На форуме: 5
Старый 05.09.2023, 19:12   #901
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
если станция под носом
антенне 10 лет,ресиверам столько же
надоело мне "Ерёмам" объяснять,пусть будет по вашему,верьте в реальность приёма
Ну тогда расскажите Пожалуйста Есть какие то нормативы\нормы для кабелей,тюнеров и т. д.Или с выходом новой модели менять все? Так это больше будет смахивать на рекламу продаж. В компьютерной технике апгрейд идет почти каждые полгода.А многие пользуются семеркой и даже Хр.И все устраивает.
Интересно будет знать не только мне, но и другим.
Старый 05.09.2023, 19:19   #902
Ну здесь речь то об эфирном телевидении а не о инете и iptv.
Вот как раз Я и даю информацию,как решить проблему,если не работает обычная антенна.
Описание в Этой Теме:http://forum.volsat.com.ua/showthrea...322#post490322
Последний раз редактировалось RW011; 05.09.2023 в 20:04.
Старый 05.09.2023, 20:09   #903
характеристики имеются для всего,имеются ли у вас приборы для измерений?
по поводу рассказать нет уже желания,разбирайтесь сами
Старый 05.09.2023, 20:39   #904
На нескольких пробовал в тех краях недалеко от станции - сигнал сильно не отличается (рядом ведь), но скачки сигнала на ноль не исчезают.
есть несколько вариантов пояснения,или действительно забивают сигнал либо так работает станция,что в любом случае должно отражаться в любую сторону от станции
спутник отбрасываем,иначе была бы такая передача на всех эфирных станциях
Старый 05.09.2023, 21:30   #905
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Да. По линии разграничения (фронта) с обоих сторон.
Старый 05.09.2023, 21:32   #906
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Так я вам написал когда вы в этой теме "давали информацию" по инету.
Старый 05.09.2023, 22:11   #907
видел такие глушилки, сотовые и т2 нихрена они не брали,может что то модернизировали
Старый 05.09.2023, 22:13   #908
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
На Донбассе Т2 глушили, чтобы не смотрели "вражеское".
Старый 05.09.2023, 22:14   #909
не только там
Старый 05.09.2023, 22:17   #910
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
не только там
Я говорю за регион, из которого электрик21 с вопросами о сигнале Т2.
Старый 05.09.2023, 22:19   #911
всё понял,поэтому и написал
Старый 05.09.2023, 23:00   #912
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Не углубляйтесь.
Просто попробуйте свой тюнер на антенне соседей и наоборот - соседский на своей. Для експеримента.
Старый 06.09.2023, 00:39   #913
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
Антенны "полячки"
Попробуйте на вашей антенне отдалить рефлектор от приемной части на расстояние кратное заводскому. Например, если изначально там 7 см, то отдалять рефлектор в конструкции антенны можно с шагом 7 см на 14 см и на 21 см. Чем дальше телевизионная вышка, тем дальше можно отдалить рефлектор приемной антенны.
Старый 06.09.2023, 00:48   #914
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
От проблемы скачков сигнала на ноль это не помогает.
Старый 06.09.2023, 07:51   #915
самое интересное - вы всё знаете
забавное - стали специалистом по РЭА буквально в считанные дни
Старый 06.09.2023, 08:05   #916
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Кто вам такое сказал? ВСЁ никто не знает.
Не забавно, и немногим ранее - с 90-х начало.
Старый 06.09.2023, 08:10   #917
По вашей писанине и по сей день у вас начало
Старый 06.09.2023, 08:14   #918
электрик21
Вес репутации: 28
Мужики не ругайтесь.Ну хочет работать и хрен с ним.Здоровье дороже.
Старый 06.09.2023, 08:17   #919
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
По вашей писанине
Увидя ваши ответы (писанину) участнику, решил разъяснить то с чем сталкивался.
Старый 18.05.2025, 13:49   #920
Jul
Ресивер: Sat-Integral S-1228
Jul пока неопределено
Добрий день. Розгладаю таку польку собі
Чи підійде вона для села, як пишуть на цьому сайті? Наче з підсилювачем продають, то має добре ловити. Не можу розібратись.
Последний раз редактировалось skaner2222; 19.05.2025 в 06:27. Причина: Скрыл ссылки
Jul вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
