Тем: 4,590, Сообщений: 361,123, Пользователи: 159,939
На форуме: 36
Старый 21.12.2017, 23:22   #1021
Сообщение от Odyssey Посмотреть сообщение
перестаньте, взрослые же люди
вам список каналов нужен или их частота?
отдайте в ремонт,не мучайте и себя и людей ,
Старый 21.12.2017, 23:40   #1022
Odyssey
Ресивер: VU
Odyssey пока неопределено
хотелось бы самому
да и смысла в стороннем ремонте нет там денег будет больше чем он стоит
Odyssey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 23:45   #1023
хотелось бы самому
на новый пока цена не упала
а что-бы ремонтировать,подтяните матчасть
век живи-век учись
Старый 21.12.2017, 23:47   #1024
Odyssey
Ресивер: VU
век живи-век учись
вот поэтому и спрашиваю советов у тех кто понимает и с этим сталкивался
Старый 21.12.2017, 23:57   #1025
с вами трудно,разговариваем на разных языках
на параллельном форуме ,такой-же спец как вы ,кварц в ресивере найти не может
читайте ,учите,что-бы понимали с полуслова что вам подсказывают
Старый 22.12.2017, 00:08   #1026
Сказал(а) спасибо: 2,256
Сталкиватся можно ,на первый взгляд, с одним и тем же дефектом, но причины "виновники" поломки зачастую могут быть разные или несколько.
Это не ремонт а угадывание дефектного элемена, причем не самостоятельное а чужими руками головами. Пользы от этого "0" и не понятно в чем может заключатся смысл "САМ". С наскоку и шашки наголо не получится. Можно попытатся вникнуть в проблему, но без знания хотя бы элементарной "азбуки электроники" , умения читать принципиальную схему и без наличия кое-каких контрольно-измерительных приборов добится положительного результата не просто.
Старый 22.12.2017, 00:10   #1027
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Odyssey,учитесь правильно формировать вопрос.Возможно:
В случаях отсуствия сигнала и если ему предшествовало рассыпание картинки, то обычно это устраняется (почти всегда) заменой (а не подпайкой паралельно) одного или нескольких из этих конденсаторов : 1)-ТС39 по выходу м\с 1117й(1.8в стабілізатор) на 220...470мк 6.3в; 2)-ТС37 по 3.3в цепи питания ВЧ тюнера на аналогичный;3)- CL8 на 100..220мк 35в ;4)-сетевого БП 47мк 400в;5)- по 3.3в в БП 1000мк 16в
п.с. Поплавский тоже возвращался
Старый 22.12.2017, 00:40   #1028
...это устраняется (почти всегда) заменой (а не подпайкой паралельно) ... конденсаторов ...
Чим це твердження обгрунтовано?
Часто таке чую, але заради справедливості я б не був таким категоричним, нехай собі підпаюються, якщо охота помахатися. З підпайкою більше в рази мороки ніж з цивілізованою заміною, і ненароком "насопливши" можна добити апарат. Електроліти ,грубо кажучи,коротять або підкорочують (дають утєчку) не так вже й часто, в 99,99% дефектів завищений ESR та втрата ємності (можна рахувати що такого конденсатора там вже немає). В такому випадку в колах фільтрації напруг живлення паралельна підпайка запросто можлива.
Старый 22.12.2017, 00:48   #1029
Odyssey
Ресивер: VU
у меня нет схемы материнки, в схемах я ее тоже не нашел.
но
у меня стоит 1000 uF 16V, проверил его уже (esr ушел, да и емкость тоже) и заменил на аналогичный новый
ТС37 не могу найти, глаза уже поломал
CL8 стоит 47uF на 50V = его тоже поменял, esr у него почти на грани.
в БП заменил диод D4, кондеры С8, С14, С17, С19, т.к. "по умирали"
Последний раз редактировалось Odyssey; 22.12.2017 в 01:09.
Старый 22.12.2017, 01:04   #1030
у меня нет схемы материнки, в схемах я ее тоже не нашел...>ТС39...ТС37 не могу найти, глаза уже поломал CL8 стоит 47uF на 50V
на глобо 4100с чем не устраивает ? Такие точно имеются.
Разные версии материнок могут иметь разную нумерацию элементов , не нужно зацикливатся и искать то ,чего может и не быть ...Для начала,если б было чем, было бы не плохо проверить внутрисхемно все электролиические конденсаторы на завышеный ESR. Возможно проблема и отпала бы.
Старый 22.12.2017, 01:08   #1031
Odyssey
Ресивер: VU
ткните где на форуме - скачаю. в схемах не нашел
Старый 22.12.2017, 01:12   #1032
Кто-то выкладывал корректную,нужно искать. Проще заново забросить. Если найду, дам ссылку вместо архива.
Тип файла: rar Globo4100_ok.rar 1.06 Мб 39
Старый 22.12.2017, 11:44   #1033
duman
Чим це твердження обгрунтовано?.
Повірте наслову,бо є довготривалий досвід ремонту тюнерів і найбільше цієї серії.Рекомендую те що сам роблю і переконаний в ефективності цього.
Старый 22.12.2017, 11:54   #1034
Повірте наслову...
Поступаю аналогічно,не підставляю, і підтримую що за паралельне підпаювання потрібно по руках бити, але тільки за похабність. Любу практику можна пояснити теоретично (даний випадок "як два польці об асфальт") .
Уявімо наприклад зворотній варіант: в повністю робочому в ідеальному стані БЖ 4100с ми паралельно робочому фільтруючому конденсатору по 3,3В 1000мкФ підпаюємо "дохляк" 1000мкФ з реальними параметрами 29мкФ і esr 35 Ом. Що буде? Виходячи з Вашого твердження, БЖ завалить материнку пульсаціями і ресивер почне рвати картинку ?
Последний раз редактировалось kotiaj; 22.12.2017 в 12:27.
Старый 30.11.2018, 16:56   #1035
nefurt
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
nefurt пока неопределено
Добрый день.
Выражаю вам свою благодарность всем спасибо за точные ответы, помогли очень.
Будьте попроще и к вам потянутся люди.
Последний раз редактировалось nefurt; 04.12.2018 в 13:05.
nefurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 17:26   #1036
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
Сообщение от nefurt Посмотреть сообщение
Добрый день.
Тюнер Ортон 4100С сыпится картинка на кубики. На Б/П менял все конденсаторы и большой диод SR360, менял КА317 на материнке, заменил на материнке два кондера 100 на 16в пересмотрел все видео на эту тему (рвет картинку)
Уже нет слов и сил. Помогите.
Так може з антенним господарством проблеми, а не в ресівері?
Старый 30.11.2018, 17:49   #1037
nefurt
Вы что ? С тарелкой все нормально другие тюнера работают. Мелкие ремонты тюнеров делаю с 2014 года. Потому что прошиваю тюнера людям давно. Клиент купил у меня новый тюнер , а этот ортон подарил мне на запчасти. Хочу его домучить уже, самому интересно что с ним.
Старый 30.11.2018, 18:53   #1038
25zif
Аватар для 25zif
25zif на пути к лучшему
Добрый день.
Предохранитель(желтая таблетка) после LM317 перемыкать пробовали?
Старый 30.11.2018, 18:59   #1039
Добрый день.
специально посмотрел ремонты ресиверов по ютубу,юмористы
некоторые спецы не знают как радиодетали называются не говоря о самих ремонтах
нужно понять работу самого ресивера,начиная с БП и заканчивая спутниковым конвертером ,знать как работают радиодетали,иметь измерительные приборы, тогда можно браться за ремонт
на подсказках далеко не уедешь,темболее не приводится никаких измерений
Старый 30.11.2018, 19:28   #1040
25zif
Аватар для 25zif
Да информации действительно мало!Какое выходное напряжение после стабилизатора,какое напряжение на выходе вч блока может нужна банальная пропайка тюнера!
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
