Тем: 4,636, Сообщений: 359,624, Пользователи: 159,550
На форуме: 3
Старый 04.11.2009, 00:32   #61
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от sem4 Посмотреть сообщение
Помогите пожайлуста, ресивер globo 7010 залил прошивку 1.4.17. и тюнер потух,
что делать?
А что значит потух, может просто каналов в списке нет?
Я эту версию прошивки тоже испробовал, проблем небыло.. но что-то тормозило в ней, перешол на версию предложеную Администратором..
3329B_1.4.03_zheka_(26.09.09)_(FAV_4W,5E,13E,75E)_ ua.rar
Старый 04.11.2009, 03:11   #62
sem4
Ресивер: globo 6000
sem4 пока неопределено
при включении нечего не светится, но вольтаж в норме
sem4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 09:36   #63
Вес репутации: 78
только ЖТаг Вам поможет
Старый 04.11.2009, 19:43   #64
Если процесс прошивки прошел успешно но тюнер сдох скорее всего у тебя клон глобо, бомба сработала и флешь теперь чистая. Восстанавливай джитегом - делов на 20 минут
Старый 05.11.2009, 22:45   #65
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Ресивер Глобо 7010А у него, что значит клон глобо?
Как писал Администратор в сообщение о прошивках выше версии 1.4.03, могут быть проблемы.. Так что не спешите прошивать выше этой версии!
Старый 06.11.2009, 01:25   #66
Никогда не встречал проблем с этими прошивками. Лично я шью все 1.4.09 - никогда ресивер не умирал после прошивки. А клон - флешь поменяйте на вроде бы взаимозаменяемую - получите клон...
Сегодня за неимением оригинальной флешки поменял S29AL016M (стоит в оригинале глобо 7010) на S29AL016D - в итоге рес-р пару раз включился и стер флешь... - вот и клон получился. Хотя в других аппаратах (Опенбокс Х8хх, Х7хх) все прокатывает...
Старый 08.11.2009, 22:37   #67
sasha-pop
Ресивер: globo9500hd
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
sasha-pop пока неопределено
Мужики помогите не могу запустить БП были вздувшиеся ёмкости потух БП заменил мс 0365 и рс817 иR1 заработал без нагрузки подкл мать щёлкает HER107,отпаиваю диод по22в тюнер запукается или убираю ёмкости тоже запуск.подключаю рабочий работает отлично.Помогите!!!!
sasha-pop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 11:58   #68
vllad
vllad пока неопределено
подскажите ув. digital 7010s нет видеосигнала ни на скарте ни на вч ни на тюльпанах
vllad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 21:36   #69
Открывай схему и вперед!
Старый 21.11.2009, 16:16   #70
post
Ресивер: Opticum 9500
post пока неопределено
ну что делать с ресивером прошил Bigsat 6500 lux. прошил Jtagом теперь загорается on и красная лампочка моргает прошивалось вроде все в норме
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
CFI = Q, R, Y
CFI флешь найдена
VENDOR ID = 0002
CFI данные : AMD-совместимая
Найденная флешь : ManufactureID = 0020 DeviceID = 00C4
Считываем парамеры из CFI
Размер флешь = 2097152
Кол-во блоков = 4
Сортируем блоки для top-boot флешь
Область = 3; Размер блока = 65536; Кол-во блоков = 31
Область = 2; Размер блока = 32768; Кол-во блоков = 1
Область = 1; Размер блока = 8192; Кол-во блоков = 2
Область = 0; Размер блока = 16384; Кол-во блоков = 1
Готово
Записываем файл C:\DOCUME~1\User\0016~1\Новая папка (9)\ALi 3329B.bin
размер данных = 65536 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 1 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Успешно стерли 1 блок(ов)
"Быстрая" запись в AMD
Начинаем запись во флешь
14:55:19
Готово
15:06:25
post вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 16:48   #71
post
Сообщение от sla5975 Посмотреть сообщение
Может, что-то не так сделал? Почитай инструкцию еще раз - логи немного отличаются.
Кстати, BigSAT 6500 LUX бывают не только М3329В, но и М3329С!
написано на проц 3329B отрывал радиатор смотрел, полный дамп где взять если можно кинте. Точно так все делал.
Старый 21.11.2009, 16:53   #72
sla5975
Аватар для sla5975
Ресивер: Openbox X-800, GI S8120
Поблагодарили 143 раз(а) в 28 сообщениях
sla5975 скоро придёт к известности
Полный дамп лить не вижу смысла - льем бут, а потом прошиваем обычным способом, любой прошивкой для М3329В
Тип файла: rar BOOT7010A2.rar 27.1 Кб 119
sla5975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 01:37   #73
Tentil
Аватар для Tentil
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Tentil скоро придёт к известности
Интересно, а куда вы спешите? Неужели предыдущая прошивка не устраивала? И интересно чем?
А рекомендации читали к ней?
А в меню можно ввойти или нет?
Ох уж эта гонка за свежей датой прошивки! И вот какой результат.А если поработать вручную, прописать каналы, коды, удалить ненужные каналы, и проблем с ремонтом меньше было б.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD
Tentil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 20:48   #74
Та пусть ламают на здороье, это ж наш хлеб! И Китайской Народно Республике ОГРОСНОЕ СПАСИБО!
Старый 10.01.2010, 17:50   #75
cyper
cyper пока неопределено
Сообщение от Bodik Посмотреть сообщение
А не появляется ли случайно после заставки надпись "Not official HW, Please check with your dealer!" ?
Добрый день у меня после прошивки появилась такая надпись
и тюнер умер (глобо 7010а)
подскажите пожалуйста что это такое?
Последний раз редактировалось cyper; 10.01.2010 в 17:55.
cyper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 18:51   #76
sewfdn
Ресивер: Azbox Premium Plus, Gi8120
Поблагодарили 19 раз(а) в 5 сообщениях
sewfdn пока неопределено
Добрый день, прошил тюнер Globo7010A (3329в) софтом 1.4.18 by Serega 09.01.10.abs, хотел сменить logo на стандартное, взял софт globo_EMU_1.4.17_AMSTAR на сайте трумана. Все работает нормально, но при следующей попытке прошить тюнер, на табло сначала появляется ON затем ASH, и тест порта.
Подскажите пожалуйста что это такое и как исправить ошибку.
(все єто делалось на протяжении 2 часов)
Последний раз редактировалось sewfdn; 10.01.2010 в 18:54.
sewfdn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 21:43   #77
Сообщение от cyper Посмотреть сообщение
Что тюнер твой - клон какой-то, джитег в руки и вперед!
Старый 10.01.2010, 22:04   #78
cyper
У МЕНЯ СДОХ ГЛОБО 7010А
проц али м 3329в1
джитагом я его оживлял
ставлю друю прошивку сразу запускается потом опять тухнет
до прошивки работал нормально
первый раз прошил 1.4.18
потом 1.4.17 труман
Старый 10.01.2010, 23:07   #79
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Поблагодарили 14,094 раз(а) в 5,019 сообщениях
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
проц али м 3329в1
потом 1.4.17 труман
Лей софт не выше версии 1.3.97, тогда работать будет...
Последний раз редактировалось Cotea; 10.01.2010 в 23:12. Причина: Исправил цифры..
Старый 10.01.2010, 23:09   #80
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
проц али м 3329в1
потом 1.4.17 труман
Прошивку версией ниже, например 1.4.03 (админ выставлял) непробывали ставить?
Я думаю версии выше пока не стоит ставить!
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 GEN Схемотехника, Мастерская 29 25.03.2014 22:20
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
