Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
16
Две схемы, неплохо себя зарекомендавших для регулирования оборотов кулера в зависимости от температуры регулирующего транзистора. На ne555 в место R1 ставим подстрочник, вторая на германиевых диодах (со старых запасов).
31.9 Кб
10
01.04.2025, 18:17
#722
87
1,5 кВ транзистор, імхо трохи завелика честь, як для низьковольтного 50-ти герцового БЖ. Добре що вже немає кінескопних телевізорів. Років 30 назад телемайстри заклювали б за таке транжирство
Поставив такий, бо перевірений в роботі.
Щось довіри до сучасних "мочних" немає.
Вже якось мав справу років з п'ять тому з TIP35C.По даташитам ток витримує до 15 А,десь 120 Вт.
Купував 3 шт. в "Вороні",не один не витримав навіть 4 А.Просто розлітались на шматки.Кристал маленький,десь 5 мм.
А замість 2SC5299 поставлю щось з КТ 8...в металлі.
Треба знайти тільки радіатор під такий,десь є,треба шукати.
Цей БП так,для розвоги,спробувати що таке Є.Буде час,зберу до купи.
В.амперметр,вмикач,перемикач на 4 позиції та інший мотлох є.
01.04.2025, 18:24
#723
87
Anke
Я делал по такой схеме.(см.скр.)
Просто в наличии есть ещё парочка терморезисторов 10 ком.Работает неплохо,легко настраивается.Если есть отдельное питание 9-12 вольт то стабилизатор не обязательный.Я обычно совмещаю такой блок с блоком индикации(кит.вольтамперметр).Или от отдельного питания или отдельной обмотки трансформатора.
01.04.2025, 19:12
#724
16
По даташиту Pmax =70W для 2SC5299, при 3А нагрузки на напряжении 5В мощность рассеивания равна 75Вт, хотя он и высоковольтный но по мощности слабый. Лучше использовать КТ 819ГМ у него Рmax=100W.
01.04.2025, 19:31
#725
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
Т.е- от установленного напряжения/оборотов и до максимума (линейно) ??
01.04.2025, 21:39
#726
16
электрик21
Если датчик темпераутуры установлен на радиаторе то о какой линейности может идти речь? Он вообще не набирает максимум оборотов при правильном выборе вентилятора.
01.04.2025, 21:49
#727
Сказал(а) спасибо: 2,257
49
...Мені так і не зрозуміло, чому гріється вихідний транзистор саме на середніх показниках .А на крайніх (вищих та нижчих) чомусь ні.
При 17V виправленого струму ,ток складає 1,6 А-нагрів транзистора мінімальний -шунт вміру гарячий.
-\- 10 V-1,2 А -нагрів найдсельніший. -шунт мало теплий.
-\- 6 V- 0,5 A-знову мінімальний. -шунт "так собі"...
Якщо спокійно порахувати, то все стане на свої місця і при різних струмах навантаження. Для прикладу приймемо вхідну напругу 27В, шунт 0,47 Ом.
1). 27В-17В=10В(падіння напруги на транзисторі). При струмі 1,6А Отримуємо: P=UI=10х1,6=
16Вт (розсіюється на транзисторі). Шунт: P=IxIxR=2.56x0.47=
1,2Вт ;
2). 27В-10В=17В(падіння напруги на транзисторі). При струмі 1,2А Отримуємо: P=UI=17х1,2=
20,4Вт (розсіюється на транзисторі). Шунт: P=IxIxR=1,44x0.47=
0,6768Вт ;
3). 27В-6В=21В(падіння напруги на транзисторі). При струмі 0,5А Отримуємо: P=UI=21х0,5=
10,5Вт (розсіюється на транзисторі). Шунт: P=IxIxR=0,25x0.47=
0,1175Вт ;
Все сходиться?
02.04.2025, 08:27
#728
87
Все сходиться?
Все вірно та добре пояснено.Дякую за розрахування.
Я особливо не вдавався в розрахунки, первірив методом "тика" та "авось".
Головне, що нічого не спалив...
Тепер по самій схемі данного КІТа. По суті,як такого захисту від КЗ у пристрії немає, тільки "захист" по струму.При тривалому замкненні вихідний транзистор може вийти з ладу з-за надмірного тепла.(Вже перевірено,потроху начинає грітися ,повністю відключення немає). Тому краще про всяк випадок на вихід добавити електронний захист.
Ну Я думаю,що ніхто не буде робити спеціально "КЗ" на тривалий час просто так,хоча... .
Ще спосіб зберегти пристрій-поставити захист по схемі
теплового реле .
Сенсор на вихідний транзистор.При підвищенні температури просто буде відключення.
02.04.2025, 09:22
#729
87
Anke
для регулирования оборотов кулера в зависимости от температуры , вторая на германиевых диодах (со старых запасов).
Я так понял, что роль сенсора выполняют здесь сами германиевые диоды.
Я встречал как-то схему, но там в качестве датчика температуры использовался транзистор типа П14-П15,точно не помню.
02.04.2025, 09:44
#730
16
Да в качестве датчика температуры используются германиевые диоды, а П14,П15,МП это германиевые транзисторы, где используются переходы Б-Э или Б-К.
02.04.2025, 11:49
#731
87
Anke
Сам набор комплектуется тр.
2SD1047 .У него по даташиту параметры тоже неплохие.15 А,100 вт.
Но специально посмотрев ролики с Ютуба, что-то стал сомневаться в его подлинности.Там (в роликах) у многих они "вылетали" уже при 3-4 амперах даже на 12 вольтах.Мало того,тянули за собой ещё несколько транзисторов ,а то и ОУ.
Поэтому я и не стал с ним экспериментировать,хотя при первичном включении ещё на соседском БП он выдерживал ток 1.6 ампер при 15 вольтах (Я об этом писал раньше).
Свой поэтому пока и не трогал.
02.04.2025, 14:55
#732
28
Anke
--Датчики !Датчики !
--как то вечером... из (кусочек из повторенных (комп))
И первые и вторые и ..... все работает.Тут скорее вопрос в удобности крепления. 814-15 в этом отношение просто прелесть.Один болтик (+паста).Этих схем в журналах было........
33.2 Кб
9
71.0 Кб
14
46.1 Кб
13
40.2 Кб
11
02.04.2025, 15:30
#733
16
Сам набор комплектуется тр.2SD1047 .У него по даташиту параметры тоже неплохие.15 А,100 вт.
Собрав простую схему можно проверить любой транзистор для пригодности его работы в разрабатываемом устройстве. Установите стабилитрон на 5В и нагрузите 2SD1047 до 75Вт, результат будет в пригодности использования без.повреждения деталей платы.
02.06.2025, 10:34
#734
Ресивер: T2 box + Android tv box
Сказал(а) спасибо: 30
3
бж 5в, 3а
Ось придбав два бж 5в, 3а до т2 тюнерів.
Один працює нормально з другим приколи.
Є три т2 тюнера uclan, workdvision, satcom.
На satcom вмикається але з другої спроби, тобто перший раз вмикаєш нічого, на другий працює.
На worldvision не праює ніяк.
На uclan працює з першого разу.
02.06.2025, 11:37
#735
28
Робік
Так для начала надо убедиться Что бп рабочий.Приборчик то есть какой ?
02.06.2025, 19:17
#736
Сказал(а) спасибо: 4,765
51
электрик21
Першим ділом - всі наявні кондьори в БЖ провірити на вшивість, тобто на ESR. Ну або просто поміняти на нові і завідомо добрі. Потім все інше...
02.06.2025, 19:33
#737
3
я то перевірити зможу, але це їх вскривати треба,
а ще на пройшло 14 діб з дати придбання,
мені трішечкі надурив продавець він купив їх тут, а їхали вони з Чернівців,
вони обидва нові,
доречі другий теж став глючити,
я думаю може це якись модний захист у бж спрацьовує?
02.06.2025, 19:44
#738
51
Робік
вони обидва нові,
Захист? Тобі підсунули якесь гівно і написали на ньому 3 А, а ти віриш у казочки? Проснися...віддай на*** ті самопали китайські...зробити самому такий БЖ - то раз плюнути, тим більше коли є з чого зараз...
02.06.2025, 20:16
#739
3
Все так, але, я не додав назву магазину, ось
ніби усе ок виглядає,
02.06.2025, 22:16
#740
Сказал(а) спасибо: 116
27
Робік
...ніби усе ок виглядає...
Ви ж, напевне, доросла людина, а в казки вірите. Ну взяли хлопчики корпуси, купили наліпки, допасували шнури, а що всередину впихнули одному Богу відомо. Тому і радили Вам
якщо вони справді китайські.
Була у мене одна дуже повчальна ситуація, коли на ринку купував мініелектропилку у якої на корпусі було написано що живлення 24 V, зарядка з вихідною напругою 19 V, а АКБ з наліпкою на борту 48 V. На моє запитання яким чином я зможу зарядити акумулятор з допомогою 19-вольтового зарядного і яким чином я буду користуватися приладом відповідь продавця мене шокувала - "Та то не ту наліпку на акумулятор присобачили. Зараз переклею". Ось така казка, малята.
Текущее время: 15:12 . Часовой пояс GMT +3.
