Ресивер: 9000 hd
Активация происходит удерживанием кнопки ACCESS. Проверяется в меню - условный доступ CAM ID . Мой дамп на 3 спутника с отсортированными каналами (без футболов и клубнички, сканируем сами 12130 Астра, 11727 Нотберт)
15.10.2017, 14:28
#63
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
18
s5s5s5
У меня тоже шара активировалась сроком на один год!!!
36 градус не работает!!!
Последний раз редактировалось guruli; 23.10.2017 в 17:49 .
22.10.2017, 23:33
#64
Ресивер: Openbox AS1, Openbox X590, Openbox X820, OpenFox X6 HD
Как для бюджетного тюнер отличный. К тому же есть Ютуб, Мегого, IPTV... Только один вопрос - на сколько я понял, у него не реализован режим ожидания? И "холодный" (включение в розетку), и "горячий" (включение пультом) старт по времени одинаковые - примерно 10-11 секунд. Но что не очень хорошо - он включается если в сети электричество пропадёт и потом появится. Я хочу его на дачу поставить, но там часто выключают свет, поэтому очень прошу знатоков: подскажите, пожалуйста, какая есть бюджетная альтернатива данному тюнеру, с такой же или большей функциональностью (Ютуб, Мегого, IPTV - обязательно), но с полноценным режимом ожидания. Т.е. чтобы сразу (ну, скажем, пару секунд, а не 10, 20, 40) включался пультом и чтобы не включался сам при подаче электричества (согласитесь, среди ночи это было бы неприятно).
27.10.2017, 12:24
#65
Ресивер: Openbox S1
После прошивки (dump_all.rar) осталась заставка на телевизоре OpenFox и на дисплее 0055. Полностью завис. Тюнер был новый. Реанимировать можно или нет. Кто в курсе помогите! Большое спасибо за ответ
27.10.2017, 13:12
#66
У меня пару раз зависал и без прошивки. Почему-то на закодированном канале (футбол), на тот момент он 47-м был. Что помогло: выключил, вынул кабель от антенны, включил, оно выдало "нет сигнала", но дало возможность переключать каналы, я на другой переключил, выключил, подключил антенну, включил, всё работает.
27.10.2017, 13:43
#67
Сказал(а) спасибо: 1,238
15
kobaum
Посмотрите ЛС
29.10.2017, 01:57
#68
Ресивер: cosmo sat 7810
Здравствуйте. Подскажите как удалить (редактировать) список IPTV. На OpenFox 6 ?
31.10.2017, 19:06
#69
Ресивер: Open SX1 HD, OpenFox X6
Поблагодарили 50 раз(а) в 21 сообщениях
15
andrey7678
списки в "m3u" редактируем в любом текстовом редакторе на ПК. создать так же созданием файла "txt" и переименовать разширение файла в "m3u"
01.11.2017, 15:12
#70
Ресивер: Orton 4100C 4050c 4060cx A1ternativa openfox x6
навчіть вводити ключі біс на канали укркосмоса, вводжу все як на глобіках, а канал кодований
01.11.2017, 15:41
#71
Ресивер: 9000 hd
heohraf
на кодированном канале нажимаешь зеленую кнопку и вводишь код . намного проще чем у глобиках.
01.11.2017, 15:42
#72
Добрый день. Не подскажите, можно ли, добавить функцию "Звуковой сигнал при захвате спутника" (есть идея сделать с OpenFox 6 прибор для настройки тарел).
01.11.2017, 20:49
#73
15
у меня перестал работать ютуб а все остальное работает. прошивка не помогла. пишет "ОШИБКА СЕТИ", напоминаю что мегого работает и интернет есть
10.11.2017, 13:11
#74
Ресивер: Fulan Spark1+
Друзья,обьясните как с флешки залить дамп в этот ресивер OpenFox 6 ,не могу понять?Скачал здесь а как прошить не знаю если не трудно обьясните подробно.Спасибо.
10.11.2017, 17:24
#75
Достаточно просто. Ну очень просто.
1)Скопируйте файл с дампом/прошивкой на USB Flash, желательно отфоматированную в FAT32 в корневой каталог. Для пример файл пусть будет условный файл X6.bin
2) Извлекаем безопасно USB Flash из компьютера.
3) Вставляем нашу флешку в наш ресивер.
4) Последовательность действий такая - нажимаем кнопки на пульте.
MENU - Утилиты - Обновление ПО.
5) Пункты: Тип Обновления - "Обновить по USB"
Секция - "ВСЁ"
Путь к файлу -жмём ОК - USB (C): жмём ОК - выбираем наш X6.bin
Далее вниз Старт - жмём OK
6) Ждём когда перезапишется флеш нашего ресивера. Перезагрузка.
7) Если нужно выставляем правильно в настройках реса diceсq.
Всё.
14.11.2017, 23:38
#76
14
Видео обзорчики
Обзор меню
Активация бесплатной подписки
Просмотр IPTV
Баг со звуком Xtra TV 9°E
16.11.2017, 17:35
#77
якщо я прошиваю одним дампом всі тюнера то настройки шарінга (логін і пароль) будуть з дампу чи рідні з тюнера?
16.11.2017, 17:36
#78
просто я замітив, що непотрібно натискати кнопу, щоб активувати, одразу канали футбол працюють от і думаю під яким логіном вони працюють????
18.11.2017, 01:42
#79
14
Настройка ш@ринга
19.11.2017, 13:42
#80
Ресивер: open fox x6 .Q 11.globo 6000.open box 820
Сказал(а) спасибо: 96
8
всім добрий день,у мене в утилітах немає графи *УМОВНИЙ ДОСТУП*що потрібно зробити.дякую
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ремонт ресиверов Arion,Ferguson,Openfox...
Arion, Ferguson, Lemberg...
257
16.08.2019 17:12
Обсуждение ресиверов Arion,Ferguson,Openfox...
361
26.12.2017 18:56
прошива для openfox 7010+
роман7979
Другие
3
06.02.2016 22:39
OpenFox AF-3618 нужна помощь!
vetal0009
18
09.09.2013 11:15
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg
mmik
Схемы
4
21.05.2010 21:57
Текущее время: 11:47 . Часовой пояс GMT +3.
