Тем: 4,590, Сообщений: 361,082, Пользователи: 159,931
На форуме: 39
Старый 06.02.2020, 04:08   #681
undergroundz
Ресивер: sky vision t2401
Поблагодарили 50 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 6
undergroundz на пути к лучшему
Hosted, чего страшного то? откуда там взяться 16-ти вольтам?
они максимум зарядятся на то, что им дадут - не больше 5,1 вольт, а если придет больше 5,1 вольт, то это уже и без кондеров на 16 вольт всему будет хана
undergroundz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 04:14   #682
undergroundz
Вес репутации: 6
А перед тем, как их поставить я их проверяю, а перед проверкой разряжаю замыканием ножек
Старый 06.02.2020, 04:19   #683
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от undergroundz Посмотреть сообщение
Ну раз ты такой уверенный то играйся дальше, материала предостаточно тебе выложил. дерзай.
Старый 06.02.2020, 04:35   #684
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
NCIT рабочий, а вот прошивку мою нельзя ним редактировать, хотя там все прописано и без правки должно работать. Т2 просто не пользуюсь сугубо онлайн.
2е сутки iptv крутиться на ней.
Старый 06.02.2020, 07:03   #685
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
Сообщение от Pavlik_BeerKo Посмотреть сообщение
keymap.xml от Alphabox T24
Кстати, появилась новая тестовая прошивка от WV, случаем её еще никто не ковырял, пульты не подкидывал? Буду признателен за ссылку.
У меня один из Тигров прошит родной прошивкой 2.8. С неё возврат на старые версии прошивок невозможен.
А прошивкой от Ворлд Вижна можно эту приставку прошить ?
Старый 06.02.2020, 09:20   #686
spurlas
Ресивер: Uclan
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили 60 раз(а) в 34 сообщениях
spurlas пока неопределено
ООООЧЕНЬ МНОГО МАТЕРИАЛА ПО ДИАГНОСТИКЕ И РЕМОНТУ этих приставок https://antenna-dvb-t2.info/tuner-repair.php Кури, я по фотографии вообще стараюсь не лечить гиблое это дело бывает ))
Ещё познавательный сайт.
http://dvbpro.ru/instrukciya-kak-otr...iverom-dvb-t2/
Есть много информации и на других темах.
http://dvbpro.ru/vosstanovlenie-pris...sle-proshivki/
spurlas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 12:19   #687
Pavlik_BeerKo
Ресивер: Alphabox T24
Pavlik_BeerKo пока неопределено
безтолку, ты спецификацию камня посмотри ))) она и так работает шустреее некуда
Я все же пережал Экономия существенная и без особых потерь ~1 Мб.
Осталось дело за малым подменить граф.файлы в прошивке и протестировать. Я пасс, т.к. нет опыта в оживлении в случаи "кирпича", да и чего уж - программатора тоже нет. В прошивке logo.bin это обычная картинка Я ее тоже пережал, если не стартанет эту картинку стоит вернуть из стока.
Позже пережму ещё виженовскую графику, да выложу здесь. По моим предположениям прошивка должна быть более отзывчивая, т.к. судя по скрину из 1,3 Мб. мы имеем 349,3 Кб той же графики.
Тип файла: jpg img1.jpg 77.9 Кб 25
Тип файла: zip gx3235s_boot_optim(only_for_replace).zip 317.9 Кб 16
Тип файла: zip gx3235s_boot_default(revert_replace).zip 341.6 Кб 11
Pavlik_BeerKo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 12:44   #688
Pavlik_BeerKo
С виженовской графикой дела обстоят ещё интересней. Здесь мы имеем из 2,0 Мб. стоковой графики 374,7 Кб. оптимизированной. Кто-нибудь может протестировать и сделать мод крайней прошивки WV с этой графикой. Я с NCIT'ом возится не хочу.
Тип файла: jpg img2.jpg 99.0 Кб 16
Тип файла: zip GX3235S_T24_Mod_WVT62D_Daemon_default(revert_replace).zip 331.7 Кб 17
Тип файла: zip GX3235S_T24_Mod_WVT62D_Daemon_optim(only_for_replace).zip 296.9 Кб 18
Старый 06.02.2020, 13:46   #689
ganyak
Ресивер: V-made V96S, V-made K2, WV T57M, WV T62D
Сказал(а) спасибо: 29
ganyak пока неопределено
снимай нахрен и ставь 10в 1000мф ну или 440мф тоже хватит, если контроллер живой остался. ты все банки так поменял ?
ну-ну, щас поменяет кондеры и все заработает...
ganyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 14:06   #690
Pavlik_BeerKo
IPTV работает норм, Youtube с перебоями, свои ключи не подставлял но и с теми что в комплекте норм, по вечерам бывает ошибка через раз.
Кинолайв не работает так как ссылки в ядре на старый домен kl2.life или kl2.pw не помню, поменять могу но тогда не загружается паршивка,
вариант подменить домен на роутере, но это уже не из этой оперы ))
Пока лекарство не придумал.
По мне так работает не хуже вордвижн.
Можно поискать зеркало kl2.life с таким же количеством символов под замену, ну или меньше, тогда чтоб адресация не сбилась потребуется в хекс пакетно заменить на новое зеркало и после запросов добавить пробелы равные тому кол-ва символов на который старый домен меньше, чтоб структура осталось прежней. В теории возможно будет работать.
Старый 06.02.2020, 17:07   #691
undergroundz
Вес репутации: 6
Сдул микру ET6226M - безрезультатно
висит также, но теперь лого - Satcom, значит и через uart прошивается.
Старый 06.02.2020, 18:36   #692
undergroundz
Вес репутации: 6
С помощью NCIT удалил весь фронтэнд с оригинальной прошивки, прошил прошивкой с удаленным фронтэндом по уарт - нифига.
Лог такой же, как и был изначально:
--------ohci base= 0xa0a00000
<7>: starting gx OHCI USB Controller no sem_wait.
<7>: Clock to USB host has been enabled
gx-ohci gx-ohci.0: gx OHCI
gx-ohci gx-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
gx-ohci gx-ohci.0: supports USB remote wakeup
gx-ohci gx-ohci.0: irq 58, io mem 0xa0a00000
Старый 06.02.2020, 18:44   #693
undergroundz, не парься выкинь на фиг, цена копеечная
Старый 06.02.2020, 18:50   #694
undergroundz
Вес репутации: 6
users12, это уже дело принципа, есть еще пара идей
Старый 06.02.2020, 19:13   #695
taranz
Вес репутации: 8
А ты уверен, что невозможно?
Старый 06.02.2020, 22:40   #696
undergroundz
Вес репутации: 6
Люди, пожалуйста, кто может померить сопротивление между USB Data- и USB Data+ на ножках 36-37 и 33-34 на своем проце?
ссылка на картинку - https://ibb.co/Qb8fkst
У меня на 33-34 - 7 кОм
на 36-37 - 6 Ом
Странно это
Старый 07.02.2020, 07:05   #697
Serhiy1970
Сообщение от taranz Посмотреть сообщение
На сайте Тигра так написано. Если у кого есть возможность попробовать, то пусть попробует и отпишется сюда.
Старый 07.02.2020, 22:40   #698
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
можно, я прошивал на другую без уарта еще и удивился, загрузчики разные, но после понижения пропадает возможность восстановления ниже 2.7, на 2.8 4е сутки эта прошивка на ворд вижине без перезагрузок, без завианий iptv, пару раз тока из за провайдера лагало
Старый 08.02.2020, 02:37   #699
NPN
Ресивер: Alphabox x4/ S-1227-1225 /U2C Denys/Foros ComboT2/S2OpenFox x-6M ComboSatcom4110 Satcom4150
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 70 раз(а) в 34 сообщениях
NPN на пути к лучшему
На Satcom t530 стояла родимая последняя но одна вней проблема через пару часов или меньше начинает микрофриз, прошил от тигра 2.7 потом перешил на 2.8 -хорошо меню в работе тоже хорошо и ютуб рабочий а потом взял прошил от WV T62 mod-прошивка огонь в плане IPTV, но не рабочий ютуб ,меню мрачное- но IPTV в плане работы-шикардос -бомба....
NPN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 03:40   #700
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сообщение от NPN Посмотреть сообщение
поставь свои ключи для ютюба, мануал я выкладывал тут на форуме ищи. на тайгеровой прошивке 2.8 wvt62d 4 дня крутил без лагов.
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
