Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
34
Cофт для устройств CamBridge + SIM300
Cофт для устройств CamBridge + SIM300 c 01.08.2011
Методика замены софта:
1. Запускаем программу loaderx.exe
2. Выбираем в ней ком-порт
3. Открываем его кнопкой "Open Port"
4. кнопкой "лоад файл" выбираем файл прошивки (с расширением crp)
5. Подключаем бридж к разъему ком-порта
6. Подаем питание и СРАЗУ жмем кнопку "Write Flash" (у вас есть максимум 3 сек от подачи питания)
7. Идет отсчет блоков, всего должно войти 64 за примерно 5 сек
8. По окончании должна быть надпись "врайт ОК"
9. через 4 сек должен зажечься светодиод. Софт бриджа обновлен.
10. Далее подключаем следующий бридж и повторяем с п.5
11. Если вливался софт под тот же ресивер, то переконфигурировать такой бридж не обязательно - данные подписки сохраняются.
15.09.2011, 10:15
#66
добрый день. помогите решить проблему. у меня есть данный чудный девайс, и до недавнего времени он исправно работал, но (не знаю по какой причине) перестал расшаривать НТВ+. что характерно триколор и футбол(виасатовский) шарит успешно. подскажите что может быть?
P.S. пробувал двух разных провайдеров, результат одинаковый
15.09.2011, 11:59
#67
Ресивер: Openbox s-6
Сказал(а) спасибо: 151
17
Нужно всеволиш прошить прошивкой 2011г.
15.09.2011, 14:27
#68
cinema
подскажите пожалуйста где ее взять?
15.09.2011, 15:51
#69
17
15.09.2011, 15:54
#70
спасибо! всьо работает
24.09.2011, 19:17
#71
Ресивер: Tiger G250HD
Может кто то подскажет, у меня Evo 700s и приобрел CamBridge SIM300, хочу настроить их под GPRS, какой мне прошивкой прошивать?
27.09.2011, 20:32
#72
17
По моему эво не подходит под камбридж.Идет опен глобо космо-сат...
06.10.2011, 17:20
#73
17
Всем привет.
Ребята есть такой вопрос : ктото может составить список не исправностей и их причину.Дело в том что недавно я шил камбридж -все зашилось но когда подключил все свето диоды светятся но понятно что не работает.Или тоже на другом все шется но при работе гаснут - желтый и зеленый а горит красный.Хотелось бы понять причину в разных случаях.Если кто может сделать такой список буду очень благодарен...
06.10.2011, 21:11
#74
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
15
чему соответствует свечение каждой из лампочек?
жёлтый -регистрация,поднятие GPRS
красный - при поступлении ключа загорается
зелёный -конект с сервером
А проблемы можна приблизительно выяснить на каждом этапе свечения того или иного светодиода. Какой из них не горит или часто моргает - с тем и проблемы. Например - вот один из примеров:
Проблема - При включении загораются желтый и красный индикаторы. Затем красный начинает быстро моргать, желтый при этом горит. Затем на пару секунд красный тухнет. Затем опять начинает быстро моргать, через время загорается зеленый, а желтый гаснет. А красный так и продолжает моргать постоянно. Каналы не открываются.
Решение - это значит,что или неправильно указана точка доступа,или нет денег на счету ,или не активирована подписка,или неправильно прописаны в конфигураторе параметры подписки или вы неправильно ввели данные в конфигуратор.
07.10.2011, 09:07
#75
17
Спасибо за ответ.
Но немногонетак : желтый это связь с сервером красный горит постоянно-это связь интернета а зеленный мигает-это камбридж работает в режиме модема.
08.10.2011, 23:59
#76
15
cinema
Спасибо за ответ.
ну камбриджей многа - разных и разнообразных)))
09.10.2011, 09:08
#77
17
Да согласен но мы говорим о маккамбридже сим - 300.
15.10.2011, 18:22
#78
Ресивер: GI s 2138
привет есть вопорос будет работать камбридж на телефоне самсунг сенсорныи каторы подержает java приложение
15.10.2011, 20:20
#79
22
только семёны (сименсы)
16.10.2011, 09:08
#80
17
Predator47
Я извеняюсь но это раздел (МАККАМБРИДЖ-сим300) он с телефоном не работает.Выход в интернет идет через сим-карту.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Прошивка и Настройка TP-Link TL-WR741ND c Wicardd
raconteur
30
24.09.2023 20:46
LanComBox - настройка, прошивка и обсуждение
Кардшаринг
34
21.08.2021 00:46
CamBridge от Gegel - настройка, прошивка и обсуждение
Кардшаринг
212
08.03.2020 07:06
Прошивка и Настройка D-Link DIR-320 NRU
32
13.10.2018 17:50
Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220
garynych2010
392
09.07.2016 09:26
Текущее время: 17:20 . Часовой пояс GMT +3.
