На форуме: 33
Старый 16.06.2021, 13:42   #821
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
В этом анализаторе RF Spectrum Analyzer есть еще трекинг генератор. По идее, чтобы измерить АЧХ и КСВ антенны нужно к спектроанализатору подключить измерительный мост SWR Bridge 1 MHz - 3000 MHz. Видел подобное подключение в видеоролике (см. с 9-й минуты). https://www.youtube.com/watch?v=pYNilDk0ezo
Возможно получится ,возможно нет. Дело за малым - приобрести и "опробовать на себе".
Стоимость выбранной "игрушки" в Китае около 30 у.е. Если добавить еще столько же,то можно там же выбрать вменяемый и испытанный многими прибор, в корпусе ,с дисплеем и источником питания .Будет автономный инструмент ,с которым можно лазить по крышам .И не нужен будет никакой SWR вridge.
Старый 16.06.2021, 14:50   #822
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
с дисплеем
Я на видеообзорах по тому дисплею NanoVNA 2,8 - 3,2 дюйма ничего не могу разобрать, к тому же к Nano нет альтернативного софта, а к этой плате - три варианта для ПК. И диапазон частоты выше - 4400 вместо 3000 у NANO (по отзывам пользователей в районе частотного диапазона 2400 WiFi Nano работает гораздо хуже, чем до 1000). Измерять что либо на крыше нет смысла, т.к. антенна не на крыше будет изготовляться, а дома. И плата будет подключена к телевизору 1080p, на котором все хорошо читабельно и программно мышкой и клавиатурой управлять удобнее.
Нашел обзор данной платы спектроанализатора [на двух чипах ADF4351] 35M - 4400 M Heterodyne Spectrum Analyzer Onboard Tracking Source. https://www.youtube.com/watch?v=Kp_T2c5hl6Y Есть демонстрация измерения в том числе КСВ (в софте есть Mode - SWR) при помощи RF моста для измерения КСВ (SWR) 0,1-3000MHz [с четырьмя SMA разъемами].
p.s. единственное, подскажите, к разъему REF по видео не совсем хорошо (видно только Coaxial Ter 35 dB) - это такого большого размера коаксиальный терминатор с потерями при отражении 35 дБ?
p.s. на АЛИ видел терминаторы гораздо меньшего размера.
Тип файла: jpg coaxial 35dB min (resize).jpg 174.5 Кб 38
Старый 16.06.2021, 19:55   #823
StasON
Ресивер: GI S2238
Возник вопрос по подключению двух - трех DVB-T2 приставок (в одном доме) к одной единственной внешней антенне с пятивольтовым усилителем типа SWA. Судя по описанию в статье https://expertnov.ru/raznoe/kak-podk...elevizore.html необходимо просто купить активный антенный разветвитель на два или три выхода к ТВ с DVB-T2 приставками. Подключаемые приставки имеют только один антенный вход. В идеале нужно, чтобы каждая приставка отдельно могла подавать напряжение +5В на антенный усилитель, не зависимо от того, включена или выключена вторая или третья. В статье заявлено, что: "Такая схема подключения позволяет включать питание антенны ближайшим к антенне ресивером или на первом, или на втором этаже. Если включить оба - ничего не произойдет, должна сработать диодная защита ресивера".
Действительно ли в Т2 приставках при таком варианте подключения срабатывают защиты? Или лучше для перестраховки использовать один сплитер 2в1 с проходом по питанию и к одному из его выходов еще один сплитер 2в1 без прохода по питания?
Тип файла: jpg разветвитель на 2 DVB-T2 приставки для активной антенны.jpg 140.0 Кб 30
Старый 16.06.2021, 20:09   #824
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Нужно использовать один сплиттер с проходом питания на нужное число выходов и во всех ресиверах включить питание антенны. В сплиттерах стоят диоды поэтому питание с выхода одного ресивера на входы других не попадет.
На картинке у вас нарисован обычный пассивный сплиттер с проходом питания а активные обычно содержат в себе усилитель для компенсации потерь на деление.
Старый 16.06.2021, 21:23   #825
StasON
Ресивер: GI S2238
Сообщение от User_02 Посмотреть сообщение
Спасибо. Можете дать ссылку на хорошего качества активный сплиттер (например на 3 ТВ)?
Старый 16.06.2021, 21:33   #826
US5IVZ
Автор видео говорит ,что это активная ( (без реактивностей)нагрузка 50 Ом ,относительно которой измеряется КСВ антенны .Почему она,таких размеров -ХЗ (может ,что было под рукой на 50 Ом-то и поставил).О чем говорит надпись 35 дБ ?-без понятия.
Старый 16.06.2021, 21:58   #827
StasON
Ресивер: GI S2238
Похоже, что такая же беда и у этой модели спектроанализатора, судя по отзывам http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...ltdz-35-4400m/
Старый 16.06.2021, 22:04   #828
StasON
Ресивер: GI S2238
Вот, похоже, что такого плана spliter T2, только в описании: "Питание включается через настройки ТВ-тюнера. При необходимости (под заказ), можно выполнить "провод" питания со входа АР2 на внешний антенный усилитель." http://teletech.org.ua/razvetviteli/...el-ar3-dvb-t2/ Скорее всего, он требует доработки, т.к. не пропускает +5В к антенному усилителю.
Старый 16.06.2021, 23:45   #829
User_02
Обычно чем проще система тем она надежнее. Если уровень с антенны достаточный после деления то лучше обойтись обычным пассивным сплиттером с проходом питания. А если уровень слабый то поставить усилитель с большим коэф. усиления на антенну. Если вы живете в зоне неуверенного приема то уровень сигнала нужно наращивать за счёт большего коэф. усиления антенны и высоты ее установки.
Старый 16.06.2021, 23:53   #830
User_02
Возможно там написано 35dBm или 3 с копейками Ватта рассеиваемой мощности
Старый 30.10.2021, 20:47   #831
v61
Ресивер: Sat-Integral 1228
Сказал(а) спасибо: 23
v61 скоро придёт к известностиv61 скоро придёт к известности
При запуске Т2 на МХ7 мультиплекс какую антенну (антенны) нужно чтобы согласовать 5 метровый с дециметровыми 40, 42, 43, 50?
v61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2021, 20:53   #832
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
Вес репутации: 31
Сообщение от v61 Посмотреть сообщение
На польку с широкополосным усилком к примеру 9999 .
Я думаю что работать будет правда антена г@вно пару
лет на солнце и антене хана .
Старый 30.10.2021, 22:19   #833
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Поблагодарили 1,434 раз(а) в 699 сообщениях
Вес репутации: 28
для согласования антенн метрового и дециметрового диапазона нужен мультиплексер
а вообще, вся єта заваруха с MX7 может потухнуть даже не родившись.
и самое смешное будет, если в метровом диапазоне будут те же каналы , что и на дециметрах
Styc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2021, 01:20   #834
User_02
Вообще-то для суммирования МВ+ДМВ применялись диплексеры а не мультиплексеры. Была еще конструкция попроще например логопериодическая антенна "КПИ" с метровыми усами сзади.
Старый 21.11.2021, 15:32   #835
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,284
Вес репутации: 65
Антенна Волна 2-24
Бренд: Rnet
Тип антенны: Наружная
Усиление сигнала: Без усилителя
Коэффициент усиления (дБ): 14...16дБ
Питание антенны (V): Нет
Расстояние от телевышки: Большое
Частотный диапазон (МГц): ДМВ (470...862 МГц / 21-69к.)
Поддержка аналогового и цифрового DVB-T/T2: Да
Конструкция антенны: Волновой канал
Количество вибраторов; директоров и рефлекторов: 18
Направленность антенны: Узконаправленная
Материал конструкции антенны: Алюминий + пластик
Длина кабеля в комплекте (м): Нет
Подключение антенны: под винт
Выходное сопротивление (Ом): 75 Ом
Вчера ставил такую антенну соседу, до передающей вышки 42 км, поймала 36 каналов, 32 украинских и 4 молдавских.
Вот только не пойму как она 4 молдавских канала поймала по тому чтобы поймать эти каналы нужно развернуть антенну почти на 180 градусов, моя самоделка "Харченко" тоже принимает молдавские каналы но если ее развернуть.
В общем Антенна Волна 2 мне понравилась, качество хорошее, прием отличный, только цена не понравилась не много дороговато.
Старый 21.11.2021, 15:50   #836
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Счас беру недорогие Evrosky ES-003 Blue с усилителем 5V.Ловит отлично,сборка занимает пару минут + снизу F разьем под кабель имееться.Цена 178 грн.
Старый 21.11.2021, 16:10   #837
Вес репутации: 65
Не нравятся мне антенны с усилителем по тому что в эпоху аналогового телевидения бывало летом на своей антенне менял по три усилителя за лето.
Старый 21.11.2021, 17:43   #838
sankr
Аватар для sankr
Ресивер: GS B621L,GS-8300,Skyway C3,Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 4,234
Поблагодарили 895 раз(а) в 306 сообщениях
sankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царстве
Я наоборот ставлю только с усилителем. Раньше на *польках* дорабатывал усилки (заливал эпоксидной смолой), а мачту заземлял. Блок питания ставил стабилизированый с хорошей фильтрацией (регулируемый). Работали исправно, никогда не приходилось их менять. Они боялись статики и влаги, очень быстро окислялись и приходил им кирдык.
no fate but what we make
Master
sankr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2021, 18:21   #839
vviktorgygo
Счас ,и блоки питания беру с регулировкой под Fразьем.
Старый 21.11.2021, 18:47   #840
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Один транзистор слабое усиление при кабале более 10 метров лучшее взять А11 с платой согласования или усилитнель 99999super или 9999999f-коннектор 100 грн антенна+усилок...
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
