Тем: 4,592, Сообщений: 361,173, Пользователи: 159,954
На форуме: 34
Старый 12.11.2020, 15:30   #741
AlterIWnet
Аватар для AlterIWnet
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 26 раз(а) в 17 сообщениях
AlterIWnet немного плохого в прошлом
Простой пример. До спутника сколько километров? Но ловит же?
AlterIWnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 15:33   #742
AlterIWnet
Так, тут совершенно верно.
За 1000км на гвоздь не будет ловить а за 1 км точно на гвоздь будет.
skaner2222, конструкция, длины вибраторов антенны выбираются в зависимости от длины волны? Если эти длины подобраны правильно, должно ведь ловить за 1000 км или мощность радиоволн ослабляются с увеличением расстояния от передающей антенны?
Старый 12.11.2020, 15:36   #743
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,284
Вес репутации: 65
Сообщение от AlterIWnet Посмотреть сообщение
Да все правильно, только планета круглая.
Старый 12.11.2020, 15:42   #744
AlterIWnet
Не, ну это понятно))) Чтоб за 1000 км ловило, надо наверно антенну поставить на самый верх телевышки или с вертолёта ловить)))
Старый 12.11.2020, 21:55   #745
Сказал(а) спасибо: 2,258
...тоб за 1000 км ловило, надо наверно...с вертолёта ловить)))
Якщо вірити https://link.ui.com/# за 1000км при висоті ретранслятора 240м для приймальної антени прийдеться побудувати мачту висотою приблизно 70км . На рахунок прямої видимості, то треба брати до уваги затухання радіосигналу в повітрі (атмосфері). З супутниковим сигналом трохи інакше. Приблизно 99% свого шляху він проходить у космічному вакуумі, де затухання мізерне.
Старый 13.11.2020, 23:22   #746
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Поговорим о КСВ антенны?
....,стоячих волн в приёмной антенне нет ,если кабель идеально согласован с входом приёмника
ответ :Подтяните свою теоретическую базу-тогда и поговорим.
Пока ,что ваше заявление
,стоячих волн в приёмной антенне нет ,если....
- это претензия на открытие новых и неизвестных всем,кроме вас, законов электродинамики .
Отцы основатели оной,нервно курят в сторонке бамбук. Ученики Ютуба, открыв рот и судорожно сморщив лоб, осмысливают Новые откровения Великого Гуру.
Старый 14.11.2020, 00:03   #747
напрасно вы так
давайте разберёмся что такое КСВ и чем оно определяется
КСВ (SWR) — отношение наибольшего значения амплитуды напряжённости электрического или магнитного поля стоячей волны в линии передачи к наименьшему
КСВ определяется качеством согласования нагрузки (например, антенны) с линией передачи (фидером). КСВ в линии передачи не зависит от внутреннего сопротивления источника электромагнитной волны (генератора) и (в случае линейной нагрузки) от мощности генератора.
отсюда следует:если антенна у нас выступает в роли генератора,в этом случае нагрузкой выступает приёмник и КСВ смотрим приёмника (но не антенны)
все расчёты приводятся к передающей антенне,поэтому многие ошибочно смотрят КСВ антенны,что в вашем случае на скриншоте
поясните теперь вы ,откуда появится отражённая волна если кабель согласован с приёмником в идеале
Старый 14.11.2020, 00:12   #748
US5IVZ
в...библиотеку ,ну или Гугл....
Разделы:принцип взаимности антенн и принцип обратимости антенн
изучаем,вникаем и ..не проповедуем ерись!
Старый 14.11.2020, 00:24   #749
вы кричали что и на МВ антенну ДМВ не будет идти,но всё работает
когда разберётесь чем отличается приёмная антенна от приёмо-передающей,тогда поймёте что были не правы
жду пояснения
то что вы предлагаете прочитать относится к приёмо-передающим антеннам
Старый 14.11.2020, 00:39   #750
US5IVZ
это где я такое кричал-тыкнете.
разберитесь в начале сами,а потом учите других...
Вы ,ну очень,сильно огорчитесь,если уясните,наконец-то,что физика процессов (электродинамика)у них одна и та же...
Изучайте теорию.И постарайтесь в нее вникнуть...
Старый 14.11.2020, 01:00   #751
вернитесь на две страницы назад,вы же показывали скриншоты антенны и КСВ
я вам пояснил,вы нет
учить не собираюсь,было предложение разобраться
Старый 14.11.2020, 01:23   #752
US5IVZ
-Какое отношение имеют,скриншоты конкретной антенны на конкретных частотах с высоким КСВ ,и кричал ,что не возможно принять???
Опять манипуляция фактами...
Я уже выкладывал пояснения автора изобретения этого вида антенн,к.т.н. Харченко. Но вы же не читатель,а поучитель. А там в пределах познаний средней школы ,на пальцах,все объясняется. Положу еще раз. Для тех,кто в ...."домике "...
Там на стр.70 два последних обзаца-самые интересные для "практиков" и "изобретателей" новых законов
Тип файла: jpg p0070.jpg 133.3 Кб 17
Тип файла: jpg p0071.jpg 152.0 Кб 12
Старый 14.11.2020, 11:00   #753
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
Дециметровая стоячая волна https://www.youtube.com/watch?v=K2k0N9le0Jg
Старый 14.11.2020, 12:57   #754
serbaurij5
А не можете ви, двоє сперечающихся перейти в особисті? І там сперечатись до хрипоти на не потрібну нікому тему. Як би хтось так із простих смертних, то вже давано банивбіся. Два дорослі, а як малі діти, якби були плряд то почубились.Тільки без образ.
Старый 15.11.2020, 13:55   #755
StasON
Ресивер: GI S2238
Еще один (мой) вариант компоновки элементов антенны - гекса биквадрат Харченко (на несколько направлений). Конструктивно состоит из пента биквадрата Харченко & горизонтальный элемент UDA-Yagi (дальность приема до 80 км) + биквадрат Харченко с возможностью независимого поворота на второй ретранслятор DVB-T2 (дальность приема до 30 км). Протестирован с усилителем SWA.
Тип файла: jpg hexa Bi-Quad Харченко (2 in 1).jpg 210.8 Кб 42
Старый 19.11.2020, 00:13   #756
поднимали разговор про такую антенну
параметры этой красавицы с вибраторами по 14см,которые сейчас продаются
КСВ =1.4 800МГц ,сопротивление 80Ом
это антенна переделанная на 600МГц
КСВ=1.6 630МГц ,сопротивление 80Ом
сразу ответ и на этот пост
Напрямую к антенне ,не совсем правильно. Надо через согласующий трансформатор,тот что на "бинокле" намотан. Там "собирающий шлейф"-симметричная открытая волновая линия с волновым сопротивлением около 300 Ом надо согласовывать с не симметричным фидером 75 Ом. Но если все и так работает,то можно и "забить". Если "просиликоните" резьбовые соединения контактов- под открытым небом простоит дольше.
Старый 19.11.2020, 00:24   #757
Параметры Z антенны 6-12 канал
в МВ диапазоне
в ДМВ диапазоне
Старый 19.11.2020, 10:39   #758
StasON
Ресивер: GI S2238
Антенна Харченко (в моем исполнении) гораздо лучше антенны типа "полька" , особенно в верхнем диапазоне ДМВ DVB-T2. И это при том, что использовалась только одна "восьмерка" с рефлектором от "польки".
Тип файла: jpg антенна Харченко с рефлектором от польки (01).jpg 163.3 Кб 31
Тип файла: jpg антенна Харченко с рефлектором от польки (02).jpg 160.0 Кб 27
Старый 19.11.2020, 11:11   #759
согласен,лучше и получилась у вас более широкополоснее чем с тонкого прутка
Старый 19.11.2020, 13:46   #760
US5IVZ
Что спать-то ,по ночам,не дает?
Утверждение:
PHP код:
Или рекомендация:
PHP код:
Но если все и так работает,то можно и "забить"Если "просиликоните" резьбовые соединения контактовпод открытым небом простоит дольше
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
