Тем: 4,588, Сообщений: 360,953, Пользователи: 159,907
На форуме: 36
Старый 22.01.2011, 20:34   #101
andrey06
Ресивер: orton4100
andrey06 пока неопределено
Подскажите мне позжайлуста я сам хочу кардшаринг подключить и оплачивать его НТВ+ с чего мне начинать ?????
andrey06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 22:02   #102
drachuk1979
Аватар для drachuk1979
Ресивер: Dreambox500s.U2C+Maxi
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 30 раз(а) в 15 сообщениях
drachuk1979 на пути к лучшему
Сообщение от andrey06 Посмотреть сообщение
Как хотите подключать??? Комп , и-нет , кабель для прошивки есть???
drachuk1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 22:39   #103
sattv1
Аватар для sattv1
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
sattv1 пока неопределено
Начнем с того, что вы напишите - установлена ли у вас антенна на 36Е, какой тюнер, есть ли интернет и какой???
sattv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 00:49   #104
andrey06
Ресивер: orton4100
Здравствуйте !!Да на 36* устоновлена антена ,тюнер ГЛОБА 4100 и ОПТИКУМ 7300,есть интернет сетевой 2мб шаринг на два тюнера будет и платить хотим отдельно !!Спасибо за ранее!
Старый 24.01.2011, 09:18   #105
sattv1
Аватар для sattv1
Вы хотите шаринг смотреть через комп или без его участия?
Старый 24.01.2011, 17:22   #106
vocik1
vocik1 пока неопределено
Всем доброго времени сутк, а кто может подсказать "Радуга" с 75 градуса на Ортоне 4100С должна работать, или нет. Версия прошивки у меня 1.3.11. Шару настраиваю через комп. Заказал на месяц на http://crd.org.ua/index.php, оплатил 3 бакса, настройки пришли. Использую USB адаптер, тюнер через него шьется нормально. Перечитал весь форум, пробовал обе программы здесь предложенные, и не только здесь. Ничего не работает. При использовании программы SpiderShare 1.0.20 соединение с сервером шары происходит нормально, а после включения тюнера и выполнения всех необходимых манипуляций ничего не происходит, каналы не показывают (ком порт в проге указывал правильно).
В программе mpcs все настройки делал ка в посте №47 на этой странице форума, с учетм конечно своих данных и порта. После включения тюнера в сеть в окне лог mpcs начинает чередоваться такая строка: 2011/01/24 16:10:05 1004 c01 too many errors, reiniting...Спасиба всем кто откликнется и хотя бы что нибудь посоветует.
vocik1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 17:38   #107
sachareala
Ресивер: globo
sachareala пока неопределено
зайди 9339 и включи эмулятор
sachareala вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 19:43   #108
vocik1
Я это конечно сделал. В своем посте под "всеми необходимыми манипуляциями" я именно работу с эмулятором и имел ввиду.
Старый 25.01.2011, 00:34   #109
andrey06
Ресивер: orton4100
Сообщение от sattv1 Посмотреть сообщение
Через комп!!
Старый 25.01.2011, 09:36   #110
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
Сообщение от vocik1 Посмотреть сообщение
При сообщении too many errors, reiniting увеличивай timeout= от 1500 до 3000
Старый 25.01.2011, 10:06   #111
sattv1
Аватар для sattv1
Через комп!!
Прочитайте первый пост этой темы - там список того что вам для этого нужно. Остальное ищите по форумам и гугле, все что связано с MPCS. Хотя вам бы посоветовал применить ланкомбокс. Шаринг минуя комп, тюнер соединяется с модемом. Тоже ищите. Просто мне не приходилось подключать таким образом. Я спец по джпрс и небесному шарингу.
Старый 25.01.2011, 15:58   #112
vocik1
Сообщение от karea Посмотреть сообщение
Зариние приношу извинения за свою не грамотность, а где именно это делается. Насколько я понимаю файле mpsc config это FallbackTimeout = 7 не то.
Старый 08.02.2011, 11:50   #113
vadiaravolk
Ресивер: dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 24
vadiaravolk пока неопределено
совсем не верно!!!
это проблемы скорости СОМ порта, обычно появляется при использовании переходников USB-COM или длинных нольмодемных кабелей или разной скорости в ресивере ( если доступна такая функция), проге и в компе. Лекарство: необходимо корректно настроить порт: выставить скорость порта в программе и в ресивере, и т.д. При использовании переходников USB-COM и длинных нольмодемных кабелей рекомендую снизить скорость до 9600 в проге, ресе и в компе. В проге так:
Device = tuner://@tuner@/dev/ttS0:9600?delay=1&timeout=300
Через комп!!
соединяете нульмодемный кабель тюнер-комп, покупаете подписку на любой пакет, вставляете данные выданные вашим шародателям в прогу mpcs globo client, запускаете интернет и наслаждаетесь просмотром!
Последний раз редактировалось vadiaravolk; 08.02.2011 в 11:59.
vadiaravolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 13:14   #114
cinema
Аватар для cinema
Ресивер: Openbox s-6
Сказал(а) спасибо: 151
Всем привет.
Ребята есть проблемма :суть такова-тенер ORTON 4060 на нем шарик идет через камбридж сим300 . Пакеты ++ 3кол идет все нормально -но- на канале (кинохит +) сразу камбридж вырубается.... В чем может быть проблемма???? Какойто закалдованый.. Кто что знает????
cinema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 19:57   #115
catala
Аватар для catala
Ресивер: OMIKOM S2 PCI
Сказал(а) спасибо: 17
catala пока неопределено
Привет всем!
Очень интересует такой вопрос: шарится ли у кого то ТРИКОЛОР без проблем на Globo 6000. У меня нет- 30 сек. кажет(прим.3 коректных ключа),потом залипает картинка(в мрсs log.пишет-неверный идент). Переключаю канал туда-сюда и все повторяется и т.д. Шародателей и mpcs пробовал разных - проблема остается. Да при этом НТВ+ идет нормально без затыков.
Tiger Z280 HD GLOBO6000 OMICOM S2 PCI 42e.36e.31.5е.28.2,23.5e,19.2е.13e.9e,4.8e.1w,4w.5 w
catala вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 00:22   #116
vadiaravolk
Сообщение от catala Посмотреть сообщение
Привет всем!
настройки покажите и прога какая?
dreambox 800 se
openbox 820 ci
globo 7010 a
Спутники:4.8e, 13.0e, 19.2е, 36.0e,75.0е, 85.2е, 4.0w, 5.0w
Старый 23.03.2011, 11:35   #117
catala
Аватар для catala
Того кто точно знает- прошу ответить.
Возможен ли качественный шаринг пакета ТРИКОЛОР на
ресе GLOBO6000?
СПАСИБО
Старый 28.03.2011, 11:31   #118
vadiaravolk
ресе GLOBO6000?
СПАСИБО
я вам выше ответил
dreambox 800 se
openbox 820 ci
globo 7010 a
Старый 05.04.2011, 09:43   #119
goga51
goga51 пока неопределено
Собрался заняться шарингом двух спутников: 9Е и 5Е.
Предварительно остановился на Globo 403; Globo 9600 prima; Globo 9600 mini.
Посоветуйте, пожалста, какой из трёх выбрать. Если можно, пожалста, аргументируйте.
Заранее, спасибо.
goga51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 00:28   #120
Semart30
Ресивер: Optibox
Semart30 пока неопределено
Ребята помогите! не работает кинохит,премьера,киноклуб,дом кино,на шаре-нтв+.до этого шарил и нтв+ и триколор,последний уже не работает(видимо что то поменяли) Остальное работает отлично.Перебрал уже всё. Может что то не так в настройках??? Мои параметры MPCS:
[global]
Nice = -20
LogFile = log
LogFile = /dev/tty
ClientTimeout = 12
LogFile = stdout
FallbackTimeout = 8
ClientMaxIdle = 99999
CacheDelay = 120
globo4100c = 1
[serial]
Device=tuner@/dev/ttyS0?delay=1&timeout=1000
[reader]
Label = НТВ+
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = xxxx xxxxx xxxxxxxx
Account = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 023700,040600;
ReconnectTimeout = 20
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Uniq = 1
Group = 1
IDENT = 0500:023700,040600,024700,023100;
Тюнер Globo 4100C.
Посоветуйте что может быть пожалуйста.Скорость com-port 115200.Шарю с ноута через переходник usb-rs232
Semart30 вне форума   Ответить с цитированием
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
