Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
Добавлю еще один УНЧ. Выпускал Харьков.Полный набор для сборки УНЧ. Все до последнего винтика./в отличии от современной китайской платки./.
Насколько я знаю (во всяком случае у меня) было два варианта.Один был давно продан, а вот второй есть.
Этот вариант был дополнен:
1.Пиковый индикатор.
2.Индикатор стереобаланса.
3.Задержка включения АС.
49.1 Кб
24
33.3 Кб
11
38.0 Кб
8
74.2 Кб
22
64.7 Кб
13
09.02.2024, 12:37
#64
Сказал(а) спасибо: 7,869
Поблагодарили 17,591 раз(а) в 7,229 сообщениях
86
электрик21
Не встречал такие наборы в продаже .Может просто в то время некогда было....За пьянками и гулянками.
Единственные наборы, которые встречал-Это наборы для сборки приёмников прямого усиления(4-5 транзисторов,переменник,динамик на 0,1 ватт+2 трансформатора и феррит+ жёлтый корпус.)
По большей части после сборки они как правило не работали....
Интересно состояние электролитов? Я как-то хотел приспособить старый небольшой БП от коллективной антенны, то после непродолжительной работы (сек.20-30) получил небольшой взрывчик.
Электролит выбросил "шапку" аж до потолка.
Вывод: Старые электролиты можно использовать как электродетонаторы!
09.02.2024, 14:14
#65
28
---Желтенькие не встречал.Красненькие, черные + и т.д. Хороший корпус в отличии от мыльниц.Основное назначение было-изготовление телемешалок
.Поэтому в магазине скупали сразу "оптом".По возможности подростков.
---Электролиты -отдельная тема БАХ
В розетке заряжали ??- а потом в карман с семечками.И угощу друзей.Ну тут был маленький нюанс. Нужна сноровка.Передержка
.До сих пор помню.Через час родители придут с работы, а у нас весь книжный шкаф забит мелкой фольгой
Попался на пути.....
---Замеры спец не делал. По визуальной, и на слух претензий нет.Использую данный УНЧ с такими АС. Самопал.Так что если не нравятся кому не...... Главное мне подходят!
А вот другие ?? - одна начала что то... Придется вскрыть. Фото позже.Просто контакт пропадает.
--По поводу УНЧ. Второй был конечно лучше. В сетях пока не попадался.А так его описание было или в ЮТ. МК тех лет /точно не помню- но было/.
45.3 Кб
20
16.02.2024, 12:25
#66
28
В продолжение к посту №47 о встроенных УНЧ. В отличии от предыдущих, эти рабочие.За все время второй раз открыл одну из них.Начала "баловаться".И всего лишь-опять плохой контакт на гнезде.В этот раз на другом. Вторая еще с заводской пломбой.
71.9 Кб
20
73.2 Кб
16
17.02.2024, 23:45
#67
Ресивер: Tiger T600
Можно дать ,,вторую жизнь,, для ламповых радио и радиол 50-х начало 70 годов...Использовать как ламповые усилители или УКВ радиоприемники .После определенной доработки или перестройки включая диапазон 88-108MGz.
17.02.2024, 23:50
#68
Ресивер: Tiger T600
Желательно отдать предпочтение высшему или первому классу .Но и в линейке второго класса также присутствуют достойные аппараты.
18.02.2024, 15:54
#69
Сказал(а) спасибо: 3,192
75
электрик21
Мне звучание S70 не нравится и с родным "Радиотехника УП 001" и с другими усилителями
Подключал к усилителям "Радиотехника 020" и "Амфитон 002" без родного усилителя ,S90 по звучанию лучше
18.02.2024, 16:07
#70
75
Где-то был такой без передней панели
Плохой усилитель,неудачная схема УМ,постоянный уход ноля ,в общем "геморрой"
18.02.2024, 17:51
#71
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили 448 раз(а) в 181 сообщениях
16
В былые времена повторял схему высококачественного УНЧ разработанного конструкторами Бать-Середа, на то время была очень хорошая конструкция
18.02.2024, 18:21
#72
86
Anke
Трудно было делать такие УНЧ. Сам повторял подобный, немного в др. интерпритации.
Имеется ввиду не сам механизм монтирования и пайки,
а подбор именно транзисторов.
Мало того что
К.У. желал лучшего , но самое главное это -
Уровень шума.
После появления транзисторов
серии КТ хоть как-то эту проблему удавалось решить. На Мой взгляд вместо МП-эшных КТ-эшные лучше, особенно в пред.каскадах (КТ3102Д, КТ3107Л).Но последние были в большом дефиците. А вот КТ 315 по КУ можно было найти без проблем, но шум с его помощью уменьшить не удавалось.
Проблема стала решаться с появлением ОУ.
Делал уже с их применением
УНЧ по схеме Агеева .Потом ещё и продал одному х...
аж за 100 руб .
Но в сравнении с Японскими Сони и Германскими Филлипсами НАШИ даже серии 001 уступали....
18.02.2024, 18:28
#73
Сказал(а) спасибо: 463
33
Так в них вся лінійка по звуку відрізняється - починаючи з С-30 . Головний недолік С-70 як і С-90 - це ядовита середина , про корпуси виготовлені за допомогою топора писати думаю не варто .
Взагалі то з усього сімейства С-90 кращими були Електроніка 35АС015 .
Хоча і С-30 можить більш-менш грати , але тільки з сабом .
Але нажаль весь совковий аудіопром зливає імпортним аналогам . Як підсилювачі так і колонки .
18.02.2024, 18:47
#74
86
Доп.к п.72.
Вот небольшая статейка из "Радио" 2010 г,№10.(см.скрин )
Автор А.Гурский делает заключение по шумам .
174.9 Кб
7
92.0 Кб
10
18.02.2024, 19:18
#75
28
Уговорили - выкину.
83.9 Кб
17
19.02.2024, 14:30
#76
29
Кто из старожилов помнит что это!!!
72.9 Кб
25
19.02.2024, 14:32
#77
86
Универсальная приставка "Я радиохулиган"
19.02.2024, 14:37
#78
29
В точку!
60-70года очень распространённая приставочка.Радиус до 30 км,и зависит от высоты и длины наружной антенны.Но и ловили по городам "хулиганов".По сёлам редко ловили.Кто имел хороший радиоприёмник,типа Белорусь,Эстония и пр.,то работала приставка качественно.Работала на промежуточном и начала средних волн.
19.02.2024, 15:33
#79
86
Не считая гармоник.
Я то ,как-то быстро перешёл в ранг "Радиоспорт", но по рангу "Радиохулиган" тоже успел "отметиться".
С отдельным питанием и модулятором на лампе Г-807.
Кроме гармоник был ещё дополнительный "Бонус" в виде помех телевизоров у соседей.
Быстро ретировался....Не поймали....
А музычку с мага покрутить-
вот было удовольстви е.
Всяких там Тремелоус,Сэчерс,Битлов и прочую "антисоветчину".
19.02.2024, 17:09
#80
28
Кто же его знает что Это такое.Так обрывок.......
---- Из истории.Запомнились слова мастера/учителя:
" 1.Вы еще по возрасту... короче подрастите.
2. У вас одна цель-прицепится к третьей ножке !"
У нас построили новую школу. Старую /двухэтажную/ отдали под ДОСААФ.Наши старшие сверстники пошли все на учебу.И мы! Но нас не взяли по возрасту. Короче нас в двери, а мы в окно. Потом конечно в виду нашей настойчивости дописали в списки. И по окончанию выдали документ по всей Форме !!!
68.2 Кб
26
61.5 Кб
6
60.1 Кб
9
76.8 Кб
6
64.8 Кб
6
Текущее время: 19:25 . Часовой пояс GMT +3.
