#61 |
![]() Регистрация: 29.10.2017
Сказал(а) спасибо: 361
#62 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,249
![]() Було б дивно, якби поломана річ запрацювала ні з того - ні з сього, сама по собі, без якого небудь путнього втручання, пов'язаного з її ремонтом. |
#63 | |
#64 | |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
підзаряжаються вихідні конденсатори всіх напруг окрім 5 вольт.Вони випрямляються діодом що на радіаторі.Тому я і запитував про його стан а відповідь : нормально,це ![]() появляться 5 вольт бо вони опорні в цьому блокові.Вони поступають на оптопару і 431 стабілітрон.На фото вивід анода оптопари підозріло пропаяний. |
#65 |
В першому конденсаторі по 5в похоже відірваний мінус від плати?
Який опір з виводу 5.1в розйому на масу\корпус? |
#66 | |
я как раз изучаю вопрос проверки оптопары по поводу состояния диода на радиаторе DEC MBR1060F - я его снимал (кстати, до меня похоже его кто-то пытался снять - на радиаторе видны следы соскока отвёртки) Для проверки ставил на свой ESR тестер, показания Uf = 202 mV 1.1nF -0.16nF@0 -5V Ir = 5 mA нормальные это показания или нет, я не могу понять даже после прочтения электрических данных в технических характеристиках |
#67 |
Провіряти діоди краще мультиметром в режимі прозвонки (діод намальований)
в прямому (червоний щуп на анод-чорний на катод) і зворотньому підключенню щупів до діода.В прямому покаже спад напруги на ньому (шоткі від 90 до 200 мв а кремнієві 400...700мв приблизно) а в зворотньому безконечність ![]() |
#68 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,193
скорее всего феррит теряет магнитную проницаемость
#69 | |
#70 |
это тот, который я обозвал предохранителем ?
![]() я пожалуй пойду с проверки работы оптопары и окружающих её элементов. насмотрелся инфы, что это связующий элемент между первичкой и вторичкой БП и от него зависит стабильность выходного напряжения для питания матери... а это напряжение в этом блоке завышено и гуляет. Я вроде говорил об этом, но мне никто не подсказал куда идти дальше и что проверить... Точнее, куда идти, много раз уже сказали - типа вслед на русским кораблём, потому что я им не брат - в схемотехнике же тупица... спасибо тем, кто помогает ![]() еще натыкался на инфу про нагрузочные резисторы, которые также способствуют ровной работе выхода и являются типа защитниками... а еще пообщался с местными спецами - никто не пожелал браться за восстановление этого реса - типа слишком сложно в нём всё... времени потратить можно много, а толку может быть ноль... Так что после такого у меня еще больше появился стимул побороть и запустить этот рес... Напрягает, что на выходе нет 5В, а на этот счёт. я так понимаю, снова надо обратиться к работе оптопары. Круг замкнулся... завтра буду ковырять дальше... |
#71 | ||
этот не влияет на зуск,а вот на трансформатор обратить внимание нужно
#72 |
Попробуйте ще раз шукати причину з вихідного роз'єму. Якщо мультиметром в режимі продзвонки стати на 5V піни вихідного роз'єму БЖ і "масу" - при запаяних всіх деталях, який опір показує - КЗ (тобто 0 або декілька Ом) чи набагато більше? Простіше якби була "коза", тоді залишиться знайти де вона в схемі. Знайдеться - і буде Вам щастя з цим блоком.
#73 |
Ще, як варіант, "цикати" може шимка при недостатньому її живленні. Для старту може братись напруга з +300В через резистор 100...200кОм (для запуску вистачає, для роботи ні), далі вступає в роботу окрема обмотка живлення шим з імпульсного тр-ра. Напруга з неї на шим поступає через діод та резистор 10...20 Ом. Обрив резистора, обрив самої обмотки, пробой діода - і буде "цикати". Тому питання: яка напруга живлення шим? Тільки зразу попереджаю, обережно з замірами під напругою в "гарячій" частині ІБЖ, щоб не було як з "Чародіями".
#74 |
возвращаюсь к этому гаду
![]() цЫкает трансформатор - определил на слух трубочкой ![]() далее на выходном разъёме, который идёт на материнку, пины 5V | GND в режиме прозвонки дают короткий писк и затем значение по нарастанию 300 mV (если я правильно понимаю этот показатель), на обоих пинах 5V значение одинаковое при включении реса на оптопаре PC-17K1 947V на ногах транзистора светит 4.5V - это норм ? а на вот этой чудной микросхеме на пинах 1 GND - 3 VCC напряжение гуляет от 8V до 13V что-то мне кажется, что трансформатор богу душу отал ... ![]() |
#75 | ||||
читать не хотите как и что проверяется ,ещё и посмотреть тяжело на плату два пина по 5V сидят в параллель на одной дорожке как могут звониться по разному? Цитата:
при изменении номинала токового резистора БП может уходить в защиту |
#76 |
Реально, чого тільки о другій ночі не напишеш, тільки зараз звернув увагу. Звичайно що цикає не сама шимка, а трансформатор. Але це цикання не обходиться без участі шимки (вона тр-ром управляє, а він цикає). Я це мав на увазі. Причому, швидше за все сама "шимка" робоча (хоча якщо вже все перевірено, то можна підставити іншу, робочу), та й трансформатор швидше за все нормальний. Я б не поставив більше 1% на несправність трансформатора. Причина в іншому. Моя версія гадалки: або не вистачає живлення для роботи мікросхеми, або спрацьовує по якійсь причині захист (спроба запуску-генерація обривається, тр-р цикає і так до безкінечності, поки хтось не відремонтує).
#77 |
![]() Регистрация: 10.07.2023
Ресивер: openbox s6 hd pvr
Добрый день!
на ресивере openbox s6 hd pvr около двух недель назад появилась проблема: ориентировочно каждые 3-4 минуты теряет сигнал (на экране - нет сигнала). уровень сигнала показывает 0% ... секунд через 20 сигнал восстанавливается (85-89%). и так непрерывно. сигнал пропадает и восстанавливается ... поменял конвертер и кабель ... ситуация не изменилась ... подскажите что может быть причиной?)) умирает рес? |
#78 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,280
Эта проблема на всех спутниках или на каком то одном?
#79 |
Про це часто питають, але ця інформація не завжди допомагає локалізувати несправність. На днях ремонтував Q-11. Симптоми такі: всі проскановані канали з Амоса показували нормально, сигнал з трансподерів відмінний і тримався стабільно, Хотбірд також показував, але інколи на деяких каналах було ледь помітно невеличке розсипання картинки, яке з часом зменьшувалось, а на Астрі_4,8Е сигнал з усих трансподерів по нулях.
Причина банальна: некондиційний лише один з конденсаторів фільтра живлення в одному з dc/dc (швидше за все в живленні LNB, я навіть полінувався глянути). Всі інші електроліти були майже як нові. Після заміни дефектного конденсатора нормальна робота ресивера відновилась. p.s. А можна було почати мучити антену і нічого в результаті не добитись ... хоч найпростіше, це підставити справний ресивер, або перевірити сигнал приладом. |
#80 | |
Ремонт ресиверов Т2 | kreshnot | Эфирное телевидение DVB-T/T2 | 117 | 28.01.2025 13:20 |
Журнал Ремонт спутниковых ресиверов | SLAVASAM | Архив | 1 | 03.11.2021 12:03 |
Ремонт и Востановление ресиверов Humax | chip | Humax | 106 | 12.11.2015 14:26 |
Ремонт и Востановление ресиверов Humax | igrek33 | Схемотехника, Мастерская | 9 | 05.07.2012 23:21 |
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat | Конус | Схемотехника, Мастерская | 25 | 23.03.2011 23:55 |
