поэтому и нет сигнала.
Старый 21.12.2020, 22:18   #120
vviktorgygo
Найди на Хотбирде частоту 11034 V 27500. И где дисек.Выставляй - 1/4-2/4-3/4-4/4 пока не появиться сигнал и качество. Дисек отключен у вас.
Помогите с заливкой дампа. Orton 4060CX Plus max26 Opticum 4060CX (Ali3329CA) 60 17.01.2018 15:48
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
