87
Сегодня "сдал в эксплуатацию" комбинированный Лабораторный блок питания до 3А/0-30 Вольт+зарядный блок с фиксированными напряжениями 3,5,9,12 вольт.Линейный.
Корпус самоделный,ещё полностью косметически недоделаный.
В тестах показал себя хорошо.
"Начинку " блока опишу позже.
96.9 Кб
54
73.1 Кб
20
174.7 Кб
24
114.7 Кб
27
126.0 Кб
32
13.05.2020, 12:51
#83
Сказал(а) спасибо: 9,284
65
Корпус самоделный,ещё полностью косметически недоделаный .
Нормальный корпус
, если бы не написал что не доделан я бы подумал что заводской, есть заводские хуже.
13.05.2020, 17:20
#84
87
Нормальный корпус
Да,блин,когда затягивал заклёпки на самом верху,чуть сдвинулось в сторону.В результате нарушилась геометрия.Сделаю накладку из пластика,уже практически готова.
Зарядил уже пару аккумуляторов для фонаря и смартфона,показал себя пока хорошо.Проверил на "КЗ",полёт нормальный.Как на основном регулируемом блоке,так и на стабилизаторах .Там их 4 шт.КРЕН 9Б(12 вольт,1,5А),Крен 9А(9 вольт,1,5А),Крен 5(5 вольт,до
3А ).На 3,2 вольта "приспособил" LM317.Спасибо
kreshnot вовремя подбросил формулу расчёта сопротивлений,так что и подбирать не пришлось.Расчитал,впаял-3,2 вольта стабильного 1,5 А есть.Кондёры танталовые,твердотельные на 25 вольт из старинного HDD 90-х годов.
13.05.2020, 17:25
#85
Сказал(а) спасибо: 93
14
Схемку можно глянуть...?
13.05.2020, 19:05
#86
65
А советских кондеров танталовых зеленых с военки уже не осталось? У меня не осталось в 90-е все сдал.
13.05.2020, 19:35
#87
87
romuald.
Завтра Всё опишу подробнее.В Основе лежит схема и детали радиоконструктора лабораторника КИТ М-178.1 с некоторой переделкой.
Да,КМ-ки ты сдал напрасно.Сейчас они в тренде.Из-за паладия.Но особо ценны ОНИ из-за их стабильности.
Ещё есть немного КМ-ок.Выпаял с лабораторного Омметра.
Один из Них на 0,1 Мкф как раз "влеплен"к стабилизатору LM 317.
14.05.2020, 08:12
#88
14
romuald.
Я собирал такой же. Только схему брал здесь
https://www.electronics-lab.com/proj...rol-0-002-3-a/ Выходной каскад на отечественных КТ 817и КТ819 в металле. Индикация взята здесь
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm Там и прошивка с доработкой именно под этот БП. Хорошая проверенная схема. Только у меня не работают мощные нагрузки с питанием в раёне 1,5 В (в частности коллекторный двигатель с машинки для стрижки)
14.05.2020, 08:43
#89
87
Краткое описание устройства.
В основу ЛБП положен модуль-блок радиоконструктора.
Вот его данные:
Что и как делалось:
Трансформатор от мед.аппарата Венгерского производства с двумя вторичными обмотками где-то на 80-90 Вт.
1 обмотка(22 вольта) : от неё запитывается регулируемый по напряжению и току модуль лабораторного блока или модуль выпрямителя для блока стабилизаторов на микросхемах типа КРЕН и LM317(Для постоянного напряжения 3,5,9,12 вольт).
Для этого установлен переключатель
"Режим ".Одновременно данный переключатель служит и для переключения через коммутационное реле на 24 В гнёзд выходов модулей,что позволяет контролировать через ампервольтметр выходной ток и напряжения раздельно для каждого вида работ.
2 обмотка(12 вольт) запитывает через выпрямительный блок
куллер и ампервольтметр .
На переднюю панель выведены переключатели напряжений и регуляторы напряжения и тока,ампервольтметр,гнёзда.
В саму схему были внесены кое-какие переделки:
Были заменены выпрямительные 3 А диоды на быстрые 5А.Выпаяны и выведены на панель потенциометры по 10 Ком с добавлением к ним многооборотистых по 1 Ком для плавной точной регулировки.Выходной транзистор TIP35 китайского пр-ва заменён на TIP35CW фирмы ST Microelectronics (STM).Первый что-то "напрягал" из-за сильного нагрева уже при токе до 1А.В перспектве думаю установить в параллель с выравнивающими резистрами ещё один TIP35CW(как куплю).
Корпус самопальный из алюминия.На заднюю панель установлены гнездо питания 220В(от компьтерного блока),основной предохранитель и дополнитеный выключатель для полного обесточивания.
Вот вкратце и всё.
Остались косметические доделки.
60.2 Кб
33
схема БП.rar
64.6 Кб
16
14.05.2020, 08:56
#90
87
Я вначале хотел сделать индикацию на стрелочных,но в магазинах сейчас есть только амперметры,вольтметра не нашёл.Да и денег,что-то жалко.Сейчас сидим дома за свой счёт.Поэтому индикацию сделал на обычном китайском,благо взял как-то по акции 5 штук по 45 гривен.
По себестоимости Этот БП Мне обошёлся где-то на 170 гр.
14.05.2020, 11:07
#91
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
26
Приветствую самоделки. Для упрощения задачи в поисках компонентов можно взять дешевый,
готовый набор , который отлично справляется с вашими задачами. Можно использовать как Лаболаторный БП.так и в качестве зарядного, для любого типа батарей.
Или хорошо зарекомендававший себя модуль источника питания
DP30V5A
Технические параметры
Диапазон входного напряжения: 6,00-40,00 в диапазон выходного напряжения: 0-32,00 в
Выходной ток:0-5.000aДиапазон выходной мощности: 00,00-160,0 Вт
Разрешение выходного тока: 0,001a точность выходного напряжения: ± (0.5% + 1 цифра)
Точность выходного тока: ± (0.5% + 2 цифры)
14.05.2020, 11:38
#92
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
16
Есть хорошая программа для переделки шкал стрелочных приборов. Работает без установки из интернета. Scale Master
https://soulmare.github.io/scale_master//Переделал много проборов, хорошо переделывать приборы со стрелкой по среди шкалы,в одном корпусе вольтметр и амперметр. Для амперметра хороший шунт можно сделать из электрода "нержавейки".
14.05.2020, 13:47
#93
87
Anke
Интересная Тема.Посмотрю.Спасибо за ин-фу.Но что-то у Меня вылезло окно-404.
http://https://soulmare.github.io/sc...BB%D0%B0%D0%BB
koder
DP30V5A
Неплохая штука,но готовая.
Ну так и тянет заморочиться.Кода коту делать нечего,ОН лижет лапу..
14.05.2020, 14:00
#94
87
Доделал Морду.Теперь будет вот так.
95.7 Кб
21
91.0 Кб
7
14.05.2020, 17:22
#95
87
koder
DP30V5A
Я так немного не понял,куда и как
ЭТОТ модуль "втыкать."То что ОН программируемый,в принципе неплохо.Но опять таки,в гривнах более 700.
Да и уровень пульсации в тех.документации не увидел.
Для мастерской,ДА,согласен.Для быта,сомнительно.Ну Это Моё сугубо мнение.
Можно сделать и дома программируемый импульсник,добавив в него кое-что из Ардуидо.
14.05.2020, 18:58
#96
75
Я так немного не понял,куда и как ЭТОТ модуль "втыкать."То что ОН программируемый,в принципе неплохо.Но опять таки,в гривнах более 700.
подаёшь постоянку на вход блока до 40В / 5А и выход на клемы - всё,можно пользоваться
14.05.2020, 20:00
#97
16
[QUOTE=RW011;427162]Интересная Тема.Посмотрю.Спасибо за ин-фу.Но что-то у Меня вылезло окно-404.
Вот другая ссылка на Scale Master,
https://soulmare.github.io/scale_master/ . Программа онлайн, копируете ссылку в Google и открываете закладку.
14.05.2020, 21:13
#98
87
Короче "
придаток ".
Всё равно нужно "городить" первичный БП или импульсный или с большим трансформатором минимум на 130 ВТ.
Далее-корпус и пр.
15.05.2020, 12:19
#99
87
Вот ещё нашёлся "донор" для небольшого БП.От Видеомагнитофона Тошиба.
Правда пока не знаю,для чего....
121.9 Кб
10
104.0 Кб
8
110.4 Кб
3
120.4 Кб
6
15.05.2020, 12:29
#100
87
А с Этого сделать "карманный" вариант БП.
С какого-то ДВД проигрывателя.Можно сделать регулируемый по напряжению,правда только от 2,5 вольта.Позволяет присутствие регулируемого параллельного стабилизатора напряжения W431(TL431).
Как импульсник наверное потянет 1-2 Ампера если заменить выпрямительные диоды?
Может Кто переделывал подобный?
124.0 Кб
9
Текущее время: 05:55 . Часовой пояс GMT +3.
