На форуме: 34
Старый 29.05.2020, 17:13   #841
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
ТИПТОНИК на пути к лучшему
Нашел одного человека, у которого на его OpenFox T2 Smart Universal работает Youtube и IPTV. Сбросил он мне прошивку. Прошил я, и все так же у меня не работает IPTV и нет вообще в меню пункта API KEY для Youtube. Позже другой человек мне скинул свою прошивку, по словам которого у него работает только IPTV. Я прошил ею, но ситуация абсолютно идентична первоначальной. Так вот у меня вопрос- это типа в моем тюнере наверно нет какой то части "железа" или как такое возможно?
ТИПТОНИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 17:24   #842
kin369
Аватар для kin369
Ресивер: U2C S+ mini
Вес репутации: 6
kin369 пока неопределено
Сообщение от ТИПТОНИК Посмотреть сообщение
___Если прошивка правильная, и правильно прошита - пункт в меню должен появиться в любом случае, независимо от "какой то части "железа".
___Писарь батьки Махно.
Старый 29.05.2020, 17:48   #843
tiptonik
Ресивер: Openfox t2 smart universal
tiptonik пока неопределено
Сообщение от kin369 Посмотреть сообщение
Но на том тюнере с которого слилась прошивка этот пункт есть почему то. Из догадок только одна,- может при сбросе на флэшку была допущена ошибка? Может там есть выбор при сбросе и его сделали не правильно?
tiptonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 17:50   #844
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
Сообщение от tiptonik Посмотреть сообщение
Но этот пункт есть почему то.
___Сама прошивка где?
Старый 29.05.2020, 18:12   #845
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Находясь в Ютубе, при нажатии красной кнопки - меню открывается?
Сколько строк в меню?
Или же нет реации на красную кнопку?
Старый 29.05.2020, 18:32   #846
tiptonik
Меню открывается. Два пункта: разрешение и регион.
Старый 29.05.2020, 18:38   #847
tiptonik
Мне вот тут один человек написал, что прошивку с тюнера на флэшку нифига не выйбет так просто скинуть. И чтобы полноценно скопировать ПО с ресивера нужно выпаивать микру, считывать с нее програматором дамп и только потом создавать файл bin. на флэшку. Если это правда, то я не перепрошивался полноценно, так как никто бы и не делал таких манипуляций для меня?!
Старый 29.05.2020, 18:38   #848
nansinvik
Вес репутации: 7
Чудес не бывает. В меню информация точно прошивка сменилась? После прошивки сброс к заводским установкам делали?
Упакуйте и прикрепите сюда прошивку, или куда-нибудь выложите и ссылку сюда.
Старый 29.05.2020, 18:40   #849
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___Он тебя обманывает. Если в меню приставки есть пункт бэкапа - сохраняется рабочая прошивка. Другое дело, что при этом можно выбрать, сохранять её всю, или отдельный раздел.
Старый 29.05.2020, 18:59   #850
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
В меню все буковки и циферки остались без изменений. Зброс к заводским не делал. Прошивки сейчас думаю закинуть архивом.
Старый 29.05.2020, 19:07   #851
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
По пунктам меню: СИСТЕМА- ОНОВЛЕННЯ ПЗ- ОНОВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ USB- ТИП ОНОВЛЕННЯ- два варианта: "оновлення через usb" и " DUMP". Как бы при сливании прошивки с реса на флэшку вариант только один- DUMP. и подменю выбора его частей нет. А вот при загрузке обновления ПО с флэшки на ресивер я выбирал ОНОВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ USB и далее вариант "ВСІ", хотя там было еще пункты: "ДОДАТОК" и "КОРИСТУВАЧ". Или не так надо было делать?
Старый 29.05.2020, 19:15   #852
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
Меню у меня так с версией прошивки
Тип файла: rar версия.rar 926.2 Кб 23
Старый 29.05.2020, 19:17   #853
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
А вот обе прошивки что мне скинули
Тип файла: rar dump_all.rar 3.37 Мб 17
Тип файла: rar Прошивка Open Fox T2 SMART UNIVERSAL.rar 3.36 Мб 38
Старый 29.05.2020, 19:18   #854
nansinvik
Вес репутации: 7
Обновлять конечно но всё. При частичном обновлении иногда получают "кирпич". Сброс к заводским установкам после прошивки - делать обязательно! Поскольку остаётся мусор от старой прошивки.
Старый 29.05.2020, 19:35   #855
nansinvik
Вес репутации: 7
Это одна и таже прошивка. и в ней нет нужного пункта.
Что-то не то Вам скинули.
Старый 29.05.2020, 19:41   #856
nansinvik
Вес репутации: 7
Это Ваша родная прошивка от Вашего Fox(а)
Старый 29.05.2020, 20:02   #857
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
И все таки, так можно или не можно скинуть всю прошивку на флешку с этого ресивера через меню- DUMP? Менюшка думаю более чем стандартная.
Старый 29.05.2020, 20:06   #858
nansinvik
Вес репутации: 7
И все таки, так можно или не .
Да. На флэшку копируется полноценная прошивка. Хоть для usb, хоть для программатора.
Старый 29.05.2020, 21:23   #859
Andron 38
Ресивер: u2c A1 + Uclan + Х96...
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 6
Andron 38 пока неопределено
Пользователь выложил родную прошивку - у меня стоит такая же и на такой же коробочке,пункта обновления/добавления ключа АРI в ней не предусмотрено...Нужно искать и экспериментировать с ПО с похожих коробочек где есть такая функция.Рес забросили и обновлений точно не будет...
Andron 38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 23:06   #860
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
Сообщение от Andron 38 Посмотреть сообщение
с похожих коробочек
___Подойдёт прошивка практически с любой приставки с таким-же процессором. Нюансы следующие : наличие/отсутствие кварца на плате (приставка зависнет), микросхема памяти(приставка зависнет, если объём другой), микросхема тюнера(не будет приёма с антенны), микросхема дисплея(вместо цифр иероглифы, не работают кнопки на панели), пульт(не будет управления с родного пульта). Для работы с прошивками под этот процессор есть утилита, и при желании прошивку можно переделать под практически любую приставку.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
