Ресивер: Formuler F3;GI S8120
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили 194 раз(а) в 55 сообщениях
15
Nikolay17
А другие способы существуют? Как-то же люди с семёркой прошивают
Я прошиваю из под любой винды.Я думаю у Вас проблема с переходником.У самого так было пока не купил вот такой переходник и сам спаял кабель(с заводским шило через раз,а глобо 3000-6000 вообще не прошивались).
13.02.2016, 09:48
#67
Сказал(а) спасибо: 517
30
Просто последние винды не совсем дружат с переходниками. У меня на 7ке сразу почти регулярно выскакивает ASH. Я просто выдергиваю с компа шнур переходника и снова вставляю, и потом все идет на Ура.
01.06.2016, 10:58
#68
Ресивер: x-001
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 136 раз(а) в 43 сообщениях
ошибка ASH
Подскажите куда копать, ошибка ASH?
Блок питания в порядке, житага нету, спаял флеш кинул на програматор, выдало ошибки при определении. Заменил на новую, ошибка осталась.
Нульмодемом вообще не конектится.
Пните в каком направлении копать.
01.06.2016, 11:02
#69
Сказал(а) спасибо: 612
20
Міняй оперативку.
ПТН!!! ПНХ!!!
01.06.2016, 13:28
#70
Ресивер: x-001
nazir7
Міняй оперативку.
в результате имеем красную лампочку и слабо подсвеченые 8888.
при нажатии на кнопку ок ярко засвечивается 3я 8ка.
01.06.2016, 13:40
#71
20
В результаті чого "імєєм"? Соплів з припою,обірваних дорожок,перегріву і розслоєння гетинаксу, чи кривизни і місця росту рук?
ПТН!!! ПНХ!!!
01.06.2016, 16:44
#72
Ресивер: x-001
nazir7
дорожки цілі, перегрів також наврядчи, використовую розе для легкого спаюванння, соплі ніби також відсутні, руки ніби криві в допуску)))
01.06.2016, 18:37
#73
Сказал(а) спасибо: 3,192
75
yura_co
проверь напряжения питания проца , озу и пистоны на обрыв
01.06.2016, 20:49
#74
20
yura_co
Ну,як-що з руками все в порядку - я би ще раз ОЗУ підкинув. В мене були випадки,що з десяти цих ресів з такими симптомами в 7 - 8 міняв оперативку...
ПТН!!! ПНХ!!!
04.06.2016, 16:08
#75
Ресивер: x-001
люди, підкажіть з приводу озу, в тюнері використовується k4s641632k
чи можу я ставити k4h561638j
04.06.2016, 18:44
#76
75
yura_co
они даже по количеству pin разные
15.09.2016, 13:18
#77
Ресивер: Openbox 800
Сказал(а) спасибо: 49
11
Последний раз редактировалось Djovan; 15.09.2016 в 15:59 .
15.09.2016, 18:27
#78
75
Djovan ,залит был только загрущик,а не дамп
скорее всего изначально был залит дамп с затёртым СОМ-портом
запаян или транзистор или диод,на прошивку ресивера не влияет
15.09.2016, 19:19
#79
11
Получается, когда прошиваешь JTAG в ресивер заливается только загрузчик (bootloader) с файла .abc ?
15.09.2016, 19:46
#80
75
Djovan
в данном случае да
зависит что выставить в окне программы
Текущее время: 05:22 . Часовой пояс GMT +3.
