На форуме: 31
Старый 25.02.2021, 12:55   #1061
Сказал(а) спасибо: 3,195
я могу ТЮНЕР от Ресивера отличить, только по одной маркировке!
думаю вы тоже можете ошибиться,если взять более что то раннее из аппаратуры,а простому юзеру (который и в глаза не видел даташит на микросхемы) что тюнер,что ресивер одинаково
так что кричать Я, в данном случае не правильно и не обязательно
Старый 27.02.2021, 21:07   #1062
kolya2008
Ресивер: strong 7700
kolya2008 пока неопределено
А кто - нитбуть знает , что случилось с MEGOGO. WV на форуме пока молчит по поводу неработающего медиасервиса.
kolya2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 23:12   #1063
Lunar
Ресивер: T200
Поблагодарили 39 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 5
Lunar на пути к лучшему
Сообщение от Lunar Посмотреть сообщение
Приставка китай. Построена на GX3235, тюнер ATBM2040, дисплей 650E, демодулятор ATBM7821B.
Бесполезно что-то делать?
Стал экспериментировать с прошивками. Чудом завелась прошивка от Mezzo. Не ожидал, так как там тюнер R850, а у меня на подопытной ATBM2040. DVB-C и DVB-T часть отлично работают. Из плюшек: получил работу на адаптере USB - LAN(было невозможно), если аппарат вдруг зависает при переключении на IPTV - аппарат сам перегружается по внутреннему таймеру ( не надо вставать с дивана, дергать приставку вкл-выкл), рабочий MeeCast и youtube, приставка запоминает какой канал смотрели - при переключении возвращается. Требуется активация, при подключении к интернету сама активируется. Во общем доволен. Возврат с прошивки на родную невозможен, залочена, только если паяльником или просить товарища nansinvik - он видимо может сделать промежуточную откаточную прошивку для USB любой залоченной прошивки.
Тип файла: zip YASINGOLD_T200_from Mezzo_GX3235T2C_R850_11.12.2020_New.zip 3.35 Мб 165
Lunar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2021, 23:28   #1064
Sasha2020
Ресивер: WV
Поблагодарили 14 раз(а) в 7 сообщениях
Sasha2020 немного плохого в прошлом
На Uclan SE HD internet станет?
Sasha2020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 01:54   #1065
Lunar
Ресивер: T200
Вес репутации: 5
Сообщение от Sasha2020 Посмотреть сообщение
Это для без кварцевых приставок. У Вас какая? - в гугле нашел, что есть кварц, значит нет. Но для остальных надо редактировать - пульт и переднюю панель кнопок, которые могут не работать. Если нет опыта и паяльника, то лучше не надо.
Старый 23.03.2021, 16:53   #1066
Николай01
Ресивер: Aspor 603
Николай01 пока неопределено
Здраствуйте
Возможно ли найти актуальную (более менее) прошивку на Aspor 603?
Материнка JNMB3235S.R850.E130C.VER1.1
Tuner: R850 (Rafael Micro R850)
Николай01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2021, 02:06   #1067
Lunar
Ресивер: T200
Вес репутации: 5
Возврат с прошивки на родную невозможен.
В этой приставке невозможно перепрошивать по uart без хитростей(возможно надо обновлять загрузчик spi2102 на не стандартные частоты , отсутствующие в Windows), пришлось создать файл выхода по USB. Файл выхода с прошивки - не для использования, а для того чтобы прошить потом свою оригинальную(есть ошибки).Всегда сбрасывать на заводские настройки. Только следопытам и пытливым людям(остальным не надо), могу сказать как это делается в общих чертах, как я понял и у меня это заработало. 1 Распаковка прошивки программой GX6605. 2 Копирование файлов v_oem и table, и не достающих файлов в новую распакованную прошивку и подгонка (самое нудное в этой истории) ее под размер первой(в первый раз у меня не получилось - после загрузки приставка просто висела на boot). 3 Все это нудно и затратно по времени, новичкам противопоказано. Результат порадовал.
Тип файла: zip YASINGOLD_T200_MEZZO_EXIT.zip 3.34 Мб 45
Старый 28.03.2021, 10:36   #1068
Lunar
Ресивер: T200
Вес репутации: 5
Сообщение от Николай01 Посмотреть сообщение
В принципе, экспериментальная прошивка лежит у Вас перед глазами(сообщение #1063). Возможно не будет работать пульт и лицевая панель. Для этого либо покупаем универсальный пульт или пробуйте осилить программу NICT.
Если я написал то , что очень сложно понять, обратитесь например, к товарищу Users12, он за символическое пиво, думаю может даже сделать идеальную прошивку для такого случая.
Старый 28.03.2021, 19:29   #1069
kin369
Аватар для kin369
Ресивер: U2C S+ mini
Вес репутации: 6
kin369 пока неопределено
___Интернет утверждает, что полностью подходит прошивка от Mezzo, только нужна активация, которая происходит при первом подключении к интернету.
___Писарь батьки Махно.
Старый 29.03.2021, 10:14   #1070
Сообщение от kin369 Посмотреть сообщение
Кто такой "интернет" ? Прошейте, потом посмотрим....
Старый 29.03.2021, 12:08   #1071
vigera
Сказал(а) спасибо: 57
Давно не заглядывал в тему.
Сведущие, просветите, нашлись ли уже способы завести прошивку с meecast на "кварцевой" приставке (у меня WV T62d)?
Желательно программно, конечно, но и вариант аппаратной модификации с выпаиванием кварца тоже подходит.
Старый 29.03.2021, 13:32   #1072
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Сообщение от vigera Посмотреть сообщение
Чтобы завести на T62 другую прошивку , нужно заниматься обвязкой. Конечно, если есть свободная плата и спортивный интерес - то можно попробовать. Впервую очередь нужно разорвать цепи идущие с процессора на демодулятор.(выводы 12-16) . Вполне возможно, что этого будет не достаточно и придётся сверять схему с "без кварцевой" платой.
Здесь только спортивный интерес. Проще купить.
Старый 29.03.2021, 14:14   #1073
Как один из вариантов поставить прошивку c MEECAST от спутникового ресивера на GX6605S, только не будет приёма DVB-T2.
Старый 30.03.2021, 10:52   #1074
vigera
А где глянуть схему безкварцевой платы?
Интерес чисто спортивный.
Старый 30.03.2021, 12:15   #1075
андрей 1978
Ресивер: dt3 t2 enicei
андрей 1978 пока неопределено
Подскажите где найти прошивку на dv3 t2 enicei
андрей 1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 10:17   #1076
Lunar
Ресивер: T200
Вес репутации: 5
Ради интереса протестировал с соседнего сайта кастенвуд альтернативные прошивки под U6 на t62D немного адаптировав прошивки(пульты в основном и даже немного заставки и полез в тюнера менять - вдруг)) . Не ради одного микаста (его наличие кончно расширяет в плюс возможности приставки), а только пощупать технологии. Не все, а только штук 4. Это LION, KOQIT, FREEBOX AF 2020, с сайта ZAE ZAE (известного товарища USERS12). Тестировал быстро и поверхносто, общее впечатление - тормоза и глюки (это мое личное мнение и может зависеть от того, что я сам что-то менял в прошивках), приставка пожет повиснуть намертво в случае какх-то форс мажоров( например lion зависла на заставке после сброса на заводские настройки), не рабающий тюнер ( это понятно) и наверное плохо искал, но не нашел вкладки с облачными плейлистами(но в прошивке от Users12 - есть). Итог - лучшая прошивка на сегодняшний день для T62 - это прошивка от TIGER с 10 облачными плейлистами(недавно отвалился megoo) где все работает хорошо (включая тюнер). Лучшая альтернативная прошивка на железе от спутниковых тюнеров KOQIT(- 3 место) и пользователя USERS12(шустрая и более менее все работает, но вместо микаста там DLNA - 2 место).(Мое мнение может не совпадать с мнением авторов) )
Старый 05.04.2021, 11:44   #1077
vigera
В ней T2 работает?
Главное, ради чего нужна приставка на кухне.
Старый 05.04.2021, 15:57   #1078
Lunar
Ресивер: T200
Вес репутации: 5
В ней T2 работает?
В этих прошивках от спутниковых тюнеров нет поддержки T2 и С стандартов цифрового телевидения, только тарелочка и только под специально заточенные под это дело видеопроцессоры и демодуляторы. Если появится спутниковая прошивка с поддержкой T2 и С под наши дешевые коробочки, умельцы тут-же разрежут ее на части, а если еще микаст, то ли еще будет) В этих прошивках все жестоко - только интернет и микаст(не во всех прошивках).
Старый 12.04.2021, 11:50   #1079
ant60
Ресивер: GI9196
ant60 пока неопределено
Кто подскажет, есть приставка YASHIN SUPER DVB 9999. Материнка GX3235S-T2-YX-01 A4 (безкварцевая).стоит родная прошивка от 21.10.2019.Что можно посвежее залить от каких нибудь клонов? Программатор и универсальные пульты есть.
ant60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 12:11   #1080
Lunar
Ресивер: T200
Вес репутации: 5
Сообщение от ant60 Посмотреть сообщение
Кто подскажет.
Прошивай из сообщения #1063 выше. Возврат сообщение #1067. Удосужились тему хотя бы почитать )
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
