На форуме: 8
Старый 16.04.2009, 01:01   #81
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
CosmoSAT скоро придёт к известности
Сообщение от byv Посмотреть сообщение
>я так понял у всех уже все работает, ну и славно.
та ні, з якого дива саме розсмокчеться. просто на тиждень віддати контейнер, який потрібний щодня проблематично. найкраще було б типу підвіз, потестили, забрав (через пару годин).
Если у Вас такой http://www.fcenter.ru/forprint.shtml...e/hdd/22673#09 , то он у меня без проблем работает с 7800...
Если есть возможность - сохраните с него где-нить файлы, и отформатируйте его.
Должно все заработать.
Еще момент: если на винте много файлов, ресивер очень долго может делать индексацию... а Вы в этот момент можете думать что он не определяется.
CosmoSAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 14:44   #82
byv
Ресивер: Cosmosat 7800
byv пока неопределено
Так, дійсно у мене такий STLab-190, як і за вказаним лінком. На ньому 2 розділи: 1-й FAT32 на 120GB, 2-й NTFS на 340GB. Розділ з FAT32 звичайно ж відформатований і з медіа-файлами десь на 70GB. Єдине, що я довго не чекав індексації, але до 5-7 хвилин точно не розпізнавався. Тюнер СS-7800. Але спробую ще довше чекати розпізнавання...
byv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 15:47   #83
byv
Доповідаю! Спробував ще раз відформатувати під FAT32 і довго почекати. Все одно "NO USB device". Ну 15 хвилин точно чекав. Наприклад, про комп'ютери не говорю, DVD-плеєр BBK-412SI монтує диск із 70 Гбайт файлів секунд за 3-5.
Последний раз редактировалось byv; 17.04.2009 в 15:49.
Старый 18.04.2009, 19:14   #84
bars
Ресивер: Open SX1 HD,Sat-Integral S-1228 HD
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
bars пока неопределено
Сообщение от ikra Посмотреть сообщение
надо в список спутников добавить, спутник hellas sat 2 at 39.0°e если ето возможно,и сразу забить ключ bіss на нтн спасибо...
пакет украинских каналов с 39 гр. нормально не работает(рвет картинку).
bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 09:23   #85
serg69
Ресивер: Sat-Integral S1210 HD Aron
serg69 пока неопределено
Сообщение от katzmv Посмотреть сообщение
хотелось бы чтобы блокировка канала включалась автоматически после переключания канала а то сейчас необходимо перезагружать ресивер, чтобы никто не смог просматривать закрытве каналы
присоединяюсь к этому пожеланию.
еще хотелось бы, чтобы в фаваритных списках была возможность сортировки каналов, как это например реализовано в расширенном списке
serg69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 14:03   #86
AndreyUA
Сообщение от serg69 Посмотреть сообщение
А что за проблема нажать кнопку power 2 раза?
Старый 19.04.2009, 20:34   #87
а я против, пусть так и остается, намного удобнее
Старый 19.04.2009, 21:38   #88
serg69
ладно, пусть остается
Старый 20.04.2009, 13:28   #89
AndreyUA
хотелось бы настройки громкости для каждого канала. при воспроизведении видео переход на заданное значение времени.
Старый 20.04.2009, 22:17   #90
Zmej
Zmej на пути к лучшему
я так думаю что каждый раз набирать пароль это гиморой, проще после просмотра выключить с пульта. кстати это потребует меньше нажатий чем набирать пароли. следующее включение активизирует пароль. но уж если кому то очень надо, возможно в софте внести при первом просмотре закрытого канала запрос на выбор или каждый раз набирать пароль или раз на все включение. как такой вариант??? какие есть мнения?
Zmej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 08:09   #91
Сообщение от zmej Посмотреть сообщение
я думаю выбор лудше сделать в меню
Старый 21.04.2009, 11:25   #92
serg69
да, в меню было бы удобнее
Старый 22.04.2009, 14:17   #93
solodov
solodov на пути к лучшему
Радость Обсудить доработку прошивок
1) к вопросу о защите от детей. на самом деле проблема не решена.
точнее компромис предложенные разработчиками по (выключил ресивер и
восстановил защиту) не ликвидирует "головняк" на тему "выключенного утюга"
уходя на работу вспоминать а выключил ли ... более удачный (аптивный к пользователю) вариант опции в меню блокировок.
например:
"ввод пароля защиты на каждый канал"-(да/нет).
для програмеров думаю не составит большого напряга сделать опцию и навсегда
закрыть вопрос.
2) и еще в порядке адаптации к пользователям, я уже как-то мыслил на эту тему.
как программист я прекрасно понимаю структурность (по возрастанию возможностей)
меню ресивера. и тем не менее здесь тоже возможен компромис увеличивающий
адаптивность девайса. считаю не реально доказать, что одномерное меню лучше 2-х мерного.
тем более я привык строить на меню "машину времени" (см. посты выше).
короче опция которая позволила бы включать сразу расширенное меню по копке
"ок" очень нужна. она могла бы называться например:
"расширенное меню по умолчанию"-(да/нет).
или
"стиль меню программ 'сетка'" -(да/нет).
а фильтры по спутникам,транспондерам... можно было бы спрятать в кнопку "избранные",
чтобы не "смущать" не подготовленных пользователей.
прошу рассмотреть предложение разработчикам по.
solodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 20:32   #94
Zmej
Сообщение от solodov Посмотреть сообщение
1) короче опция которая позволила бы включать сразу расширенное меню по копке
или
ну так обошли уже это , двойное нажатие ок (быстро) вызывает расширенное меню. неужели не удобно?
Старый 22.04.2009, 21:18   #95
serg69
расширенный список это очень хорошо, но в нем можно сортировать, например по алфавиту, все каналы, а хочется чтобы можно было сортировать каналы в пределах каждого фаворитного списка
Старый 23.04.2009, 11:00   #96
Zmej
я не могу понять идеи. если нужно расположить каналы в нужной последовательности в пределах фаворитного списка, то это с успехом позволяет софт. если сортировать каналы в пределах фаворитного списка, то возникает вопрос а сколько у вас в фаворитном списке каналов, что проблема в фаворитном списке найти нужный канал. мож яснее смоделируете ситуацию.
Старый 23.04.2009, 11:16   #97
AndreyUA
а можно сделать кнопку сортировки по спутникам, а не только по алфавиту. тем у кого тарелка с мотоподвесом было бы удобно.
Старый 23.04.2009, 11:24   #98
Zmej
Сообщение от andreyua Посмотреть сообщение
сортировка по спутникам есть. другое дело что она не удобна для мотоподвеса. краткое меню (один раз нажатие ок) переделываем влево-вправо изменение спутника вверх вниз выбор канала - для мотоподвеса намного удобнее. но надо время. прошу прощения за задержку.
Последний раз редактировалось Zmej; 23.04.2009 в 11:28.
Старый 23.04.2009, 13:49   #99
serg69
например, у меня 2 фаворитных списка fav1 и fav2, в каждом из которых примерно 120 каналов. Fav1 - каналы спутников 5е, 13е, 4w, 75е, 90е. Fav2 - каналы 36е нтв+. допустим мне надо перейти на fav2, я нажимаю на пульте кнопку fav, выбираю fav2, появляется этот список и каналы там не отсортированы и их нельзя отсортировать. это очень неудобно. может быть софт с успехом это позволяет делать, но я такой возможности не обнаружил, поэтому прошу подсказать как это сделать.
Старый 23.04.2009, 14:08   #100
Zmej
например, у меня 2 фаворитных списка fav1 и fav2, в каждом из которых примерно 120 каналов. ....., поэтому прошу подсказать как это сделать.
выбрали фаворитный список. меню-управление каналами-move.
переставляй каналы как вам удобно.
Обсуждение Cosmosat 7800,7810,7820 Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 1249 17.02.2017 21:21
Скрытые функции Cosmosat 7800, 7810, 7820 Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 16 18.11.2012 11:44
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7400,7410 и 7405 CosmoSAT Cosmosat 74xx 10 26.04.2012 23:03
Загрузчики, редакторы, инструкции Cosmosat 7800, 7810, 7820 USB PVR Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 5 16.06.2011 13:31
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
