На форуме: 5
Старый 07.03.2025, 10:52   #681
Вчера знакомый попросил проверить БП (конструктор КИТ).Купил на Али за 160 гр., сам спаял,но к сожалению он проработал недолго.Хотя со слов вначале регуляция была нормальная.Не признаётся, но скорее всего "нагрузил" автолампой дальнего света или проверил на КЗ.Хотя вроде в схеме предусмотрена защита.
Регулируемый DIY источник питания, 0-30 Вольт,3 А.
Это уже не ЛБП - просто ИП с плохой защитой
Старый 07.03.2025, 11:21   #682
Anke
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
Делал такой давно, когда только на просторах инета появилась схема. Работает отлично, защита тоже. Нужен источник питания не более напряжения питания микросхем. Пульсаций практически нет.
Тип файла: jpg схема.jpg 124.6 Кб 19
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2025, 11:37   #683
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
Самое интересное, что в комплекте схема не прилагалась.Но по плате всё понятно, всё подписано.Просто вставь и припаяй.
А так, внешне,платка красивая.
По отдельности покупать составные наверное будет дороже.
Называется:Регулируемый DIY источник питания, 0-30 Вольт,3 А.
Все правильно.Купить по отдельности (и это если сразу в одном месте ) А тут и красивая платка и+.. Вот этим и берут рынок.
Тип файла: jpg 44.jpg 200.6 Кб 14
Тип файла: jpg 777.jpg 47.8 Кб 19
Старый 07.03.2025, 12:54   #684
Андрей, Ты в данном случае не прав насчёт таких "приблуд".
Сделай Сам и попробуй.Проверить можно и в Протеусе,но так,для "понта".
Я уже ещё в начале темы показал ЛБП ,тоже на базе КИТа,только с микросхемами TL072CP.
Работает исправно уже много лет.Защита великолепная,можно замкнуть хоть на час, просто будет гореть лампа перегрузки и всё...
"Вытягивает" спокойно 2-2,5 ампер.Мне для поделок и проверки "с головой".
Для других задач -с 5 -10А есть три уже действующих регулируемых ИБП.
А смысла "городить" линейную печку под 5 и более Ампер не вижу.Правда,кому,как.
Кстати ,жду LM308 для реализации той схемы на LM317 которую Ты ранее выкладывал.Дорогая,падла,2 шт.-42 гр.
Старый 07.03.2025, 13:30   #685
неправильно меня понял,скорее всего там ошибка в схеме или китайская модернизация
у меня две платы валяется "модернизированных" , тоже без схем,через какое то время вылетает транзистор силовой,либо при КЗ либо при отключении нагрузки
схему рисовать не стал ,проще сделать свою плату под рабочую схему
Старый 07.03.2025, 14:29   #686
Сказал(а) спасибо: 4,758
Давно уже в ж-ле РАДИО була простенька схема на КП303 (можно и КП103, полярность подключения питания поменять), там на одном транзисторе було реалізовано і малесенькі пульсації, і захист від КЗ. Воно реально робило . Нагрузка до 50мА, 9 В.
Старый 07.03.2025, 14:35   #687
Схема есть на сайте который Ты мне когда-то скидывал,да и сама плата без деталей
Вот такая и описание:
Тип файла: jpg Радиоконструктор PCB.jpg 73.2 Кб 25
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 46.2 Кб 11
Тип файла: docx Радиоконструктор PCB.docx 180.4 Кб 6
Старый 08.03.2025, 19:43   #688
"Печатка" на схему есть?Или делали на макетке?
Если есть-поделитесь.
Сейчас как раз работаю над сходным вариантом.
Старый 08.03.2025, 21:53   #689
Anke
Печатка не сохранилась, как и весь дом. Конструкция повторена в корпусе БП радиостанции Лен. Трансформатор от радиостанции с домотанными обмотками до 32В постоянки, 3А нагрузки "держал" нормально. На выходе ставил BD139+2КТ819ГМ в параллель. Ссылка на забугорный первоисточник, но не точно.
https://www.electronics-lab.com/proj...rol-0-002-3-a/
Старый 09.03.2025, 06:15   #690
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
До цієї конструкції ще був розроблений показометр з РК дисплеєм нп Атмега 8. Показував 4 параметри. Тоді його доопацювали змінимши прошивку і схему підключення. Тоді стало можливим регулювання обмеження струму більш точно спостерігаючи це на дисплеї. Дуже зручно. Працює вже майже 10 років.
Старый 13.03.2025, 13:19   #691
Сделал корректировку статьи о БП 0-30 вольт и перевод.
+две статьи из зарубежных журналов по данному изделию.
См.вложение:
Тип файла: docx Стабилизированный источник питания 0.docx 427.3 Кб 23
Тип файла: rar ЗАКАЧКИ.RAR 1.29 Мб 14
Старый 24.03.2025, 20:08   #692
К п.687.
Вчера нашлось время спаять радиоконструктор БП 0-30 вольт (КИТ набор).Схема из п.687 соответствует набору.
Тот ,что попросил собрать сосед.См.п.204 темы:http://forum.volsat.com.ua/showthrea...=14624&page=11
Кстати,все ОУ в наборе были негодные.Проверил на специально сделанном для этого тестере ОУ (В двух режимах-генерация и как компаратор).Поставил свои на панельки.
Все остальное было проверено мультиметрами,работоспособное.
Все детали набора соответствовали параметрам и количеству, что приятно удивило.
Процесс сборки занял где-то 4 часа с перерывами на кофе.
Понравился сам процесс сборки.Повставлял всё (на плате подписано),спаял.
Сразу же сделал выносной вариант светодиодного индикатора ограничения тока и регуляторов напряжения и тока под установку в корпус.
Подключил,протестировал.Заработал сразу же.Всё регулируется,защита по КЗ работает.
Запускал без радиатора, поэтому нагрузку давал небольшую,где-то около 1,4 ампера(автолампа поворотника\габаритов).В течение 5 минут работы все элементы платы-холодные.Греется только выходной транзистор 2SD1047,но пальцами ещё можно держать.
Установка "0" при среднем значении подстроечника 100 ком.Им же настраивается максимальное выходное напряжение.
Пока больше ничего не подгонял,будет время,проверю напряжения и пр.
Прикручу радиатор,далее будет видно.
Вообщем наборчик неплохой.Если хорошо подладить, получится хороший регулируемый БП для бытовых целей.
Жду тоже посылочку,За 134 гр. Я думаю,что по цене ЭТО нормально.
Старый 25.03.2025, 08:43   #693
электрик21
Вес репутации: 28
К п.687.
И кого винить ?? Китаец тихо смеется в сторонке-типа сам дурак что купил.(я имею те купили в "посылочке"), теперь эти : Вот с каждой мс ...и китайцу на "хижину"
И тем не менее-сложить ВСЁ вместе- все равно выгодно покупать
Каждая покупка это прежде всего риск быть обманутым.Тем более "заочно"
P/s- жив буду,чудный остров навещу.....
Старый 25.03.2025, 18:45   #694
Кстати,данный БП работает без проблем на старых совдепах К140УД708.
Решил просто "для понта" проверить, цоколёвка их одинаковая.Оказывается работает и на них.А уж такого "старья" навалом везде.
Вот ещё хочу поэкспериментировать с выходным силовым транзистором.Есть старые КТ808А,КТ908,кт840, импортный bu326(iTALIA),Дарлингтоны ТiР120.Посмотрю,какие лучше подойдут.
Старый 25.03.2025, 21:16   #695
электрик21
Вес репутации: 28
[B]
---А уж такого "старья" навалом везде.
---.Есть старые КТ808А,КТ908,кт840, импортный bu326(iTALIA),Дарлингтоны ТiР120.Посмотрю,какие лучше подойдут.
--не у всех --
--если по току - почему бы и нет.По креплению ? -радиатор, конструкция --тут уже у каждого свой корпус и т.д
Старый 27.03.2025, 17:22   #696
К.п.694.
Проверил несколько вариантов выходного силового транзистора.При одинаковом напряжении 13 вольт,ток 1,5 А,время 30 минут,на одном и том же радиаторе.
Наилучшим образом по степени нагрева показали себя биполярный транзистор 2SC5299 (стоял в старом кинескоповом ТВ) и совдеповский Дарлингтон КТ 829В.Термометр не подключал, только на ощупь.Температура максимум была где-то около 40 градусов.
Неплохо работают выпаянные из венгерского мед.апппарата и составные TIP120.По крайней мере подключение лампы дальнего света 60 вт выдержал в течение 3 минут.Правда "печка" ещё та....
2SD1047 из комплекта конструктора тоже работает нормально.
В самой плате греются только 5 ваттное сопротивление 0,47 Ом и выпрямительные диоды.
Диоды 4шт. из комплекта заменил на Шоттки 8 шт. (2 шт.по 2 А параллельно).
Нагрев сразу же уменьшился раза в три.
Кстати, в схеме без проблем наряду с ОУ К140УД708 без проблем работают и УД1А.
Защита по току держит прекрасно.При КЗ просто горит светодиод,напряжение "0".
Так что данный радиоконструктор вполне работоспособный и вполне подходит для дома.Хотя многие пишут что не работает , не срабатывает защита и пр.
Нужно просто правильно всё спаять, не забывая проверить все детали, включая транзисторы и микросхемы.
Очень легко перепутать 48 диоды и стабилитроны 5,1 в.Маркировку практически не видно.
И Последнее-Конечно,если дать нагрузку в 150 ВТ на транзистор в 60 ВТ и потом писать какую-то ахинею про китайцев,их продукцию и др.матерится и плеваться, то тут спорить нечего с "мастерами".
Так что этот спаянный отдаю соседу в эксплуатацию, пока не спалил ничего.
Впаял на место D1047 из конструктора и "родные" диоды.
А уж когда получу свою посылку то "поиздеваюсь" по-полной.
Во вложении даташиты проверенных транзисторов.
Тип файла: rar 1.rar 790.9 Кб 2
Старый 28.03.2025, 16:22   #697
Валерій1966
Ресивер: Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
Валерій1966 весьма и весьма положительная личностьВалерій1966 весьма и весьма положительная личность
Я замість D1047 поставив КТ827А на радіатор,а замість 5 ват 0,47 Ом поставив 0,22 Ом.Також поставив діодний міст на радіатор. Таким чином зменшився нагрів 5 ватного опору і збільшився струм спрацювання захисту.
Валерій1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2025, 17:21   #698
Сообщение от Валерій1966 Посмотреть сообщение
На свій теж щось подібне буду робити.Але на жаль КТ827А в арсеналі немає.А купувати за 60 гр. під БЖ до 3 ампер не варто.І так всякого подібного "сміття" вистачає.
Цей робив (паяв) для товариша.Корпус нехай робе сам собі.
Головне щоб не було підробних транзисторів.Особливо в останній час багато бракованих TIP35-36 та подібних з Алі.Пишуть, що варто купляти б\у.Продають за 200 гр. 5 шт.
А ось по заміні "шунторезистора" поки не вирішив.Мені вважається,що просто заміна його на менший показник майже у два рази без коррекції інших опірів може привести до дисбалансу регулювання.
А диодний міст на радіатор-це гарно.
Я у своєму першому ЛБЖ (там схема друга,та операційники TL072) усі "грілки" виніс на здоровий радіатор з автоохолодженням кулером.Датчик температури-терморезистор 10 ком.
Старый 28.03.2025, 19:53   #699
зачем покупать,можно собрать составной аналог
Старый 29.03.2025, 07:42   #700
Давно уже была собрана эквивалентная схема составного транзистора КТ827.
Вот такое включение:
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 39.4 Кб 13
Последний раз редактировалось RW011; 29.03.2025 в 08:16.
Антенны-разновидности,типы,устройства. RW011 Бытовая техника 65 11.11.2023 23:03
Игровые устройства от Razer Tuflya07 Консоли и приставки 1 25.11.2020 10:59
Устройства ИК подстветки Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:49
Поворотные устройства Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:48
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
