На форуме: 35
Старый 29.05.2020, 23:59   #861
tiptonik
Ресивер: Openfox t2 smart universal
tiptonik пока неопределено
Сообщение от kin369 Посмотреть сообщение
___Подойдёт прошивка практически с любой приставки с таким-же процессором. Нюансы следующие : наличие/отсутствие кварца на плате (приставка зависнет), микросхема памяти(приставка зависнет, если объём другой), микросхема тюнера(не будет приёма с антенны), микросхема дисплея(вместо цифр иероглифы, не работают кнопки на панели), пульт(не будет управления с родного пульта). Для работы с прошивками под этот процессор есть утилита, и при желании прошивку можно переделать под практически любую приставку.
Короче говоря должно фартануть нереально))
tiptonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2020, 08:10   #862
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Сообщение от tiptonik Посмотреть сообщение
Единственный не выясненый вопрос: "Какой тюнер на этой плате. И какая плата применяется?" Поскольку с этой прошивкой нет DVB-T2 приёма ни на R850, ни на MXL608.
1. Нужно вскрыть аппарат, прочитать название платы.
2. Снять маталлическую крышку с тюнера и посмотреть название микросхемы.
Старый 30.05.2020, 10:46   #863
kin369
Аватар для kin369
Ресивер: U2C S+ mini
Вес репутации: 6
kin369 пока неопределено
___Название микросхемы довольно часто указывается в названии платы.
___Писарь батьки Махно.
Старый 30.05.2020, 14:59   #864
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
ТИПТОНИК на пути к лучшему
Openfox smart universal:
Плата: H120_GX3235S_608 V16
Демодулятор: ATBM7821B
Флэш- память: 25VQ32BSEG
LED и клавиатура: FD650В-S
Кварц: 24.000
Тюнер: MXL608
ТИПТОНИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2020, 15:07   #865
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___Плата: H120_GX3235S_608 V16 => Тюнер: MXL608.
З.Ы. Не помешали бы фото платы и пульта.
Старый 30.05.2020, 15:24   #866
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
Вот такой у меня зверь. фото сделаны лично мной.
Тип файла: rar загрузки.rar 9.97 Мб 90
Старый 30.05.2020, 15:30   #867
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
Сообщение от ТИПТОНИК Посмотреть сообщение
___В случае чего - есть возможность прошить приставку напрямую, не через флешку?
Старый 30.05.2020, 15:33   #868
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
Выпаять микросхему и перешить программатором?
Старый 30.05.2020, 15:38   #869
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
Выпаять микросхему?
___Не обязательно. Через UART - нужен преобразователь уровней, типа DATA-кабеля от старой мобилы.
Старый 30.05.2020, 15:42   #870
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
Такого добра у меня нету
Старый 30.05.2020, 15:48   #871
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___Тогда только опытным путём, никто гарантировать успех не может. Не зря о прошивках постоянно пишут "Всё вы делаете на свой страх и риск". Или кто-то будет подбирать/составлять прошивку под конкретное железо - но и в этом случае не исключены косяки.
Старый 30.05.2020, 15:49   #872
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
А с этим UART какие плюсы/минусы?
Старый 30.05.2020, 15:57   #873
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___Плюс в том, что не нужен программатор, и паять микросхему. Только припаять три проводка к плате (если нет разъёма). Нужный преобразователь можно собрать самому на микросхеме PL-2303, МАХ232 или на транзисторах.
Старый 30.05.2020, 17:47   #874
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Ну в общем, катанул я скинутый ранее ваш dump_all в свой q148 и вот что вышло:
1. Видеовыходы отключились
2. Пока я разворачивал свой репаретул, приставка самонастроилась и ТВ заговорил, но рывками.
3. На мой родной пульт реагирует адекватно, т.е. каналы переключаются, громкость меняется, в меню заходит.
Из этого следуют вывод - напрямую приставка несовместима с TT2IPTV, WVT62, ES15-18 и другими клонами первых выпусков.
Старый 30.05.2020, 17:55   #875
viverraxx
Наверно замена кварца сможет это исправить...
Старый 30.05.2020, 17:58   #876
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
Пока из возможных клонов я нашел Selenga T81D, Satcom 505, Oriel 415D. Но еще проверяю. Если у Selenga не такая микра на LED и клаву то думаю не критично.
Старый 31.05.2020, 14:37   #877
nansinvik
Вес репутации: 7
_ У первых двух не будет дисплея. В Oriel нет этой функции. И уже наверное не будет никогда.
Возьмите D-Color DC955HD/961 с их сайта. Дисплей будет работать. Только пульт свой не забудьте добавить.
Так же подойдёт Selenga hd950, но она залочена.
Старый 01.06.2020, 19:55   #878
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
Не нашел я никакой информации по "железу" D-Color DC955HD/961. В слепую не буду даже пробовать. А по поводу Selenga hd950, залочена, поподробней пожалуйста.
Старый 01.06.2020, 20:01   #879
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___Это значит, что с этой прошивки нельзя прошиться с флешки на другую приставку, только этой модели на более новую. Или программатор/UART. Система ниппель!(ц)
Старый 04.06.2020, 19:33   #880
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
[QUOTE=nansinvik;427986]_
Так я и не нашел инфы. Ткните пальцем где смотреть. Вы указали данный ресивер полагаясь на практику или догадку? Буду рад любой помощи.
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
